Tom2.516v hat geschrieben:Hi
Die wurden mir "versehentlicher" Weise auch geschickt ( 7.5x17)
obwohl er am telefon sagte es wären hundert prozentig die 8.25.
Nun ist das problem das ich die Evo 2 bremse verbaut habe und die 7.5 nicht über die Bremse passen ohne mindestens 2 cm spurplatten zu fahren.
Mfg Tom
Tom2.516v hat geschrieben:Komisch Habe 8.25 von einem bekannten montiert und dies passen ohne probleme über die evo bremse.
Nun versuche ich mit 1 cm Spurplatten die ich noch hier rumliegen habe die 7.5 zu montieren und siehe da es funktioniert nicht, da fehlen mindestens noch 5 mm.
Glaube ja nicht das es da Maßtoleranzen in den Radnaben gibt.
Mfg
Tom2.516v hat geschrieben:@ Raggna
Wenn du die SL Sättel drauf hast mit den 300 mm Scheiben dann sind es die selben wie die vom Evo II.
Aber probiers mal aus bei gings mit 1 cm Platten nicht.
Mfg
