Außenspiegel zerlegen, wer kann helfen ??
Fertige Anleitungen
"Wie mache ichs selbst"
Beitragvon kasparow » 20. Feb 2012, 11:41
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie man die Außenspiegel zerlegt ??
Ich möchte sie lackieren lassen und mit dem Abkleben ist das immer etwas problematisch. Abgebaut und Gläser raus war ja kein Problem, aber der Rest ist wiederspenstig. Vielleicht gibt es einen Trick. :roll: Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Kasper
kasparow
Autos: Mercedes 190 2,3
Re: Außenspiegel zerlegen, wer kann helfen ??
Beitragvon maxx12 » 21. Feb 2012, 11:32
Hier ne kleine Anleitung mit Bildern:
Das ist der Nach MoPf Spiegel:
Ich hab mit der Demontage auf der Unterseite begonnen, falls was schief geht sieht mans da nicht gleich ;) :D
Zuerst fährt man mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher unter die dünne Abdeckung:
Die erste Haltenase auf der Unterseite und die letzte auf der Oberseite sind nach vor und nach hinten eingehakt:
Hier zwei Bilder davon:
Bild Bild
Wenn man die dünne Abdeckung etwas abhebelt, sieht man, wie die Haltenase eingehakt ist.
Wenn die erste Haltenase erst mal ausgehängt ist, kann man die dünne Leiste vorsichtig und ohne sie viel zu knicken, abziehen indem man sie leicht nach hinten drückt damit vorne mal die Haltenasen rauskommen:
Wenn die dünne Leiste vorne mal aus der Halterung draußen ist, geht sie auch hinten leicht raus indem man sie nach hinten zieht:
So sieht die dünne Leiste bzw. deren Haltenasen aus:
Die Haltenasen gehen nach vor, man muß dann die dünne Leiste ein wenig nach hinten abziehen / drücken:
Bild Bild Bild
Nun kann man sehr leicht die Spiegelkappe entfernen indem man mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher die Klammern ein wenig / vorsichtig nach oben hebelt:
Bild Bild Bild Bild
So sieht das Spiegelgehäuseinnenleben aus:
Nicht irritieren lassen: Ich hab auf diesem Spiegel das Gummi, welches an die Autotür geht, demontiert.
Die Edit:
Den Zusammenbau hab ich vergessen :shock: .
Am leichtesten gehts, wenn man die dünne Leiste wieder auf den Spiegel steckt und dann die Spiegelkappe reinschiebt. Wenns klackt, ists fest :D
Wünsch Frohes Gelingen Bild :D
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
Beitragvon Henger » 21. Feb 2012, 13:10
Hi maxx,
vielen Dank für die super bebilderte Anleitung, da kann man(n) was mit anfangen :super
Noch besser wäre es, wenn die Bilder auf den/unseren Foren-Server geladen werden, da bleiben sie dem Forum dauerhaft erhalten.
So als Anregung für weitere "How to" Anleitungen.
Und "How to" ist auch gleich das Stichwort, dahin werde ich diesen Thread nun verschieben @z
Beitragvon maxx12 » 21. Feb 2012, 13:30
Gerne Frank!
Ich hab nen Account bei Imageshack. Ich hoff doch, das die länger erhalten bleiben.... Aber Du kannst die Bilder gerne auf den Server legen.
Wo liegt denn die Größenbegrenzung bei den Anhängen?
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
Beitragvon Henger » 21. Feb 2012, 13:55
maxx12 hat geschrieben:
LG, maxx
Dazu wird uns der Nagi sicher ne Antwort geben_ Angaben machen :-D
Beitragvon kasparow » 21. Feb 2012, 20:45
Hallo Maxx,
vielen Dank für Deine Hilfe. Hat problemlos funktioniert auch bei meinem vor Mopf :super :super
LG Kasper
kasparow
Beitragvon maxx12 » 21. Feb 2012, 20:49
Gerne!
Freut mich.
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
Beitragvon LUDE » 21. Feb 2012, 21:59
Geile Sache Maxx!
Dankeschön!
Beitragvon maxx12 » 21. Feb 2012, 22:09
Gerne, Chris!
LG, maxx
maxx12
Bilder: 20
