Hinterachse poltert und klappert nicht....
Beitragvon solli » 2. Aug 2009, 13:28
...aber sie knartscht (falls es das Wort überhaupt gibt) hinten rechts beim Ein- und Ausfedern.
Die Streben wurden alle schon mal getauscht (zumindest sieht man noch die MB Aufkleberreste) und sehen auch noch gut aus.
Hat jemand einen Tipp, wie man am besten weiter sucht? Es ist ein 3-Stufen Fahrwerk.
Danke und Gruss
Jan
solli
Beitragvon Chris195 » 2. Aug 2009, 13:37
die sch..ße hab ich auch! bei mir isses die buchse von Stoßdämpfer... schraue mal lösen mit öl einsprühen und gut... dauert dann ca 3-4 wochen dann gehts wieder los... werde im winter nen anderen stoßdämpfer verbauen hoffe das es dann wech is
Chris195
Autos: 190E 2.5-16 - 190E 3.3 Hagmann
Beitragvon NullPositiv » 2. Aug 2009, 20:19
wenn dein auto beim ein und ausfedern knarzt dann musst du dir neue traggelenke hinten einbauen...
Beitragvon Rouven036 » 2. Aug 2009, 20:31
da stimme ich np zu.
Rouven036
Autos: W201
Beitragvon db16v » 2. Aug 2009, 21:20
Hey,
Das ist entweder das Traggelenk hinten oder die Buchse vom Stoßdämpfer.
Kannst zum Testen die Schraube vom Stoßdämfer lösen und dann mal ein und ausfedern.
Wenns dann weg ist, Stoßdämpfer.
Sonst Quitschbuchse. (Traggelenk)
Beitragvon Chris195 » 3. Aug 2009, 10:28
Also ich habe mein Traggelenk schon gewechselt, kann man in den Stoßdämpfer auch ne neue Buchse einsetzen?
Gruß Chris
Chris195
Beitragvon db16v » 3. Aug 2009, 18:51
Glaub das hat noch keiner Versucht, da die Belastung doch sehr hoch ist.
Müßte halt auch wieder ein Uniball gelenk rein.
Denke nur ne Buchse oder so wird nicht lange halten.
Beitragvon 16vau » 4. Aug 2009, 22:54
War bei meinem auch schon, Buchse unten am Stossdämpfer.
Hab die mit Hochdruckbeständigem Fliesfett eingesprüht, hilft ne weile, dann muß man das wiederholen
Gruß Norbert
16vau
Beitragvon solli » 5. Aug 2009, 17:21
Also, nachdem ich die Schraube unten am Stoßdämpfer gelöst habe, war es tatsächlich mucksmäuschenstill. Allerdings ist es nach ´m festziehen trotz Reinigen und Sprühfett wieder am quietschen :-(
Hilft tatsächlich nur nen komplett neuer Stoßdämpfer?
Eieiei, das wird nich billig....
Grüsse,
Jan
solli
Beitragvon db16v » 5. Aug 2009, 19:49
Jep. Da wird dir nur ein neuer oder guter Gebrauchter helfen.
Leider. :-(
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 62 Gäste
