Risse an der hinteren Bremsscheibe
Beitragvon raa » 29. Mär 2006, 20:54
Hallo Jungs
als ich mir heute meine Bremsscheiben angeschaut habe :shock: , habe ich an der hinteren feine Risse entdeckt :shock: (was tierisch gefährlich ist ) und jetzt wollte ich mal fragen ob es vorderen belüfteten Scheiben nach hinten passen von der Breite usw. "da man die günstig bei Ebay bekommt" ?
Vik.
:D
Beitragvon gti » 29. Mär 2006, 21:02
Nee passen nicht -
die vordern sind 22 mm dick, die hinteren mit 18mm genauso dick wie die beim 8V. Die Bremssättel vorne wurden beim 16V geändert.
gti
Beitragvon raa » 29. Mär 2006, 21:06
Kann man den die Bremszylinder nicht soweit auseinanderdrücken und die vom normalen 8v müssten dann auch passen oder?
BildСалам pyсакам Bild
Beitragvon gti » 29. Mär 2006, 21:27
@raa
wenn Du mit deiner eigenen Krankenkasse (--> Federn) klar kommst, ist das ein gelöstes Problem,
mit der aller möglicherweise Betroffenen (Bremsen Wildwuchs) wirst Du nicht klar kommen!
Was nicht auschliesst, dass es für die Hinterachse des 16V nicht ein Kit gibt, das sowohl ABE hat und die Verwendung der 'Innenbelüfteten' von vorne zulässt.
gti
Beitragvon Henger » 29. Mär 2006, 21:44
die vorderen Bremsscheiben sind keinesfalls passend auf der Hinterachse :!: :!:
Vielleicht bedenkt man auch mal, daß die Handbremse irgendwo unterkommen muß :!: :!: Dafür sind die Vorderen Scheiben nicht ausgelegt :!: :!:
Es gibt gelochte Bremsscheiben für hinten, im gut sortierten Aftermarket, welche vollkommen ausreichend sind :wink:
Bremsen sind mal wieder sicherheitsrelevante Angelegenheiten, immer dran denken daß man sich und andere damit in Gefahr bringen kann.
Beitragvon raa » 29. Mär 2006, 21:46
@gti dass war nicht meine Frage, du musst nicht gezwungen sein auf meine Fragen zu antworten und was soll das wieder mit den Federn, mach doch einen Besseren Vorschlag wenn dir meiner nicht passt, nur meckern und nichts weiter.... Ich habe die so gewechselt und das hat Problemlos geklappt, ich hab das sogar mal mit starken Schlauchschellen gemacht, wenn man’s kann dann klappt es! Ich habe ganz normal gefragt ob es geht und du kommst mir so ?????
Beitragvon gti » 29. Mär 2006, 22:00
@raa
von mir haste millimetergenaue Daten (ori.DC) bekommen, von Henger ne klare Aussage aus der Praxis -
was gibts noch zu diskutieren?
gti
Beitragvon NullPositiv » 29. Mär 2006, 23:19
ich habe noch nie bremsscheiben hinten am 16V gesehn die gerissen sind.
der raa ueberrascht mich immer wieder.
auch mit der aussage bremsscheiben von vorn hinten anbauen zu wollen.
willst du grosse bremse hinten soltest du die komplette bremse vom 500E oder R129 ab V8 umruesten.
so und nu koennt ihr das thema schliessen.
Beitragvon Henger » 29. Mär 2006, 23:23
Wo der NP. Recht hat...hat er Recht.
:closed
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
