Benötige Hilfe bei einem Teil für den Steuerdruckzug
Beitragvon Christian » 19. Mär 2013, 23:09
Hallo zusammen.
Ich tausche gerade an einem 2.5-16v das Automatikgetriebe. Jetzt gibt es Probleme den Steuerdruckzug einzustellen. An der Mimik, wo der Steuerdruckzug eingehängt wird, um die Stellung des Gaszuges abzunehmen wurde ein originales Verbindungsteil durch einen Eigenbau ersetzt. Nun kann man den den Zug nicht mehr ordentlich auf Spannung bringen da hier unsachgemäß gearbeitet wurde.
Es geht um das helle Kunststoffteil, welches schräg nach oben von dem Ende des Steuerdruckzugs auf eine Art runden Kunstoffwelle gesteckt wird. Ich glaube auch, es durch das besagte Teil wird noch eine Schraube gedreht um es in einer bestimmen Stellung zu fixieren. Zumindest wurde der Metallnachbau an meinem 16v hier so befestigt.
Vielleicht kann jemand meiner Beschreibung folgen. oder bei sich nachsehen und mir die Teilenr. geben oder sagen wo ich es finde. Im EPC konnte ich es leider nicht finden.
Danke
Re: Benötige Hilfe bei einem Teil für den Steuerdruckzug
Beitragvon Kaes » 20. Mär 2013, 20:27
Am Getriebe oder an der Drosselklappe? Die Einstellung macht man an der Drosselklappe.
Kaes
Kaes
Beitragvon Christian » 20. Mär 2013, 22:30
Hallo!
Die Einstellung wird oben vorgenommen, richtig. Ich versuche Freitag ein Bild von der Stelle zu machen. Einfach gesagt: ich benötige die Teilenr. / Teil wo der Seilzug eingehängt, verbunden wird.
Beitragvon db16v » 20. Mär 2013, 22:42
Hey christian,
Dies ist die Teilenummer 102 072 44 21 Hebel (Zwischenhebel)
Und der Steuerdruckzug sollte der 201 300 73 30 sein.
Beitragvon Christian » 21. Mär 2013, 13:02
Sauber Tohmas, dass Teil hab ich gesucht.
Der Steuerdruckzug ist übrigens i.O. Ich habe ihn verglichen und am oberen Ende fehlt nichts. Er ist auch richtig am Getriebe eingehängt.
Das Problem ist denke ich, dass dieses selbst geschweißte Zwischenstück den falschen Winkel hatte und so der Zug nicht auf spannung zu bringen war.
ich bestell das Ding gleich mal und sehe dann weiter.
Beitragvon Christian » 26. Mär 2013, 23:00
Hallo zusammen.
Ich wollte eine Rückmeldung bezüglich meines Problems geben:
Der neue Hebel (Restbestand bei MB!) hat die Eigenkonstruktion ersetzt und so lässt sich nun auch der Steuerdruckzug spannen und richtig einstellen. Mein erster 16v mit Automatikgetriebe. Vielleicht werde ich damit ja noch warm :-D
Hier sieht man den "fehlenden Winkel der Aufnahme für den Steuerdruckzug..
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
