Tachosignal Speedsignal wo??
Beitragvon Evo32 » 1. Apr 2009, 19:45
Hallo Leute bin auf der suche nach dem Tachosignal oder auch Speedsignal,
wo soll der bei unseren Fahrzeugen am Kombiinstrument bitte hocken.
Hab gegoogelt und einige sagen es sei einer von den Drähten die an die Aussentemperaturanzeige gehen andere schreiben direkt an der Tachowelle ein Draht.
Bevor ich loslege mit zerlegen habe ich gedacht ich frage Euch.
Bin nämlich dabei einen Becker Traffic Pro einzubauen da der orginal Becker defekt ist.
Bitte um eure Hilfe bitte Detailiert aufschreiben die wo sich auskennen.
Danke
Tuna
Evo32
Autos: Mercedes Benz 190E 2.5 16V,
Mr2 Aw11,
Celica T18 2.0 16V,
Corolla Coupe Ae86 TwinCam 16V.
Beitragvon db16v » 1. Apr 2009, 19:58
Hey,
Hinten am Tacho sitzt bei den meisten ein Sensor.
Dierkt neben den Anschluß für dir Tachowelle.
Da ist das TD signal. Steht auch TD dran.
An der Außentemperaturanzeige haben das nicht alle.
Gabs mal mit und ohne, wenn ich mich nicht täusche.
Beitragvon Tom2.516v » 1. Apr 2009, 20:02
was zum geier ist ein Speedsignal??
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon db16v » 1. Apr 2009, 20:36
Geschwindigkeitssignal :D
Beitragvon w201018 » 1. Apr 2009, 20:44
Zum Thema Hallgeber
An das TD-Signal wird doch aber der Drehzahlmesser angeschlossen, hat das was mit der Geschwindigkeit zu tun?
edit: könnte auch noch nützlich sein:
Verteiler des Hallsignals
w201018
Beitragvon Tom2.516v » 1. Apr 2009, 21:05
@ db 16v: Na danke jetz weiß ich bescheid :D
Was macht das Signal oder wozu wird es benötigt?
mfg Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon db16v » 1. Apr 2009, 21:12
Nicht zu Danken Tom. ;-)
Das signal wird zb. für die ATA benötigt.
Die Temperatur an dem Fühler ändert sich ja bei zunehmender Geschwindigkeit.
Dies wird in der ATA anzeige mit berücksichtigt.
Oder wenn man Tempomat nachrüstet. Könnte man da das Geschwindigkeitssignal abnehmen.
Beitragvon Tom2.516v » 1. Apr 2009, 21:17
Ah vielen dank Thomas jetz muss ich nicht dumm sterben....
Mfg Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon Rouven036 » 1. Apr 2009, 22:40
@evo32: wenn du das kombiinstrument ausbaust, sind an der rückseite des geschwindigkeitsgebers 2 stecker in der nähe des tachowellenanschlusses. ein 2 polider und ein 1poliger runder. an dem 1poligen runden müsste ein grünes kabel dransein. das ist das geschwindigkeitssignal. dieses kannst du verfolgen, dann wirst du etwas versteckt einen glaub 8er verteilerblocl hinter dem kombiinstrument finden an den du mit einem entsprechenden stecker das signal abnehmen kannst oder aber du lötest das kabel direkt an das vorhandene an.
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon Evo32 » 2. Apr 2009, 03:02
Danke der Megabeteiligung der Antworten
werde mich noch heute dran machen und ich glaub ich weiss wie ich an diesen Block am besten dran komme von unten. :wink: :wink:
Danke
Tuna 8) :P
Evo32
Mr2 Aw11,
Celica T18 2.0 16V,
