Nachbau Potis für LMM
Beitragvon Henger » 27. Jul 2009, 15:00
Hi shaq,
das sind interessante Infos, da würden wir gerne mehr dazu von dir hören :wink: 8)
Ein "How to" wäre gut.
Nette Grüße
Beitragvon shaq » 27. Jul 2009, 17:08
Hi Fränk, :D
Ich muß erst hier sagen, das im Internet gibt´s viele falsche Infos zum Thema LMM Poti, seinem verschleiß und einstellung.
Ich habe viele Informationen gelesen und durchstudiert und dann alles im Praxis gemessen und probiert. Jetzt Ich weiß genau wie System funktioniert in jedem Betriebszustand.
Hier sind fakte:
KE Steuergerät bekommt Information über Luftmenge und Lastzustand des Motors als Eingangspannung vom LMM Poti. Poti ist Spannungswandler mit 3 Kontakte und zwei Leiterbahnen drinn. Eine Leiterbahn hat Funktion von Potentiometer (je nach Position von Kontakte anders sich Widerstand) und andere hat funktion nur als Kontakt. Diese zweite bekommt alleine verschleiß und als resultät keine Ausgangspannung zur KE Steuergerät von Leerlaufposition bis zum z.B. 1/3 Weg von LMM Scheibe. So sind KE total falsch informiert über Lastzustand des Motors und eine weiche Beschleunigung ist nicht mehr möglich. Auch Starke Beschelunigung von null ist auch nicht mehr möglich weil KE Steuergerät kann nicht `wissen´ das Motor stark bellast ist.
Dann wenn LMM kommt in Position mit gutem Kontakt in Poti Motor ist schon über 3000 rpm aber KE bekommt signal das es in Leerlauf ist usw. Diese schnelle anderungen von LMM Spannung folgen auch nach mehr Verbrauch weil KE hat Integrator am Eingang und wenn LMM Spannung konstant ist es ist nicht für ihn wichtig aber DELTA ist sehr wichtig, und delta ist änderung von Eingangspannung durch Zeit.
Ich habe gefunden das mit sorgfaltige rotieren von LMM Poti (man soll 4 Schrauben um 1/2 Rund nach links drehen) man kann Zone mit Verschleiß unter bringen und haben wieder volle Funktion ohne Tauschen von Poti. Nur soll man überprüfen ob Ausgangspannung steigt bis LMM Scheibe vollig gepresst ist. Auch gibts noch eine Einstellschraube unter schwarzem Silikon in LMM Poti mit denen man kann Ausgangspannung manipulieren aber wir benotigt sie nie in diesem Prozess.
So beim 2.3-16
LMM Potis von ECE sind anders als beim RüF oder KAT, weil Leiterbahnen sind bei KAT/RüF weiter voneinander positioniert und man kann nicht LMM Poti von ECE direkt in RüF/KAT bauen oder umgekehrt. Aber man KANN komplettes Luftmengenmesser von RüF/KAT in ECE einbauen und dann nur richtig einstellen - fertig!
Beim ECE kann Poti richtig eingestellt werden (0,2 - 0,5V wenn OberTeil von Scheibe ist gleich mit Unterrand von Zylindrischen Teil des LMM) auch in ausgebautem Zustand.
Beim KAT/RüF 2.3 oder 2.5-16 nur weil Motor in Leerlauf ist. Man muß als Ausgangspannung von 0,50 bis 0,90 Volt haben und wichtig ist das man das messen soll nur wenn Kabel von Leerlaufsteller ausgebaut ist (hat keine Verbindung) und CO Wert mit 3mm Imbus richtig eingestellt ist das Leerlauf auf untere Grenze (z.B. 890 U/min) ist
Re: Nachbau Potis für LMM
Beitragvon ton » 12. Mai 2015, 16:15
mein LMM 0438121072 ist bei Bosch leider nicht mehr lieferbar. Dort empfahl man mir einen gebrauchten LMM oder ggf. Poti zu organisieren.
Gibt es Erfahrungen mit den Potis vom Stadler?
Hab gerade bei ihm angerufen, aber die sind ja beim 24h Rennen und somit nicht da.
Viele Grüße
Toni
P.S.:
Ich hoffe es ist okay, wenn ich den Thread nach 6 Jahren wieder hoch hole.
ton
Beitragvon db16v » 12. Mai 2015, 21:15
Ist denke für dein 16V oder?
Ja die sind gut. Hab schon ein paar von denen Verbaut.
Geht im Austausch.
Beitragvon Henger » 15. Mai 2015, 01:00
Servus Toni,
das Original Bosch Poti gibt es immer noch zu kaufen (Steckergehäuse) Bosch F026T03021
Kostet Pi mal Daumen 160€ und ist auf alle Fälle gut.
Schau mal hier: Poti 1
oder hier: Poti 2
oder hier: Poti 3
Beitragvon KlausH » 15. Mai 2015, 07:47
Henger hat geschrieben:das Original Bosch Poti gibt es immer noch zu kaufen (Steckergehäuse) Bosch F026T03021
Ich würde jetzt behaupten, es gibt es jetzt WIEDER.
Ich habe hier genau dieses F026T03021 liegen.
Das ist für meinen beryllen 190er gedacht, da das vom Stadler nach nur 20tkm wieder hinüber ist.
Das zweite Poti vom Stadler hab ich im 16V verbaut, das hält bisher 30tkm und macht noch keine Probleme.
KlausH
Zurück zu Ebay Fundstücke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
