MB 190 2.3 16V Info
MB 190 2.3 16V Info
Beitragvon Viseu » 4. Jun 2014, 18:38
Hallo habe einen MB 190 2.3 16V gesehen Baujahr 05/1985 . Der Wagen hat laut Brief 185 PS und einen MB Aufkleber im motorraum U-kat .
Die Chasis nummer lautet WDB2010341A214602.
Wer hat technische Infos über diesen Motor bzw Wagen ? Würde mich interessieren was genau das für ein motor ist .
Vielen Dank
Viseu
Re: MB 190 2.3 16V Info
Beitragvon Goran81 » 4. Jun 2014, 19:27
Номер коробки передач 717404 00 005557
Номер заказа 0423305174
Цвет* 199
Подзаказ* n
Интерьер 271
Кузов 02786
Освещение BOSCH
Код кузова* n
Индекс модели* 2
Номер двигателя 102983 10 005440
Коды опций
430 HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
510 MB RADIO EXQUISIT WITH VK, RDS (BECKER)
531 AUTOMATIC ANTENNA
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
876 INTERIOR LIGHT ASSEMBLY
Полный список
'410','430','442','466','470','504','510','531','543','586','591','600','873','876'
hier das hab ich aus dem internet gefunden russenseite.
Goran81
Autos: mercedes 190 2.0
mercedes 190 1.8
Beitragvon Viseu » 4. Jun 2014, 22:06
Danke fur die Antwort spreche aber leider kein russisch. Nicht alzu hilfreich.
Goran81 hat geschrieben:Номер коробки передач 717404 00 005557
Цвет* 199
Подзаказ* n
Интерьер 271
Кузов 02786
Освещение BOSCH
Код кузова* n
Индекс модели* 2
Коды опций
Полный список
Viseu
Beitragvon chris_crack » 5. Jun 2014, 08:57
Fahrzeugtyp: Auto
MODEL NAME: 190 E 2.3-16 JAPAN
MOTOR: 10 102 983 005 440
Getriebe: 00 717 404 005 557
KÖRPER: 02786
BESTELLNUMMER: 0423305174
LIGHTS: BOSCH
Innenfarbe: 271
FARBEN: 199
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Beitragvon Viseu » 5. Jun 2014, 11:20
chris_crack hat geschrieben:Fahrzeugtyp: Auto
KÖRPER: 02786
LIGHTS: BOSCH
Innenfarbe: 271
FARBEN: 199
Vieln Dank. Hast auch Info über den Motor ? Ist das ein ECE oder Rüf motor ?
Viseu
Beitragvon Henger » 5. Jun 2014, 11:38
Moin Viseu,
schau einfach hier >>>Motornummer ECE<<<
dort hat der shaq eine Auflistung der Motornummern gepostet, mit dieser Liste läßt sich die Leistung sicher zuordnen.
In der von Chris_Crack veröffentlichten SA Liste geht kein Code 620 für Abgasreinigung hervor, somit gehe ich jetzt mal davon aus (ohne die Liste von shaq bemüht zu haben), das es eine ECE Version ist
Hier noch ein Thread mit Infos zum Thema Unterschiede ECE
Beitragvon shaq » 6. Jun 2014, 13:15
Russische EPC ist leider oft falsch wie auch EPC!
Auch sehr oft beim ECE Modelle :roll: verwechselt russische seite (wie auch EPC) Datenkarten.
z.B. Mein ECE ohne Schiebedach und mit 2xMemory ab Werk ist aufgelistet als KAT ohne Memorysitze und mit Schiebedach in EPC Datenkarte und als US Modell!!!
Ich dachte zuerst das war was manipuliert mit dem Wagen, weil bevor hat mir EPC immer gute Infos ausgab, auch sowas hat bei einem Kumpel aus Luxembourg
passiert dann aber beim meinem Kollege mbv8 Thomas geguckt vor Ort, der hat eine Spezielle Programm (kein EPC und kein Internet aber MB Intern) wo alles stimmt
mit Datenkarten und mal geguckt - paßt alles wie auf dem Schild SA Codes Motorraum.
Auch für Lux Kollege war alles in Ordnung, EPC aber konnte nicht helfen.
Also ob Auto ist RÜF oder KAT oder ECE schau mal immer Motornummer und auch Motorsteuergerät/Zundsteuergerät EZL Teilenummer.
Immer gilt wenn MSG hat Goldene Aufkleber ist ein ECE wenn nicht es ist nicht.
Auch gilt Motornummer bis ca 6000 (Link von unserem Fränk)
Nikola.
Beitragvon Viseu » 7. Jun 2014, 17:19
Hallo zusammen
ganz oben fast neben dem ventildeckel steht 1002 016 5001
Ganz unten ist die folgende nummer eingestanzt: 102 303? 10011? 249
Diese nummern mit ? konnte ich nicht ganz eindeutig ablesen.
Viseu
Beitragvon Viseu » 8. Jun 2014, 09:22
habe mal über Frank Beitrag die richtige zuordung gefunden . Ich denke es handelt sich um den originak motor Ruf . Aber laut brief hat der wagen 185 PS ? Vorne am Querträger ist ein Aufkleber original von MB mit U-Kat und angaben über CO2 Werten .
shaq hat geschrieben:Russische EPC ist leider oft falsch wie auch EPC!
Nikola.
Viseu
Beitragvon shaq » 9. Jun 2014, 10:11
Auch man kann eindeutig 2.3 ECE identifizieren mittels
1. Motorsteuergerät mit goldfarbene Aufkleber (beim andere ist Grundfarbe schwarz evtl blau):
2. Leerlaufsteller einstellbare Version (aus 16v Familie nur beim ECE vorhanden)
Nikola.
Beitragvon Viseu » 9. Jun 2014, 15:31
Bingo ! Das motorsteuergerät hat den goldenen Aufkleber. Demzufolge also doch 185 PS. wobei der U-Kat Leistung raubt.
Ich glaube ich lasse erstmal den Kat raus und durchgehendes Edelstahlrohr ab Fächerkrümmer bis Endschalldämpfer ! Kostet bei uns in Portugal nicht die Welt und lässt den Motor besser atmen !
Vielen Dank an euch für eure Rückinfo.
Viseu
Beitragvon shaq » 10. Jun 2014, 09:42
Laut mein WIS, Motornummer> 102 983 10 005440 das ist ein 185 PS ECE Motor (spätere Ausführung).
Auch Zylinderkopf 102 016 50 01 (Gußnummer nicht EPC Teilenummer, der war später ersetzt) ist ECE Zylinderkopf.
wahrscheinlich war KAT nachgebaut und somit nicht geregelt (kein G-Kat) wenn dabei ist ECE Motorsteuergerät mit goldfarbene Aufkleber (der kann kein KAT regeln)
außerhalb falls noch ein Wurmkat-Zusatzsteuergerät mit eingebaut wurde für ECE betrieb und soll falls vorhanden (wie auch jeder KAT Zusatz-Motorsteuergerät) ausgebaut werden.
Grüß
Nikola.
