Vorderen Getrag Getriebe Simmerring einbauen
Beitragvon Eifel190er » 17. Aug 2015, 21:03
Hallo Leute, :winken:
Ich wollte bei meinem 2.3 16V mit Getrag Schaltgetriebe den Simmerring im Deckel Wechseln, hab den einfach rausgezogen und dann bemerkt das er keinen Anschlag hat.
Jetzt müsste ich wissen wie Weit der Reingehört, vielleicht hat einer das org. Werkzeug zum Reinhauen oder kann mir irgendwelche Maße nennen :danke
Werkzeug Nr. : 110 589 07 61 00
Eifel190er
Autos: Mercedes 190 E 2.3 16V / Mercedes C 220 CDI T Br. 204
Re: Vorderen Getrag Getriebe Simmerring einbauen
Beitragvon shaq » 17. Aug 2015, 21:45
Wir haben das bei mir damals gewechselt ohne Spezialwerkzeug.
Radialdichtring 103 wird von Deckel 100 gehalten
Nur achten das Simmering kommt in Loch nicht schräg und das kommt nicht weiter nach außen als Deckel Außenseite. Ich denke das ist Funktion von SW und nicht Tiefe.
Wenn Rille in Welle ist vorhanden dann Reparatur-Simmering bauen ein bei welchem ist Dichtflache ca 1,5 bis 2mm weiter gebracht.
Nikola.
shaq
Autos: ...
190E 2.3 16v ECE x 2 1985
190E 2.5 16 Flachschieber EFI
190E Evo1 Projekt Rennkarosse
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 112 Gäste
