Lichtmaschine -Laderegler
Beitragvon LUDE » 1. Feb 2007, 00:00
So hab mir heute den Regler gekauft!
21,42Euro im Autoteile-Handel. Beim ATU hab ich erst garnicht erst gefragt!
Na dann mal sehen was der bringt......
Beitragvon Henger » 1. Mär 2007, 23:13
Irgendwie hab ich doch die Lima Seuche :o nachdem ich im letzten Jahr mehrfach ein und ausgebaut habe, mußte ich nun gerade schon wieder ran :x
Auf meiner Fahrt am Montagvormittag zeigte mein Voltmeter plötzlich nur noch 12 Volt an, aufgefallen ist es mir nur dadurch das mein Scheibenwischer auf einmal so langsam ging :roll:
Hab die Lima heute ausgebaut und den Fehler auch gleich gefunden, der neue 14,5 Volt Laderegler den ich erst vor ca. 700 Km verbaut hatte, hat einen defekt, einer der beiden Kohleträger ist einfach so rausgefallen, das Kupferkabel welches damit verbunden ist war einfach abvibriert oder hatte von anfang an einen Mangel, die Spannung wurde nur noch über die Metallfeder die ihn nach unten drückt übertragen.
Ich bekommen natürlich auf Garantie einen neuen, bleibt lediglich die Arbeit des ausbaus der Lima.....hat aber auch was gutes, ich kann die Lima bald im Schlaf ein und ausbauen :lol:
Gruß Fränk, der schwer hofft daß der neue Laderegler von besserer Quali ist, verbaut hatte ich einen Regler von Hella.
Beitragvon Breity2.5-16 » 1. Mär 2007, 23:22
Das kommt von deiner Heitzerei Frank :D
Nee ernsthaft echt ärgelich vorallem wenn man weiter unterwegs ist das kenne ich
Gruß Breity
Breity2.5-16
Re: Lichtmaschine -Laderegler
Beitragvon Nagilum » 13. Dez 2012, 12:19
Ich hab nun auch einen neuen erworben, ich glaube er ist von Beru. Gekostet hat er mich im Zubehör (sie hatten sogar 2 auf Lager) 23,35 €.
So wie's ausschaut sollte er sich beim 8V auch bequem von oben, am Krümmer vorbei, wechseln lassen.
Beitragvon Henger » 13. Dez 2012, 14:49
Servus Nagi,
schau mal hier >> Lima Rep. << rein.
Da finden sich noch viele hilfreiche Infos zum Thema @z
Gutes Gelingen!
Beitragvon 190E231685 » 3. Feb 2013, 17:24
Hatte das Problem mit den verschlissenen Kohlen auch mal bei meinem 190E 2.0.
Bin damals so eben noch von der Autobahn herunter gerollt.
Das rechne ich dem Wagen hoch an, denn bis zur Straßenbahnhaltestelle hat er mich
gebracht und ich kam pünktlich zu einem für mich extrem wichtigen Termin.
Ahnungslos wie ich war habe ich mir ne neue Batterie gekauft.
Damit kam ich wieder zurück von Bremen nach Hannover.
Das Problem tauchte - welch Wunder - ein paar Tage später wieder auf.
Ich hab dann ne gebrauchte Lima gekauft und einen neuen Regler verbaut.
Seit dem bekommen all meine "neuen" Gebrauchtwagen - egal ob mit oder ohne Stern -
kurz nach der Übernahme einen neuen Regler.
Wenn man zu lange mit abgenutzten Kohlen fährt,
dann verabschiedet sich der Anker auch gleich mit.
Damit ist die Lima dann - zumindest für mich - Schrott.
Außerdem sind 10-20 Euro nicht zu viel Geld um ein Auto zuverlässiger zumachen.
Ein weiteres Billigteil ist das Verbindungsstück zwischen Gaszug und Gasgestänge.
Bei älteren Motoren ist das Teil aus Gummi und verabschiedet sich irgendwann.
Dann geht das Fahrvergnügen im Standgas weiter.
Also kommt das Teil auch immer gleich neu.
Kostet nicht viel.
Der nette Mensch beim Daimler in Hannover hatte diese Teile - als M102, M103 und OM 60X noch
aktueller waren - sogar in seinem Schreibtisch, woraus sich schließen lässt,
dass ich wohl nicht der Erste war, der danach gefragt hat...
190E231685
Beitragvon 190E231685 » 11. Feb 2013, 13:22
Nochmal zum erhöhten Ladestrom:
Kann es wohl sein, dass der erhöhte strom Glühlampen, LCD Displays von Stoppuhren und Ähnliches schneller verscheißt?
190E231685
Beitragvon shaq » 11. Feb 2013, 13:48
Nein, nur problem war in Produktionszeit von 190er hatten Regler nicht genüg Spannung und mit 13,8 Volt Spannung bekommt Baterie nie volle Ladung, deshalb Lebensdauer kürzer. Heutzutage bauen Mercedes wieder 14,2 Volt Reglern und diese sind entscheident für langere Lebensdauer von Batterie.
Auch viele nicht wissen das Korrosion in Massepunkten mit sich bringt das z.B. Scheinwerfer arbeiten nur mit etwa 10,5 V Spannung und man fahrt nachts wie blind, da hilfen Größere Wattleistung Birnen oder Xenon kaum, so Spannung immer kontrolieren und Massepunkten reinigen und dannach schützen mit Fett.
