Temparatur anzeige
Temparatur anzeige
Beitragvon rize53 » 22. Jul 2009, 10:43
Hallo freunde eine frage an euch.Bei mir springt die temparatur anzeige immer hoch und runter so richtig schnell,was kann das sein ???Meint ihr der temp messer ist defeckt oderr????Und am kühler läuft manchmal oder tropft kühlwasser an der seite entlang wenn der motor warm ist.Ich denke mal das der behälter einen kleinen riss hat oder was meint ihr???Der kühlwasserbähelter deckel ist neu.
rize53
Beitragvon Nagilum » 22. Jul 2009, 11:10
Also beim Öldruckschalter ist das Problem idR. dass die Buchse nicht mehr richtig auf dem Pin vom Schalter steckt bzw. die Buchse von innen so versifft bzw. korrodiert ist, dass kein Kontakt mehr herrscht (Hab ich bei mir aktuell, reinigen etc. hat nur bedingt geholfen).
Ich würde also mal die Kabel bzw. die Verbindungen überprüfen.
Beitragvon LUDE » 22. Jul 2009, 12:22
Zu deinem Kühler,
ich hatte das gleiche Problem. Wenn dein Motor warm ist ist natürlich auch dein Kühlwasser erwärmt. Da der Kühlwasserkreislauf ein geschlossenes System ist steht er bei Wärme unter Druck.
Je wärmer das Kühlwasser desto größer der Druck.
Deshalb soll man den Kühlwasserbehälter auch nicht öffnen
wenn das Kühlwasser noch heiß ist!
Heißer Wasserdampf ist nicht so angenehm...man bekommt ne
Farbe wie ein gekochter Hummer!
Diesem Druck hält dein Kühler an einer Stelle nicht mehr stand und dort verliert er auch das Kühlwasser.
Fazit: Am besten nen neuen Kaufen!
Von van Wetzel oder von BEHR! Sind die selben Kühler.
Du musst nur darauf achten ob du nen Wagen mit oder ohne Klima hast!
Und ob du nen Wagen mit Automatikgetriebe fährst.
Da die noch nen extrakühlung fürs Automatikgetriebe am Kühler mit
dran haben.
Beitragvon rize53 » 22. Jul 2009, 20:08
Hallo bei mir läuft es nicht am kühler raus sondern am behälter selber .
rize53
Re: Temparatur anzeige
Beitragvon LUDE » 22. Jul 2009, 20:23
rize53 hat geschrieben:Und am kühler läuft manchmal oder tropft kühlwasser an der seite entlang wenn der motor warm ist.
Wenn man das ließt könnte man meinen dein Kühler sei defekt!
rize53 hat geschrieben:Ich denke mal das der behälter einen kleinen riss hat oder was meint ihr???Der kühlwasserbähelter deckel ist neu.
Hast du mal geschaut ob es von Überlauf kommt?
Und wenn es nicht der Deckel ist, dann ist es wohl ein Riss im Behälter!
Der Behälter ist auch nicht so teuer und beim Daimler wohl günstiger als
bei sonstigen Händlern.
Beitragvon rize53 » 22. Jul 2009, 20:33
Hallo ja es läuft genau an der naht raus am behälter.Ich denke auch das das der behälter ist.Eine frage an euch,wenn ihr an der ampel steht so 5 minuten sag ich mal und es sind fast 30 grad draussen bis wieviel steigt bei euch die temparatur ???Ich habe immer über 90 fast 100 ist das normal.
rize53
Beitragvon LUDE » 22. Jul 2009, 20:36
Ich nehm mal an du meinst Wassertemperatur.
Das sollte normal sein!
Beitragvon rize53 » 22. Jul 2009, 20:38
Ja wasser temparatur ich mache immer die heizung dann an ,weil ich da etwas vorsichtig bin ,immer wenn die tem. steigt ist mir komisch .Freunde ich danke sehr herzlich für eure hilfe.
rize53
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 62 Gäste
