Hydraulisches Fahrwerk
Beitragvon evolist » 15. Sep 2009, 10:17
könnte mir jemand sagen,wo genau der Drucktaster für die Niveauregelung befindet?
Vielen Dank im voraus
evolist
Autos: E-250 Coupe CGI,E220 Cabrio W 124
Beitragvon Henger » 15. Sep 2009, 11:01
Moin Evolist,
kannst du den Drucktaster mal genauer umschreiben, was soll dieser für eine Aufgabe haben?
Meinst du vielleicht das Verteilerventil das sich vorne rechts im Radhaus befindet?
Ich habe Unterlagen sowie eine technische Zeichnung zum Fahrwerk, dort findet sich kein Bauteil mit der Bezeichnung Drucktaster.
Nette Grüße
Fahrwerkshydraulik
Beitragvon evolist » 15. Sep 2009, 12:04
erst mal Danke für die schnelle Antwort,
so wie im Forum beschrieben zum Punkt entlüftung Fahrwerk sollte man den Taster am Verteilerventil vorne rechts im Radhaus betätigen.Er befindet sich unter einer Gummikappe.
M.f.G.Evolist
evolist
Beitragvon Henger » 15. Sep 2009, 22:21
Hi evolist,
sobald ich die Tage dazu komme, werde ich ein paar Bilder von einem ausgebauten Verteilerstück machen, darauf sollte man erkennen was mit Taster gemeint ist.
Das entlüften der Anlage funktioniert aber meist auch ohne den Taster betätigen zu müssen.
Viele Grüße
Beitragvon evolist » 16. Sep 2009, 07:42
Hallo Hänger,
vielen Dank erst mal.Das Problem was ich habe ist,das an der Entlüftung des Verteilerventils vorn rechts im Radlauf keine Flüssigkeit ankommt.Ich habe die Regelstangen ausgehangen so wie im Forum beschrieben.An der Hinterachse geht alles super,doch vorn kommt nichts an.Am Regelventil vorn funktioniert die Entlüftung auch.Die Pumpe bringt genügend Druck,der Hydraulikbehälter wurde auch gereinigt,Filter erneuert und neues Öl aufgefüllt.Ich muß dazu sagen der Wagen wird nicht viel bewegt und steht eigentlich die meiste Zeit in einer privaten Sammlung.
Währe schön wenn Du ein paar Informationen zu dem Thema hättest.
M.f.G.Evolist
evolist
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
