Überspannungsrelais
Überspannungsrelais
Beitragvon Schrauberw201 » 1. Jun 2012, 20:14
wollte heute den ÜSR austauschen,nur ich konnte den üsr nicht rausbekommen weil der untere schwarze steckanschluss mit hoch kam,konnte den nicht lose machen.Jetzt die frage,wie kann ich es rausbekommen?Hoffentlich konnte ich mich richtig ausdrücken.
Schrauberw201
Autos: Mercedes 2.5-16v
Re: Überspannungsrelais
Beitragvon Christian » 1. Jun 2012, 20:35
Hallo!
Du musst das Relais von dem Stecker lösen indem du es nach oben heraus ziehst. Einfach mit der anderen Hand den unteren Stecker festhalten und ziehen.
Du kannst auch mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig hebeln. Dazu Batterie abklemmen.
Klappt schon.. Ärmel hoch krempeln :super
Beitragvon Schrauberw201 » 1. Jun 2012, 20:42
Hi Christian,
danke für dein antwort,werde ich morgen mal ausprobieren.
Schrauberw201
Beitragvon db16v » 2. Jun 2012, 08:28
Hey,
Das ausbauen ist meist nicht das Problem. ;)
Den Stecker hinterher wieder richtig drauf bekommen ist etwas fummelarbeit.
Da hätten die Konstrukteure das Kabel ruhig etwas länger lassen können.
