elektrik nen paar sachen *G*
Beitragvon coolsoft » 23. Nov 2005, 11:59
cube hat geschrieben:also so nun geht alles wieder nen weng kontaktspray und schalter bewegen und alles funzt wieder also alle led leuchten und schalter gehn wieder *G*
somit wäre das geklärt mit den sitzheizungen !!
nun hatte ich ja noch das prob das der hintere/rechte fensterheber net geht und hab deshlab mal auf beiden seiten geschaut ob strom anliegt (schawarzenund braunens kable) auf der linken seite hatte ich strom und selbverständlich auf der seite rechten seite natürlich net ,aber an was kann das liegen ?
soweit ich auf dem sicherungskasten gelesen habe sind hintenLI+RE zusammenverbunden !
Kabelbruch in der Türe, am Motor (FH), in der Tür-Durchführung zwischen den Scharnieren?
coolsoft
Beitragvon cube » 23. Nov 2005, 12:02
normaler weise müßten die kabel die zum vorderen schalter führen ja die gleichen sein oder dann müßte ich ja nur schauen mit nem mutlimeter ob ich bei allen kabel durchgang habe oder ?
cube
Beitragvon seg » 23. Nov 2005, 12:03
Messe mal die Spannung am Steuergerät ( müsste bei deinem Modell unter der Rückbank-Fahrerseite sein ) wenn da noch Saft anliegt, dürfte der Fehler " Siehe Coolsofts Posting " sein.
" Edit " Relais ist vorne im Sicherungskasten
Das oben genannte ist für die SHZ.
Zuletzt geändert von seg am 23. Nov 2005, 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
seg
Beitragvon cube » 23. Nov 2005, 12:09
das steuergerät wird ja alle ansteuern und werd ja nicht für jedes fenster nen steuergerät haben oder ?
cube
Beitragvon coolsoft » 23. Nov 2005, 12:18
cube hat geschrieben:das steuergerät wird ja alle ansteuern und werd ja nicht für jedes fenster nen steuergerät haben oder ?
:hm
aber das Steuergerät hat sicher für jeden FH einen Ausgang - und so wie ich DB kenne, sind die gesteckt!
Nächste Frage:
ja die Rücksitzbank geht ganz leicht raus. Die Klammern-Köüfe unter der Kniekehle der Mitfahrer nach hinten drücken und schwups!, rein ist was anderes - zumindes bei mir :D
coolsoft
Beitragvon seg » 23. Nov 2005, 12:19
Das nicht, aber die Leitungen laufen schon separat vom Steuergerät zu den Verbrauchern.
seg
Beitragvon cube » 29. Nov 2005, 22:48
so die nächste frage nach dem mir aus welchem grund auch immer 3 sicherungen durchgebrannt sind (3 weiße)
auf jedenfall geht auf der fahereseite die licher vom spiegel nicht hab schin geschaut ob strom drauf ist das ist aber net der fall !!
cube
Beitragvon Henger » 29. Nov 2005, 22:55
Hi cube,
was meinst du mit licher vom spiegel :?: :?:
Meinst du die Beleuchtung des Schminkspiegels, der in der Sonnenblende sitzt !
Fränk :wink:
Beitragvon coolsoft » 29. Nov 2005, 23:00
:P jaja, wer schön sein will muß basteln :D
Die Innenbeleuchtung ist über Masse (Türkontakt rechts und links) geschaltet.
coolsoft
Beitragvon cube » 29. Nov 2005, 23:24
ja meinte die lichter in den schminkspiegeln!!
und muss ich in dem fall die kontakte säubern oder wie muss ich das verstehn !
cube
Beitragvon coolsoft » 30. Nov 2005, 00:18
cube hat geschrieben:ja meinte die lichter in den schminkspiegeln!!
Haben die einen Schalter? - DANN GEHT DOR DIE sUCHE LOS
coolsoft
Beitragvon cube » 14. Dez 2005, 21:34
an was kann es leigen das die heckscheibenheizung net funzt ?
wenn ich auf den schalter drücke geht das licht an bzw wird heller aber könnte schwören es geht net !
cube
Beitragvon coolsoft » 14. Dez 2005, 21:39
cube hat geschrieben:an was kann es leigen das die heckscheibenheizung net funzt ?
Sicherung #6 ganz oben rechts im Sicherungskasten
(schwer zu greifen und auch mit Taschenlampe fast nicht zu prüfen - also blind tauschen!!) - aber meine Angaben überprüfen!!!
coolsoft
Beitragvon cube » 18. Dez 2005, 21:52
so habe das teil rausgenommen und war sehr überascht also als erstes mal war eine weiße drin die war also eh falsch und als ich sie mir angeschaut habe dann war ich noch überraschter und zwar war sie net durchgebrannt sondern am anfnag und ende verschmort und am sicherungskasten auch nen weng !!!
also ich dann die rote sicherung reingemacht habe und den schalter angemacht habe habe ich vorne in sicherungskasten reingeschaut und nach ein paar sek stieg langsam ne mini rauchfahne auf an was kann das liegen ?????
hab jetzt erstmal die sicherung draußen gelassen !!
cube
Beitragvon coolsoft » 18. Dez 2005, 22:23
Das heisst:
Kurzschluss.
ich würde mal hinten anfangen, also bei den Kontakten der Heckscheibenheizung erstmal entfernen
- als nächstes Kabelkanal (linker Schweller)
Hat jemand einen Plan, wie die HSH geschaltet wird - läuft glaube ich irgendwie übers KI!
coolsoft
Beitragvon coolsoft » 18. Dez 2005, 22:59
Für Heckscheibenheizungsspezialisten :D
:edit
die zweistufige Beleuchtung läuft übers Kombirelais hinterm KI - Nachbesserung erwünscht!
Zuletzt geändert von coolsoft am 18. Dez 2005, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
coolsoft
Beitragvon Henger » 18. Dez 2005, 22:59
Hallo cube,
die Heckscheibenheizung ist über ein Relais geschaltet, welches du vorne links im Motoraum findest, dort wo auch die Sicherungen sich befinden.
Das Relais ist ein Kombinationsrelais das gleichzeitig Blinker, H.Heckscheibe und den Wischermotor steuert.
Es trägt die Bezeichnung N10 und hat den Steckplatz neben den drei einzelnen Relais (es ist auch dreimal solange).
Dort würde ich mal anfangen, ausbauen, stifte auf Rost checken, eventuell öffnen (steht wasser drinne) und nachlöten.
Auf keinen Fall noch mal so versuchen wie du es hattest oder noch ne stärkere Sicherung :lol: sonst fackelt dir dein Sicherungskasten ab :(
Gruß Frank :wink:
Beitragvon cube » 19. Dez 2005, 10:35
also als erstes mal danke
wo sind den genau die anschlüsse der heckscheibenheizung ?
und wie bekomme ich dieses relais raus ? und bei mir sind nur 2 relais vorne dran und dahinter kommt dann 1 großes schwarzes !
cube
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 89 Gäste
