Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Schiebedach kippt nicht !
Beitragvon MCRom » 13. Jul 2007, 01:09
Hallo Leute Mein Schiebedach öffnet aber es Kippt nicht. Vielleicht kennt einer das Problem und kann mir langes suchen ersparen ;-)
Vielen Dank schon mal im vorraus !!
MCRom
Beitragvon NullPositiv » 13. Jul 2007, 01:17
entweder sind die hubwinkel im allerwertesten oder der schalter in der innenleuchte ist defekt.
Beitragvon Maki » 13. Jul 2007, 11:50
Ich tippe auch auf die Hubwinkel......
Beitragvon BAEVO » 13. Jul 2007, 12:01
moment gab es beim 2.3er schon ein hubdach???
ich glaube nicht
BAEVO
Beitragvon NullPositiv » 13. Jul 2007, 12:17
das gab es.
ab anfang -mitte 86 wurde das eingefuehrt.
zeitgleich wanderte der schiebedachschalter von der instrumententafel in die innenleuchte.
ich tippe eher auf den schalter und dann auf die hubwinkel.
Beitragvon BAEVO » 13. Jul 2007, 12:25
aha wieder was gelernt
aber ich denk es ist der hubwinkel das ist ne krankheit
naja aber den schalter zu checken ist ja keine große sache also würd ich dass auch als erstes mal machen
BAEVO
Beitragvon kolja » 13. Jul 2007, 22:35
hi
bei mir ist es gerade umgekehrt,das dach kippt aber geht nicht mehr auf,hängt auf einer seite.
mfg
"man(n) gönnt sich ja sonst nichts"
W201.com/w124-board.de
kolja
Beitragvon NullPositiv » 13. Jul 2007, 23:05
wenns auf einer seite haengt sinds die hubwinkel.
definitiv...
Beitragvon MCRom » 15. Jul 2007, 18:55
Also der schalter ist in ordnung (motor dreht)
Wie komm ich denn an diese hubwinkel ?
Hat mir einer ´n bild davon ?
MCRom
Beitragvon Senna » 15. Jul 2007, 19:03
Hi MC Rom
Damit Du an die Hubwinkel kommst musst Du schon einige Dinge abschrauben. Nja. ist eigentlich nicht so kompliziert.
Bevor Du das folgende tust.Der Schiebedachhimmel passt nicht immer aufs erste Mal beim Wiedereinbau.Also überleg Dir ob du es wirklich tun willst.
Fahr das Dach nach hinten und drück mit einem Plastikkeil oder ähnlichem zwischen Dach und Dachhimmel. Also Schiebedachhimmel. as sind 4 Klipse die du nach unten drüken musst. Dann ziehst Du den Scheibedachhimmel nach vorne und nimmst ihn raus. Musst dazu etwas den Windabweisser nach unten drüken denn da klemmt es ein wenig beim rausnehmen.
Dann schraubst du an den seitlichen Leisten(ausChrom) die Schrauben ab.Ausser die 2.von vorne.
Danach fährst Du sachte das Dach nach vorne in Schliesszustand.
Du siehst dann rechts und links im Abstand von etwa 8 cm 2 Schrauben. Die musst Du rausdrehen. Wenn Du soweit bist kannst Du das Dach rausnehmen. Dann siehst Du auch die Hubwinkle besser.
Geht natürlich auch wenn Du nur den Scheibedachhimmel rausnimmst.Aber dann siehst du nicht so genau hin.
Wenn Du alles wieder so wie es ist zusammenschraubst musst Du seitlich darauf achten das der Schiebedachhimmel richtig einhakt sonst geht er beim hochstellen nicht hoch sondern nur das Dach.Dazu musst Du die seitlichen Lappen gerade stellen beim einführen. Vorne leicht nach unten.
Ich hoffe Dir konnte geholfen werden.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon MCRom » 15. Jul 2007, 19:12
Ja auf jeden fall schon mal vielen dank !
Sind diese hubwinkel gebrochen oder was kann daran kaputt gehen ?
MCRom
Beitragvon Senna » 15. Jul 2007, 19:14
ja kein Problem.
Meistens sind sie gebrochen,ja Oder ein Führungsgummi ein oder ausgerissen.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon MCRom » 15. Jul 2007, 19:17
ok dann werd ich mich mal auf die suche machen nach diesen dingern !
wiesst du zufällig was die kosten ?
MCRom
Beitragvon Senna » 15. Jul 2007, 19:17
wenn ich mich recht erinnere um die 70 euro das stück
Senna
Beitragvon MCRom » 15. Jul 2007, 19:25
Alles klar vielen dank und schönen sonntag noch
MCRom
Beitragvon Heckantrieb » 15. Jul 2007, 19:44
Kann man die Reparatur verhindern oder ist dies einfach so gesagt der Verschleiß, der mit der Zeit kommt?
Heckantrieb
Beitragvon Senna » 15. Jul 2007, 19:47
naja. wenn es immer schön geschmiert wird und ab und zu auch mal benutzt ist der verschleiss erheblich geringer. aber kaputt geht alles einmal
Gruss Senna
Senna
Beitragvon Heckantrieb » 15. Jul 2007, 19:48
Ok, danke Senna..
Heckantrieb
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
