11 bar Kompression noch o.k. ?
Beitragvon evojonny » 14. Nov 2005, 23:55
ich werde ihn erst mal probefahren
wenn er da schon schwächeln sollte dan lass ich gleich die finger davon.
is ja schon der dritte den ich kauf.
ich denke ich habe schon ein bisschen ein gefühl für den 16er um zwischen gut und böse entscheiden zu können.
aber hast recht ein test im beisein kann nicht schaden
evojonny
Beitragvon krytschek » 14. Nov 2005, 23:59
Nicht dass er´s auf einem Diesel-Blatt gemacht hat!
MfG Christian
krytschek
Beitragvon Henger » 14. Nov 2005, 23:59
evojonny hat geschrieben:ich werde ihn erst mal probefahren
Hört sich gut an, würde ich auch so machen 8)
Der Frank
Beitragvon seg » 15. Nov 2005, 00:19
Da hat ja einer richtig Öl ins Feuer äähhh in die Zylinder gekippt.
Das sind ja fast Diesel Werte.
Oder jemand hat 10tel mit cm verwechselt beim Zylinderkopf planschleifen.
seg
Beitragvon NullPositiv » 15. Nov 2005, 17:22
hey henger nochmal kurz zurueck.
diese niederverdichteten aus der schweiz?
sind das auch usa ausfuehrungen?
wodran erkenne ich die. mein ersatzmotor war angeblich eine usa ausfuehrung. das hat meine instandsetzungsbude ueber die motornummer gesagt bekommen.
die nummer ist eine auf den ersten blink ganz normale.
ist eine der letzteren 2.3er motoren.
Beitragvon NullPositiv » 15. Nov 2005, 17:32
oder diesel tester mit benziner blatt oder einfach einen dieselmotor getestet.
Beitragvon Henger » 15. Nov 2005, 18:40
NullPositiv hat geschrieben:hey henger nochmal kurz zurueck.
Hi NP,
die USA ausführung hat laut WIS 9,7zu 1.
Die Schweiz ausführung (ab Bj 87) hat übrigens die gleichen Werte wie die Deutsche 125 Kw bei 5800 U/min.
Habe jedoch auf der Rev - Seite (Ami 190er Seite) gelesen das da einige mit 167 PS ausführung rumgurken.
Der Frank :wink:
Beitragvon NullPositiv » 15. Nov 2005, 19:33
ich kann dir nur sagen das die kolben der usa ausfuehrung weiter raus stehen als die normalen weil ich habs probehalber mal aneinander gehalten.
Beitragvon raa » 17. Mai 2006, 18:58
Hallo Jungs
ich habe Gestern die Kompress. im Zyl. gemessen und dabei ein original VW Audi geeichtes Messgerät verwendet. (mit durchgetretenen Gaspedal)
Das Ergebnis dieser Untersuchung hat mich etwas beunruhigt (zumindest der 2te Zyl.)
1. 10,9 Bar
2. 9,7 Bar
3. 10,3 Bar
4. 10,7 Bar
Die Messung erfolgte bei 80 °C "Wassertemp."
2. Messung bei einer Wassertemp. ca. 40 °C
1. 10,8 Bar
2. 9,8 Bar
3. 10,6 Bar
4. 10,9 Bar
Dabei habe ich gemerkt je kälter der Motor wurde desto höhere Kompress. gab es :kratz
Jetzt meine Frage, kann einer von euch eine konstruktive Aussage über diese Ergebnisse machen, also zumindest über den 2ten Zyl.?
Zuletzt geändert von raa am 18. Mai 2006, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
BildСалам pyсакам Bild
Beitragvon db16v » 17. Mai 2006, 19:04
Hey raa.
So kann man nicht direkt sagen, woran es liegt.
Aber ich denke mal das ein Ventil nicht mehr 100%ig dicht ist.
Oder halt die Kolbenringe.
Dies könnte man vielleicht mit dem Druckverlust Tester genauer nachvollziehen.
MFG Thomas
Beitragvon raa » 17. Mai 2006, 19:28
Ist es eigentlich schlimm, dass er knapp 10bar auf den 2ten Zyl. hat und warum hat er im kälteren Zustand eine höhere Kompress.?
Beitragvon NullPositiv » 18. Mai 2006, 00:56
ich finde knapp 10 bar niedrig.
12,5 waeren gut.
ich sag kolbenringe.
hast du mal oel in die zylinder gemacht um mal zu sehen ob die kompression steigt?
Beitragvon Henger » 18. Mai 2006, 01:26
Henger hat geschrieben:Hey Joe,
2,5-16V verdichtungsverhältniss : 9,7
Kompression im neuzustand : 12-14 bar
Grenzwert liegt bei : 10,5 bar
Der Frank
Was will man dazu noch sagen :roll:
Beitragvon raa » 18. Mai 2006, 12:35
@NP, 12,5 Bar wäre besser als im Neuzustand, Öl habe ich nicht im Zyl. getahn, aber im Kaltzustand hat er fast Neuwerte ?!!?? Die Temp. die ich oben angegeben habe, waren nach der Wassertemp. orientiert.
Zuletzt geändert von raa am 18. Mai 2006, 13:59, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Christian » 18. Mai 2006, 13:32
raa hat geschrieben:@NP, 12,5 Bar wäre besser als im Neuzustand,
Hey Viktor,
Der Fränk hat es doch extra nochmal im obigen Beitrag verdeutlicht. 12-14 Bar Kompression entsprechen dem Neuwert. Somit liegen dann 12,5 bar im unteren Tolleranzbereich des Neuwertes. Also ist der Wert von 12,5 Bar ein guter Wert, wenn man den einzelnen Wert für sich betrachtet. Jedoch nicht besser als im Neuzustand. Alles klar! :idee
Beitragvon raa » 18. Mai 2006, 14:05
Sagt mal, kann es sein, dass meine Ventille nicht richtig eingestellt (bzw 2te Zyl.) sind :wink: :?:
Beitragvon db16v » 18. Mai 2006, 14:33
raa wann hast du denn das letzte mal deine Ventile eingestellt bzw. einstellen lassen?????
Wenn das schön 50 oder 100 tkm her ist, dann wäre es auch möglich.
wenn es aber gerade erst gemacht worden ist, eher nicht.
Es sei denn das sich ein Ventilsitzring aufgelößt aber aber dann würde der Motor nur auf drei Zylindern laufen.
MFG Thomas
Beitragvon raa » 18. Mai 2006, 14:44
Gute Frage wann es gemacht wurde, aber im letzten Jahr haben wir die gemessen und es war alles OK.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 87 Gäste
