zentralverriegelung reagiert nur von der fahrertür?!?
Beitragvon meisterjäger » 7. Jul 2009, 13:25
tach auch,
ich hab heute an neneue schließanlage verbaut, und festgestellt, das die zentralverriegelung nur von der fahrertür aus funktioniert. beifahrertür und heckklappe lassen sich zwar mit dem schlüssel ver- und entriegeln, aber die zv gibt keinen mucks von sich. hat da jemand erfahrungswerte bevor ich ewig rumsuche?
danke
Beitragvon NullPositiv » 8. Jul 2009, 09:25
hi thomas
also wenn nur der kofferraum nur ueber den schluessel zu oeffnen geht und derf rest von fzg zu bleibt ist meist ein kleiner plastenippel am heckschloss abgebrochen. den gibts auch einzeln zu kaufen.
ansonsten bleibt dir nix anderes ueberig als die unterdruckanlage an den fahrertueren auf dichheit zu pruefen.
Beitragvon meisterjäger » 8. Jul 2009, 09:50
hm, hab ich schon geguckt, aber is ja wie gesagt ne komplett neue schliesanlage, d.h. 2 x türschloss, heckschloss, lenkradschloss und handschufachschloss, von mir eingebaut worden. das hab ich aber nicht wegen dem fehler gemacht, sondern aus verschleißgründen, dabei is mir aber das problem aufgefallen.
ich denke da werden wohl die schalter an den jeweiligen schliesmechanismen net mehr funzen.
Beitragvon Rouven036 » 8. Jul 2009, 13:53
evtl. auch kabelbruch an den knickstellen zur tuer/ heckklappe, oder unterdruckelemente in der entsprechenden tuer/heckklappe.
haenge mal einfach ein anderes element an den stecker des heckklappenelements, da kommt man ganz gut ran. und betaetige das element von hand...geht die zv element, wenn nicht bleibt noch die knickstelle oder aber du muss mal in den schaltplan schauen...
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon meisterjäger » 8. Jul 2009, 16:50
danke, das werd ich dann bei gelegenheit mal tun
