Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - [Frage] Sitze vorn
[Frage] Sitze vorn
[Frage] Sitze vorn
Beitragvon Heckantrieb » 19. Jun 2007, 20:09
ich habe folgende Frage:
Mein Fahrersitz ist an der Lehne ziemlich mitgenommen. Jetzt besitze ich noch einen nigelnagelneuen Beifahrersitz. Ist es möglich die Lehne vom Beifahrersitz an die Konstruktion (Gesäß will ich behalten, nur Lehne tauschen) zu montieren? Es wird Probleme mit der Neigungsverstellung geben oder? es wäre jetzt nicht schlimm wenn ich links drehen müsste anstatt rechts..
danke für die Hilfe
Grüße
Tommy
Heckantrieb
Beitragvon 16vau » 19. Jun 2007, 20:29
Notfalls kannst ja nur den Stoff/Lederüberzug tauschen
Ob die Lehne im ganzen passen würde, kann ich leider nicht sagen
gruß Norbert
16vau
Beitragvon Heckantrieb » 19. Jun 2007, 20:36
Servus Norbert..
geht dass so einfach oder müsste ich den Sitz zu einem Sattler bringen?
Hab den Sitz noch nicht näher angeschaut..
Danke
Heckantrieb
Beitragvon 16vau » 19. Jun 2007, 20:44
Puh, hab das vor 9 Jahren mal gemacht, an meim 190 Diesel,
müßt ich mir nochmal anschauen, wie ich das gemacht hatte,
hat aber funktioniert, so denke ich du kriegst das ohne Sattler hin
16vau
Beitragvon Heckantrieb » 19. Jun 2007, 20:47
Wenn es dir keine Umstände macht, würd ichs gerne in Erfahrung bringen!
Sollte ichs alleine machen, möchtich ja nicht, dass der Bezug aussieht wie ein Schonbezug vom ATU ;-)
Heckantrieb
Beitragvon 16vau » 19. Jun 2007, 20:54
Ich schau nacher noch raus Sitz ankucken
Von ATU halt ich schliesslich auch nix :)
16vau
Beitragvon 16vau » 19. Jun 2007, 21:04
Also, hinten an der harten Schale sind unten zwei Kreuzschlitz,
die raus, dann Schale nach oben aushängen, Kopfstüze weg
und dann müßte der Bezug mit Metallhacken eingespannt sein
glaub ich, die alle aushängen, dann unten vorn den Bezug rausziehen
und dann nach oben weg, hoffe das wars
Viel erfolg
16vau
Beitragvon Heckantrieb » 20. Jun 2007, 09:38
Wow, super!!
Ich danke dir.. wenn ich mal Zeit hab, werd ich das machen... Danke dir!!
Grüße
Heckantrieb
Beitragvon Senna » 21. Jun 2007, 15:50
Senna
