ÖL für ASD das richtige Öl für Diffs mit mechanischer Sperre
Re: ÖL für ASD das richtige Öl für Diffs mit mechanischer Sp
Beitragvon hofmann » 11. Jul 2015, 23:54
Sae 90 öl ist das richtige
hofmann
Autos: 2,5 16v
Beitragvon Henger » 12. Jul 2015, 12:31
hofmann hat geschrieben:Sae 90 öl ist das richtige
Servus hofmann,
das "Richtige" ist SAE 90 bestimmt nicht.
Leider hat Mercedes das spezielle Sperröl das in die Hinterachsmittelstücke mit ASD eingefüllt wurde, aus dem Programm genommen.
Das Ersatzöl, das Mercedes anstelle des Sperröl anbietet, ist nun herkömmliches SAE 90, welches man auch nicht unbedingt bei Mercedes für 17€ kaufen muß :mrgreen:
Ich an deiner Stelle würde mich umschauen, wo ich ein alternatives Diff-Öl mit Zusätzen für die Reiblamellen bekomme.
Beitragvon hofmann » 7. Jan 2016, 21:53
Definitiv Sae 90 öl verwenden
hofmann
Autos: 2,5 16v
Beitragvon shaq » 7. Jan 2016, 22:27
Ich habe probiert bislang Liqui Moly Öl für Sperrdifferential 85w90 auf Mineralbasis und Castrol Syntrax Limited Slip 75w 140 auf Syntetische Basis (Empfohlen von Mercedes Benz AMG und BMW M Abteilung jetzt als 16v Originalöl ist bei MB nicht mehr erhältlich man bekommt bei MB jetzt auch Castrol 75w140 als Ersatz).
Auf Rückweg von HH 2015 konnte Ich merken Öltropfen auf Restplatz Diff war im Stadtverkehr immer bestens in Ordnung und bis HH, hat bis zuhause ca 1dl Öl verliert (Strecke 1300km). Dann nächste Tage im Stadtverkehr war Differential immer bisschen naß und habe dann mich entschieden nach Gespräch mit nem Spezi Öl zu wechseln gegen Liqui Moly Öl. Als Überraschung jetzt ca 6 Monate ist ruhe.
Mußte keine Simmeringe austauschen, keine Ahnung ob 16v Diff bzw Simmeringe mögen nicht syntetisches Castrol Öl oder bei mir war nur Abluftung oben im Diff zu wegen viele Bergetappen rund Schwäbische Alb gestopft und dann Öldruck deswegen zu hoch aber jetzt ist ruhe mit LM Zeug.
Nikola.
shaq
Autos: ...
190E 2.3 16v ECE x 2 1985
190E 2.5 16 Flachschieber EFI
190E Evo1 Projekt Rennkarosse
Beitragvon Olli230.6 » 28. Feb 2018, 19:48
hab nun alles durchgelesen und bin jetzt komplett verwirt :heul1:
mein 2,3-16 V ist Bj. 03/ 86, laut meinen Infos ist da kein Lamellen Diff verbaut, die wurden erst 87 in Serie eingeführt.
In der Einführungsschrift steht auch nichts darüber drin.
Außer dem Diff. sind alle Flüssigkeiten getauscht.
Welches Öl nu? SAE 90 oder das für Reiblamellen auch wenn ev. gar keine drin sind ?
Bitte Hilfe, Öl soll am Freitag raus.
Sternengrüße Olli
Olli230.6
Beitragvon Steffen102992 » 28. Feb 2018, 23:43
Nein 16vs haben alle eine Sperre.
Ab 87 gab es ASD. Die älteren haben die Sperre "nicht steuerbar" sondern die Lamellen sind sozusagen vorgespannt.
Das Öl bleibt das gleiche.
Du hast hinten am Deckel vom Diff unten rechts eine Plakette mit dem Hinweis auf Sperre.
-190E 2,5-16 Evo 1 Bj. 89
Beitragvon Steffen102992 » 28. Feb 2018, 23:55
Übrigens verkauft der Freundliche das Castrol 75W140 auch für das Diff des W204 C63 AMG.... Also kann man das beruhigt einfüllen, das Öl ist für schlimmere Einsatzbedingungen gemacht wie für einen Serien - 16v :-p :muhahaha:
Beitragvon Olli230.6 » 1. Mär 2018, 13:17
Hallo, vielen Dank Steffen.
mein Schrauber der das Öl wechselt wußte schon selbst daß da was anderes rein muß als normal Öl :biggrin:
vielen Dank, sternengrüße
Olli230.6
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
