abs und srs leuchtet 190 2 3 8v
Beitragvon Suppi » 8. Feb 2010, 11:13
morgen leute habe bei meinem 190 die tür gewechstelt und leider brannte die innen beleuchtung weil ich dachte es geht ruckzug die tür zu wechseln aber leider wurde ich dem andernen belehrt .
als wir dann fertig warn fiel mir auf wen die tür offen ist das die abs und srs leuchte brennt
wen die tür zu ist dan brennt keine der 2 leuchten mehr .
hat das damit zu tun das die batterie spannung zu niedrig ist ?
oder ist da wieder eine sicherung gegangen ?
Bitte um hilfe
danke
Zuletzt geändert von Suppi am 8. Feb 2010, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Suppi
Autos: Mercedes Benz 190 2.3
Mercedes Benz W126 300 Se
Beitragvon Henger » 8. Feb 2010, 12:34
Hallo Suppi,
wenn die Bordspannung nur noch um die 10 Volt beträgt, gehen die von dir genannten Leuten an.
Das ABS System ist über eine Sicherung die auf dem ÜSR sitzt abgesichert, die kannst du ja mal kontrolieren.
Leider schreibst du nicht, um was für ein Fahrzeug es sich handelt....
Beitragvon diebels alt » 8. Feb 2010, 12:57
Er schreibt ja 190 E 2,3 8 Ventiler in der Überschrift.
Suppi
es müsste genügen die Batterie wieder aufzuladen.
Gruss Bernd
diebels alt
Autos: DTM Replika
Beitragvon Henger » 8. Feb 2010, 13:34
@ Bernd
Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Threaderstellung nicht genannt.
Erst nachdem Suppi seinen Beitrag editiert hat:
Meinen Post habe ich um 11:34 eingestellt.
Netten Gruß Fränk
Beitragvon Suppi » 8. Feb 2010, 14:55
sorry war mein fehler das ich net dazu geschrieben hab das ich nur einen normalen 2 3 8v fahre sorry danke für die hilfe also es ist nix schlimmes
ich dachte schon das das abs und das srs airbag kaputt ist
danke für die antwort
ps wen wer nen 16v zum schlachten zu hause hat würde die hinteren seitenteilverbreitungen brauchen danke
Suppi
Beitragvon jensl » 8. Feb 2010, 15:00
Hallo Suppi,
der Fränk hat vollkommen recht.
Ich Tippe auch mal zu 99% auf das Überspannungsschutzrelais.
Jens
jensl
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
