Vorschalldämpfer?
Vorschalldämpfer?
Beitragvon Fritten-pete » 26. Jan 2008, 18:31
HI,
da ich gerade schwer am schrauben meines 16ers bin, kam mir heute folgende frage auf:
Ich habe den vorderen Teil des auspuffs mit Krümmer abgeschraubt, da ich den Lenkstockhebel neu lagern muss.
Zuvor hatte ich an den Vorschalldämpfer geklopft. Es schien mir, als ob dort irgendwas lose wäre. Bei nem defekten Kat hört sich das ganze ja auch so an.
So meine fragen: Hat der 2,3-16 nen Vor-Haupt und Nachschalldämpfer?
Im ausgebauten zustand habe ich mit ner lampe in den Vorschalldämpfer reingeleuchtet. Im Prinzip war ein direkter durchgang zu erkennen. Oben und unten ein Gitter und dahinter vermute ich die Dämmwolle oder ähnliches.
Vielleicht kann mir ja auch einer sagen was da genau lose sein könnte, und ob ich deswegen nen neuen vorderen auspuff brauche oder ob ich das ganze irgendwie ausbrennen kann, ohne dass hinterher leistung verloren geht.
Danke schonnmal
Gruß Fritten-pete
Fritten-pete
Beitragvon NullPositiv » 26. Jan 2008, 20:51
hi fritten-pete
wieso baust du den auspuff aus wenn du die buchse im zapfenlager wechseln willst?
der 2.3er hat einen hauptkat. dahinter den vorschalldaempfer der kurz vor der hinterachse haengt und einen endschalldaempfer der wie der name schon sagt am ende haengt.
du kannst weder in den endschalldaempfer noch in den vorschalldaempfer rein leuchten und einen direkten durchgang sehen.
scheinbar hast du in deinen kat geschaut....
Beitragvon 16vau » 26. Jan 2008, 20:58
@nullpositiv
Schau mal unter sein Avatar, da steht 2,3-16 ohne Kat, also wird er nicht in den Kat kucken können!
Wer lesen kann ist im Vorteil :)
gruß Norbert
16vau
Beitragvon Henger » 26. Jan 2008, 22:23
Hi Pete,
ja die 2.3er ohne Kat haben einen Vor, Haupt und Endschalldämpfer.
Durch den Vorschalldämpfer geht auch nur ein gelochtes Rohr, ich hab solch ein Teil abgeschnitten bei mir liegen :P .
Wenn da was klappert, kann ja nur das Rohr lose/gebrochen sein :roll: .
Ich werde mir den Vordämpfer am Montag mal genau anschauen.
Beitragvon Fritten-pete » 27. Jan 2008, 14:16
HI,
danke schonmal für die Antworten.
@Null-Positiv: 1. Habe ich beim gegenschlagen vom Vorschalldämpfer ein loses geräusch gehört, deswegen wollte ich der sache auf den grund gehen.
2. Die Lagerbuchse muss doch nach oben ausgebaut werden oder?
Und da ist nunmal der Fächerkrümmer im weg. Deswegen habe ich das ganze ausgebaut.
Hab gedacht dass ich das alles wegbauen muss. Wenn nicht, dann habe ich wieder mal zuviel geschraubt. Egal.
Danke schonmal für die antworten.
Gruß Fritten-pete
Fritten-pete
Beitragvon MetallMann » 27. Jan 2008, 14:19
Zuviel schrauben gibts nicht!! Höchstens zu wenig!!
MetallMann
