Musikanlage verkabeln mit Bildern
Da ich gerne Musikanten im Auto hab, hab ich jetzt auch den Almandino verkabelt
In dieser Anleitung werden Strom und Massekabel, Chinch- und Lautsprecherkabel durchs Auto verlegt, um Endstufen im Kofferraum zu betreiben. Wer nur einen Radio verbauen will, braucht nicht das ganze Auto zerlegen
Man kann theoretisch das ganze Innenleben ausbauen, jeder Sitz ist nur mit vier Schrauben befestigt oder man spart sich das und baut nur die Trittleisten und die vorderen Teppiche raus
Ich hab mir den Komplettausbau diesmal gespart:
Zuerst schrauben wir mit einem Kreuzschraubenzieher die drei Schrauben unterm Handschuhfach auf und nehmen die Abdeckung raus:
Auf der Fahrerseite das selbe:
Dann fährt man mit einem Schlitzschraubenzieher unter die Trittleisten und hebelt die hoch. Vorsicht, das die nicht brechen. Ev. den Schraubenzieher mit einem Tuch umwickeln:
Dann die weißen Klips rausziehen. Einige brechen X(
Dann kann man den Teppich nach innen klappen und die A Säulenverkleidung im Fussraum nach hinten rausziehen:
Jetzt kann man auch gleich die vorderen Teppiche rausnehmen.
Dann sieht man schon die Kabelkanäle. Die Kabel kann man darin nach hinten ziehen oder man verlegt sie, wenns mehr Kabel werden sollen, direkt unterm Teppich z.B. entlang des Seitenschwellers
Wenn die Teppiche schon draußen oder weggeklappt sind, kann man auch gleich etwas Fett in die Seitenschweller, A - B - Säule und hinteres Radhaus, unter die Sitzbank usw. spritzen. Kompressor und Hohlraumsonde wären von Vorteil:
B - Säulenverkleidung unten mit dem Kreuzschraubenzieher abschrauben. Wenn das untere Teil locker ist, kann man die komplette B - Säulenverkleidung wegziehen:
Hinten läufts gleich:
Dann nehmen wir die Rücksitzbank und die Lehne raus:
Zuerst die Sitzbank:
Es sind links und rechts zwei, kleine rote Laschen in Richtung Fussraum. Die runter / reindrücken, dann kann man die Sitzbank hochheben. Manchmal hakt es da, weil die Laschen schon verbogen sind. Dann kann man auch die Sitzbank zuerst bei der Lehnenseite hochheben, dann die Laschen drücken und vorne Hochheben.
Wenn die Sitzbank draussen ist, kommt man schön an die 3 Schrauben mit die die Lehne festgeschraubt ist.
Die Schrauben sind ganz rechts und links und in der Mitte unter der Lehne.
Man braucht eine kleine Ratsche, eine 8er Nuss und eine Verlängerung um die Schrauben zu lösen.
Wenn die Schrauben herausgedreht sind, kann man die Lehne nach oben hin wegnehmen:
Dann können wir eh schon anfangen mit dem Kabel ziehen
Von der Batterie kommt man am Besten über die zwei Gumminoppen in den Innenraum:
Aussen:
Innen:
Man ritzt den oberen oder unteren Gumminoppen leicht mit einem Teppichmesser an und schiebt dann das Kabel durch. Siliconspray erleichtert dies
Dann zieht man das Kabel in den Innenraum, der A Säule entlang nach unten bis zum Kabelkanal. Oder man legt es entlang des Seitenschwellers.
Das Stromkabel am Besten auf der Beifahrerseite wegen der kürzeren Distanz....
Man kommt dann mit dem Kabel neben dem Tank und hinter / über der Rückwandverkleidung raus...
Auf der Fahrerseite verlegen wir die Chinchkabel:
Ob im Kabelkanal oder entlang des Schwellers unterm Teppich wird wohl Geschmacksache sein, wenn man 4 Chinchkabel verlegt, wirds im Kanal wohl eng werden.
Um in den Radioschacht zu kommen lösen wir den Teppich am Mitteltunnel und ziehen mit einem Draht die Chinchkabel hinterm Teppich nach oben.
Man kann auch hinter die Pedalerie und dann nach oben. Wie es sich ausgeht. Aber immer darauf achten, das die Kabel keinen unnötigen Druck ausgeliefert sind oder scheuern...
Die Lautsprecherkabel hab ich auch auf der Beifahrerseite gezogen, aber mit ein wenig Abstand zum Stromkabel. Das Kabel für den Lautsprecher auf der Fahrerseite ein wenig länger lassen, das muss an der Spritzwand entlang über den Mitteltunnel zur linken Seite oder man zieht es gleich unter dem Teppich des Mitteltunnels nach oben und hinter dem Radioschacht auf die linke Seite durchs Armaturenbrett nach oben.
So, der Krawalmacher ist drin, Kondensator und Endstufen auch
Masse im Kofferraum holt man sich am besten von den Befestigungen vom Tank
Hier sind die Schrauben / Gewindestifte vom Tank eingezeichnet.
Man braucht nur den Teppich oben oder unten, wo man das Kabel ranhängen will, ein wengerl wegziehen, dann kommt man auch schon ran.
Die Mutter öffnet man mit einer Ratsche / Knarre mit Verlängerung und einer 13er Nuss.
Die Plastiknoppen, die den Teppich halten:
Die Haltestifte vom Tank:
Konservieren sollte man auch gleich. Dazu einfach die Plastikverkleidungen rausziehen. Ist ein wengerl ne Fummelei, geht aber:
Achja, alle Arbeiten der Leser werden auf eigene Gefahr durchgeführt.
Ich übernehme keine Haftung, für nix
Ich mache alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, bin aber kein Mechaniker.
LG, maxx
Aussen:
Innen:
LG, maxx
