ABS leuchtet nur während der fahrt
Beitragvon evo38 » 27. Mai 2013, 15:06
kann mir jemand bei diesem Problem helfen. Nur wenn die Karre läuft ca.10m leuchtet die ABS leuchte. Wenn die Zündung ausgeschaltet ist und wird eingeschaltet wird ist die Leuchte aus. Das passiert nur beim fahren. Hat jemand irgend etwas, werte die man vergleichen bzw. nach messen. Habe auf den Vorderen einen Widerstand von ca.1 ohm und hinten ca. 0.8 ohm. ASD speicher erkennt keine Fehler, habe es schon 2-3x probiert. Wenn der Stecker vorne abgesteckt wird, kommt sofort der fehler sowie in der KI anzeige.
Schon mal im voraus danke.
evo38
Autos: 2.5-16V RÜF
Re: ABS leuchtet nur während der fahrt
Beitragvon max190 » 27. Mai 2013, 17:39
Ich hatte dies auch mal - allerdings stand da bei mir eh gerade ein Bremsenservice an - nachdem Bremsflüssigkeit und die Beläge neu waren
war das Lämpchen aus.
Es kann natürlich aber auch was anderes sein...
max190
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 76 Gäste
