Schmiedekolben Mercedes Benz 190E 2,5ltr Evo org. DTM
Beitragvon diebels alt » 5. Jan 2013, 18:50
Und wieder alles EVO und DTM
Gruss Bernd
http://www.ebay.de/itm/Wiseco-Schmiedek ... 337ef1b5ed
diebels alt
Autos: DTM Replika
Re: Schmiedekolben Mercedes Benz 190E 2,5ltr Evo org. DTM
Beitragvon 555 Racer » 5. Jan 2013, 23:10
Das is nicht das gelbe vom Ei, Wiseco gibst auf dem Prüfstand 2 mal Gas und schon klappern die Dinger also nicht zu empfehlen und in der DTM Wurden bei Mercedes Motoren definitiv ausschlieslich Mahle Kolben verbaut aber wers versuchen will nur zu
555 Racer
Beitragvon Evo - Bruno » 6. Jan 2013, 17:16
Meine Erfahrung mit diesen Wiseco Kolben im Evo 1:
Ich hatte diese Kolben im Motor 2,5-16V verbaut. Block gebohrt nach vorschrift Ø 97,82 mm.
Das Laufgeräusch war bis ca. 8000Km Laufleistung nicht auffällig.
Dann allerdings ist der Motor bei voller Drehzahl explodiert. ( um 7000 U/min )
Nach Demontage stellte sich heraus das der Kolbenbolzen aus den Kolben gerissen ist. ( siehe auch Bilder der Anzeige - sehr wenig Material )
mfg Bruno B.
Evo - Bruno
Autos: EVO 1
Beitragvon Henger » 6. Jan 2013, 20:55
Hallo Bruno,
ein interessanter Erfahrungsbericht :danke
Ich habe immer wieder mal beim stöbern auf Ebay mit diesen Kolben geliebäugelt, aber egal wen ich danach fragte, niemand hat was gutes über diese Wiseco Kolben berichtet.
Zurück zu Ebay Fundstücke
