Steuerdeckel
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Pavlos » 12. Aug 2020, 09:33
Moin,
Ich habe ein kurzes Video erstellt wo das klacken zu hören ist aber ich kann die „MOV“
Datei nicht hochladen...
Kann mir jemand sagen welches Videoformat funktioniert?
Gruß Pavlos
Pavlos
Autos: W201 2.5 16V
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Henger » 12. Aug 2020, 12:02
Pavlos hat geschrieben:Moin,
Gruß Pavlos
Moin Pavlos,
lade es über You Tube und verlinke es dann hier.
LG Fränk
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Pavlos » 12. Aug 2020, 20:00
Alles klar,
Anbei der Link.
Bin gespannt auf Eure Antworten :danke
https://youtu.be/EDcOhKm6iCE
Gruß Pavlos
Pavlos
Autos: W201 2.5 16V
Re: Steuerdeckel
Beitragvon manu1702 » 12. Aug 2020, 21:37
Hallo Pavlos.
Hast du ein Foto ohne Steuerdeckel aber mit komplett montiertem Kettentrieb incl. aller Schienen?
Grüße, Manu
manu1702
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Pavlos » 12. Aug 2020, 22:38
Moin,
Anbei ein Paar Fotos.
Führugsschiene zwischen den Nocken kam später...
Pavlos
Pavlos
Autos: W201 2.5 16V
Re: Steuerdeckel
Beitragvon csieden » 12. Aug 2020, 23:11
Wo ist die obere Gleitschiene
csieden
Autos: W201 2.5 16V S206 43 AMG und Smart E
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Nagilum » 13. Aug 2020, 00:16
Im Video ist sie zu sehen, er schrieb ja: "kam später".
Re: Steuerdeckel
Beitragvon db16v » 14. Aug 2020, 18:38
Hi.
Dreh den Motor mal ohne die obere Führungsschiene durch.
Denke dann ist es weg. Dann solltest du sehen, wie die Kette zwischen den Nockenwellen locker und wieder stramm wird.
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Pavlos » 5. Sep 2020, 18:53
Moin,
Ich war endlich wieder fleißig, das komische Geräusch war tatsächlich immer wenn die Steuerkette sich
entspannt hat. Ich habe die Steuerzeiten mehrmals geprüft, alles wieder zusammen geschraubt und Heute dann das
erstmals den Motor drehen lassen, hörte sich gut an.
Voller Zuversicht Zündkerzen rein und Motor angeschmissen, er sprang sofort an und es hat nirgendwo gekleckert, soweit scheint alles zu funktionieren dachte ich bis ich mich darüber gewundert habe warum der Öldruck im Leerlauf unter 2 Bar fällt, beim Gas geben geht der Druck direkt auf 3 Bar.
Also erstmal Motor aus und Haube auf aber Ich nichts außergewöhnliches gefunden.
Motor wieder angeschmissen, OMG Öldruck kaum vorhanden, etwas über 0!!!
Ölstand kontrolliert Ok, Öldruckdose Stecker abgezogen, Anzeige geht bei Zündung direkt auf 3 Bar.
Zur Kontrolle einen neuen Ölfilter rein gesetzt und Motor erneut angeschmissen. Motor wieder aus und Ölfilter kontrolliert.
Ergebnis ist das der Filter komplett sauber war, Ölkreislauf funktioniert definiert nicht aber wie kann das sein.
Ich habe aktuell billiges Öl drin 10W60, wollte erst einmal eventuellen Dreck damit raus bekommen bevor ich das gute Zeug rein kippe.
Wie immer bin ich für jede Idee von Euch dankbar.
Es hätte ein sooooo schöner Samstag werden :heul1:
Pavlos
Pavlos
Autos: W201 2.5 16V
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Rouven036 » 5. Sep 2020, 20:03
Ganz schönes Abenteuer wie sich das hier alles so liest.
Ist der Ölsaugkorb/Schnorchel am Steuerdeckel richtig fest/dicht?
Ist die Ölpumpe im Steuerdeckel richtig zusammengebaut, abschlussdeckel fest?
Ist die Dichtung der Pumpe die in den Hauotölkanal im Block geht erneuert worden oder beschädigt?
Ist die Antriebsmuffe für die Ölpumpe verbaut und wurde die Zentralschraube nach Vorschrift angezogen???
Es kann aber auch das Überdruckventil im Steuerdeckel hängen, da kommt aber trotzdem noch Öl im Motor an...
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Pavlos » 18. Sep 2020, 12:31
Moin,
Ich habe Gestern den Stirndeckel erneut abgenommen ,um die Ursache für den fehlenden Öldruck zu finden.
Die Ölpumpe Schnorchel/Gehäuse/Dichtung etc. sehen gut aus.
Habe die Funktion der Pumpe mit Hilfe eines Akkuschraubers getestet, alles in Ordnung.
Ich habe einen Verdacht:
Kann mir jemand den Aufbau der Teile an der Kurbelwelle nennen?
Ich glaube da hatte ich einen Fehler gemacht, bei mir war die Mittnehmerhülse als erstes auf der Kurbelwelle.
Zwischen Mitnehmerhülse und Gradscheibe hatte ich eine Art Unterlegscheibe... :oops:
Ich vermute das diese Unterlegscheibe als erstes auf die Kurbelwelle gehört, dann die Mitnehmerhülse und danach direkt die Gradscheibe.
Falls ihr meine unprofessionelle Beschreibung verstanden habt und mir da weiterhelfen könntet wäre ich Euch wirklich sehr dankbar.
Pavlos
Pavlos
Autos: W201 2.5 16V
Re: Steuerdeckel
Beitragvon csieden » 18. Sep 2020, 12:44
Also erst die " Scheibe" dann das Zahnrad und dann die Hülse. So war es bei mir also auch bei dir.
csieden
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Pavlos » 20. Sep 2020, 11:48
Moin,
Jetzt bin ich noch verwirrter als vorher :muhahaha:
In der WIS steht das der “Abstandsring” an die Dichtmanschette beim Steuerdeckel rankommt.
Ich versuche aus dem Zeichnungen/Erklärungen der WIS die Richtige Position für die Teile die an die Kurbelwelle
angebaut werden herauszufinden aber wirklich Eindeutig ist es für mich leider nicht....
Wäre extrem hilfreich wenn mir jemand den Aufbau Eindeutig erklären könnte, möchte ungern ein drittes Mal den Steuerdeckel abnehmen :heul1: (obwohl ich jedesmal schneller und besser werde)
Vielen Dank im Voraus
Pavlos
Pavlos
Autos: W201 2.5 16V
Re: Steuerdeckel
Beitragvon csieden » 20. Sep 2020, 17:22
in dieser Reihenfolge wird zusammen gebaut
csieden
Re: Steuerdeckel
Beitragvon csieden » 20. Sep 2020, 17:23
csieden
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Pavlos » 22. Sep 2020, 19:55
Moin Leute,
Vielen Dank für die eindeutigen Bilder, leider habe ich weiterhin
keinen Schimmer weshalb Ich keinen Öldruck hatte.
Es war alles genauso montiert...
Eine neue Theorie mit der Bitte um Hilfe.
Ich hatte dich Dichtungsmanschette am Stirndeckel
auch getauscht und ohne Einbauwerkzeug 102589001400 eingebaut.
Kann se sein da dort der Fehler zu suchen ist.
Anbei Bilder aus WIS wo auch dieser besagte
Distanzring zu sehen ist
Pavlos
Autos: W201 2.5 16V
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Pavlos » 1. Okt 2020, 08:56
Moin,
Kleines Update meines Öldruck-Martyriums.
Hatte mir erneut Stirndeckel inkl. Ölpumpe angeschaut und dabei festgestellt das die Schraube für das Überdruckventil an der Ölpumpe
halb rausgeschraubt war (mein Fehler da ich das Teil gebraucht gekauft hatte aber die Schraube nicht kontrolliert hatte).
Alles wieder nach WIS Anleitung angebaut und voller Vorfreude Auto gestartet.
Öldruck geht sofort auf 3 Bar und bleibt da.
Bin dann ein paar mal um Block gefahren, Öldruck sinkt im Stand bis auf 1.5 Bar ab, beim beschleunigen geht er wieder auf 3 Bar.
Habe das Auto dann abgestellt und Heute Morgen erneut kurz gestartet, Öldruck 0 Bar, nix, nadda :heul1: :heul1: :heul1: :heul1: :heul1:
Ich verzweifle langsam, kann es mir nicht erklären, bitte schickt mir irgendwelche Ansätze/Ideen, mir fällt nichts mehr ein :idee
Pavlos
Autos: W201 2.5 16V
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Fritten-pete » 1. Okt 2020, 09:39
es kann ja dann fast nur am Überdruckventil liegen, gerade wenns gebraucht ist, kann
es sein dass es klemmt/SChmutz drin ist...
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Nagilum » 1. Okt 2020, 18:05
Ist das Neuteil so teuer (oder nicht mehr verfügbar), dass es lohnt an der Stelle zu sparen?
Re: Steuerdeckel
Beitragvon Pavlos » 2. Okt 2020, 10:10
Moin,
Der Stirndeckel ist halt einfach Nur ein Deckel, der ist dicht und meiner Meinung nach
Ist es unnötig diesen durch Neuware zu ersetzen.
Ölpumpe, Wasserpumpe sind neu...
Überdruckventil ist tatsächlich noch alt, werde mich demnächst damit befassen.
Gruß Pavlos
Pavlos
Autos: W201 2.5 16V
