Anleitung zum Austausch der Türhalter u. Türverkleidungen
Fertige Anleitungen
"Wie mache ichs selbst"
Beitragvon Jens mit Benz » 27. Mai 2010, 21:06
Da meine hinteren Türen immer schon so schwer auf gingen und dabei geräusche gemacht haben (hinten Rechts extrem) besorgte ich mir gleich alle Türhalter.
Bei der Arbeit, dachte ich mir gleich mal, das ich das in Form einer kleinen Fotodoku hier reinstellen sollte (evtl hilfts ja jemanden ;-))
Hinweis: Sobald man merkt das die Türhalter schwergängig werden, sollten sie baldmöglichst erneuert werden, schlimmstenfals lässt sich die Türe nämlich nicht mehr öffnen oder Schliessen!
Werkzeugliste:
-10`er Nuss
-Ratsche mit Verlängerung
-mittelgrosser Kreuzschlitzschraubendreher
-kleiner Schlitzschraubendreher (oder so spezielle Kunststoffkeile zum abhebeln von Teilen)
-Hammer und Stabiler Durchschlag (für evtl festsitzende Bolzen)
Materialliste:
-2x 126 720 05 16 Türhalter vorne (Einzelpreis Stand 05/2010: 18,70€)
-2x 201 730 04 16 Türhalter hinten (Einzelpreis Stand 05/2010: 19,70€)
-etwas Sprühkleber für die wiederbefestigung der Türfolie
Anleitung zum Aus- Einbau der Türverkleidung:
1: Abdeckung ums Türschloss entfernen
2: Dann vorsichtig die Abdeckung um den Türgriff oben ausklipsen (kleiner Schlitzschraubendreher)
3: Nun diese Schraube (Schlüsselweite 10) rausdrehen
4: Jetzt den inneren Türöffner in richtung Türschloss drücken und herausnehmen, dabei die Stange zum Türschloss aushängen
So sieht der Türöffner übrigends von hinten aus:
5: Zusätzlich bei Fahrzeugen mit Fensterkurbeln, die Kurbeln von der Welle abziehen in dem man die Verkleidung in richtung Welle drückt:
Auf die Position von der Unterleg- bzw Abstandsscheibe achten!
6: Nun die Türverkleidung nach oben drücken und aushängen:
Vorsichtig Arbeiten damit keine der Haltenasen an der Türverkleidung abbricht!
Zusammenbau logischerweise in Umgekehrter Reihenfolge!
Anleitung so gültig für Vordere und Hintere Türen!
Anleitung Aus- Einbau Türhalter:
1: Vorsichtig die Folie ablösen und hochklappen (soviel wie im Foto reicht schon)
2: Die drei Halteschrauben (SW 10) rausdrehen:
3: Gummiabdeckung (nur an den Vorderen Türen!) beim Haltebolzen entfernen und Haltebolzen vorsichtig herausklopfen (Sicherungsfloh nicht vergessen zu Entfernen und auf die einbaulage der kleinen Unterlegscheibe achten!!)
4: Türhalter kann nun durch die grosse Öffnung in der Türe herausgenommen werden.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge!
5: Gummiabdeckung nicht vergessen einzubauen, und Bolzen wieder reinschlagen sowie sichern!
Hier ist mal ein Vergleich zw. altem (oben) und neuem (unten) Türhalter
Und hier der grund für den austausch (ist der Türhalter hinten Rechts):
Rost und kein Fett mehr vorhanden
Arbeitsdauer:
Dauer für einen langsamen Schrauber der es zum Ersten mal mach für alle 4 würd ich mal grob auf ca 1,5h tippen.
Haftungsausschluss:
Ich übernehme keinerlei Haftung oder Schadenersatz für Schäden etc, die durch diese Arbeitsanleitung entstanden sind! Jeder Schraubt auf eigenes Risiko und eigen Kosten!
Copyrigt: Jens mit Benz 2010
Zuletzt geändert von Jens mit Benz am 28. Mai 2010, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
MFG J3NS mit B3NZ
Jens mit Benz
Beitragvon Henger » 27. Mai 2010, 22:49
THX für diese Anleitung Jens mit Benz :D
Das wird sicher noch vielen nützlich sein.
Beitragvon Jens mit Benz » 27. Mai 2010, 22:57
Henger hat geschrieben:THX für diese Anleitung Jens mit Benz :D
Danke ;-)
MFG J3NS mit B3NZ
Jens mit Benz
Beitragvon NullPositiv » 28. Mai 2010, 05:23
das ist wirklich eine super anleitung.
anmerken moechte ich noch das man vor dem einbau die tuerhalter in wagenfarbe lackieren kann.
l.g. rene
