★MERCEDES 190E 2.5-16V ★ EVOLUTION 1 ★ DER ORIGINALE ★
Beitragvon ZS21 » 27. Mai 2011, 00:03
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Re: ★MERCEDES 190E 2.5-16V ★ EVOLUTION 1 ★ DER ORIGINALE ★
Beitragvon Max » 27. Mai 2011, 00:13
der Wagen muss mal ne Teillederaustattung gehabt haben. Die vorderen Sitze schauen nach 2.3-16v aus.
Ansonsten schaut er für eine Auto aus Mallorca sehr gut aus :mrgreen:
Max
Autos: 190D 2.5 OM605 STD
190E 2.5-16v
W124 300TDT OM606 Turbo
W124 250D Wüstenfuchs
Beitragvon babybenz » 27. Mai 2011, 06:49
Schaut euch mal die pappen an, man erkennt das die pappen auch umgebaut wurden, die "leder" elemente sind aufgesetzt.
desweiteren wurde himmel scheinbar lackiert, und ganz beschissen, schaut euch mal das bild von den kklimaschläuchen an und achtet auf den lack vom radlauf. Entweder ist der wagen zig mal durchgeschlagen und raud aufs radhaus oder er hat den radlauf gedängelt bis der lack abgeplatzt ist..... schade
mittelkonsole wurde auch nicht richtig eingebaut, das VDO sitz schief drin.
Beliebte Beulen am Heck in der seitenwand vom kofferraum nach aussen.
schade schade
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon Chris Martens » 27. Mai 2011, 13:44
Tja,
das scheint eine erstklassige Bastelkiste zu sein, was da alles schief oder unpassend zusammengesteckt wurde...
Neulich hat der Verkäufer noch behauptet, der Wagen hätte gar keine Klimaanlage, da ja EVOs nur ohne Klima geliefert wurden. Als ich ihn auf die eindeutige Mittelkonsole hinwies (Fotos vom Motorraum gab es noch nicht) meinte er, er müsse das mal mit der Werkstatt klären. :twisted:
Nun hat das Fahrzeug plötzlich die seltene, nachgerüstete Klima - nur hat er noch immer nicht mitgeteilt, wer das wann nachgerüstet hat und ob mit Originalteilen oder Zubehör.
Andererseits, rostfrei und ungeschweißt mit originalem Motor ist ja auch was - obwohl, die Bestätigung, daß auch der Block der richtige ist, fehlt weiterhin, der Kopp ist ja ok.
Und der Preis ist etwas, äh, ambitioniert.
Beitragvon LUDE » 27. Mai 2011, 16:10
Der EVO I wurde auch nur ohne Klimaanlage ausgeliefert!
Mein EVO wurde nachträglich mit einer originalen Klimaanlage bei Mercedes in Bern ausgerüstet.
Das haben wohl einige EVO I - Käufer getan. Normal wird bei einem anderen 190er, der Serie mit
Klima ausgeliefert wurde, mit einem Relais ausgerüstet das die Drehzahl etwas anhebt, bei eingeschalteter
Klimaanlage. Ist bei meinem EVO nicht der Fall! Kannst den Rene fragen.
Der hat in Hockenheim mal bei meinem Wagen nach gesehen.
Lude
Beitragvon LUDE » 27. Mai 2011, 16:13
Ach, und wenn man sich die Mittelkonsole des angebotenen EVO`s ansieht
wird man fest stellen das er seitlich in der Mittelkonsole kein Lochblech sondern irgendwelche
anderen Lüftungsöffnungen hat. Das lässt wohl darauf schließen das hier eine Klima eingebaut wurde die
nicht aus originalen Mercedes-Teilen besteht. Also so ein Nachrüßtgedöns!
Lude
Beitragvon shaq » 29. Mai 2011, 13:28
LUDE hat geschrieben:. Normal wird bei einem anderen 190er, der Serie mit
Klimaanlage.
Lude
Neee, Drehzahlerhöhnung funzt nicht über Relais, aber jeder KE Steuergerät in 190e egal ob 1.8 oder evo2 hebt Drehzahl an wenn bekommt eingangssignal vom Orig. Klimarelais "Klima EIN".
KE Steuergerät anhebt drehzahl mittels Leerlaufsteller :wink:
Problem beim nachträglichem Einbau ist das fast unmöglich diese Leitung bis KE Stecker durchzuführen ohne Stecker selbst zu beschädigen und nicht mehr wasserdicht zu bekommen (alternative komplette Motorkabelbaum tauschen)
EVO aus Mallorca hat eine nachträgliche Diavia Klimaanlage aus Zubehör und diese haben keine orig. Klimarelais und Mittelkonsole aber nur kleine Blende wo Schaltern sind und paar einfache Relais mit 4 Kontakte wie vom Nebelsw. beim andere Hersteller. (aus kostengründen)
der Shaq
Beitragvon LUDE » 29. Mai 2011, 13:50
Danke Shaq!
Wieder was gelernt :thumbright:
Beitragvon shaq » 29. Mai 2011, 19:49
Bitte Lude :)
Und ja, Ich stimme, meiner vorredner beim diesem EVO1 Lederaustattung stammt vom 2.3/16v
Türverkleidungen sind nachgebaut in Leder look, und EVO hatte nen Unfall vorne Links, weil Lack platzt sich ab bis Metal
Beitragvon babybenz » 29. Mai 2011, 20:41
@ shaq ich gehe nicht von einem unfall aus. Wenn ich mir die Rad Reifen kombination ansehen und wie tief er ist und sicher kein Rennfahrwerk verbaut hat, dann sind diese lackabplatzer vom aufsetzen des Rad´s im Radhaus oder er hat von innen mit einem hammer das radhaus geweitet.....
bei einem unfall würde sich das anders zeigen
gruß
babybenz
Beitragvon 190er-Fighter » 29. Mai 2011, 22:31
hallo, ich kann noch dazu beitragen, dass das Fahrzeug mal eine andere Frontschürze verbaut hatte und später erst wieder eine 16V Stoßstange / EVO1 ) bekommen hat.
grundsätzlich spielt alles keine Rolle, den das Fahrzeug ist seinen Preis garantiert nicht Wert! da gibt es wesentlich bessere angebote, wo man originale Fahrzeuge bekommt. ich habe mir außerdem mal einen Evo in Spanien angeschaut und als ich dort war musste ich feststellen, dass fast jedes Auto neu lackiert wurde ( aber nicht alle sehr professionell ). wirklich jedes Fahrzeug ( auch jüngere Fahrzeuge ) hatten Parkrempler und Unfallschäden vorzuweisen... der Evo hatte wirklich 50.000km gelaufen, aber da war einfach so viel neu gemacht worden, dass mich das abgeschreckt hat.
gruß Harut
Beitragvon shaq » 29. Mai 2011, 22:38
babybenz hat geschrieben:@ shaq ich gehe nicht von einem unfall aus. Wenn ich mir die Rad Reifen kombination ansehen und wie tief er ist und sicher kein Rennfahrwerk verbaut hat, dann sind diese lackabplatzer vom aufsetzen des Rad´s im Radhaus oder er hat von innen mit einem hammer das radhaus geweitet.....
gruß
Solche lackablatzunen stammen vom Hammer auf jedem Fall und nicht vom aufsetzen des Rad im Radhaus (aufsetzen machts nur Beulen), und beim EVO1 sind innere Kotflügel ab Werk auch großer und 18er Felgen haben genüg platz ohne weiteres als Ich weiß so tippe Ich auf Unfallinstandsetzung :@s
der shaq
Beitragvon Christian » 30. Mai 2011, 23:27
Hallo zusammen!
Das Auto wird aber ganz schön auseinander genommen hier.. jedoch sachlich. Find ich gut :!:
Von mir noch: Ich denke auf dem Türfangband der Beifahrertür ist Farbnebel zu erkennen.
Eine Frage: Woran erkannt man die Ledersitze von einem 2.3-16 ?
Danke
Beitragvon 190er-Fighter » 30. Mai 2011, 23:47
hallo, die vorMOPF Sitze haben einen sehr spröden kern...kein Schaumstoff.. jedenfalls nimmt im laufe des alters die Abflachung der Seitenwangen ( Sitzfläche ) stark zu! die Wangen spreizen sich dann in die Breite und der Sitz wird fast eben.... beim 2.5-16V passiert das in der regel kaum!
gruß
Beitragvon 16vau » 31. Mai 2011, 20:49
Außerdem ist der Keder an besagter Stelle bei den Vormopf etwas "eckiger" genäht mit kleinerem Radius als bei Nachmopf. Dort verläuft der Keder der Außenwange Sitzfläche eher "fliesend" in einem langgezogenen großen Radius.
Sprich, den Unterschied sieht man nicht nur bei zusammengehockten Sitzen, sondern immer.
Gruß Norbert
Zurück zu Ebay Fundstücke
