Steuergerät
Beitragvon Hinterreiter » 24. Mär 2009, 22:03
OK Ich lerne.........
Habe Pin direkt unter der Zahl gemessen und auf Kontakt gesetzt....
Würdest du sagen mit einem Wiederstand von 51 Ohm würde ich am besten fahren???
Danke für deine Hilfe
Hinterreiter
Beitragvon shaq » 24. Mär 2009, 23:32
Ja mit 51 Ohm wird im Motorsteuergerät KE standard Program, d.h. Nummer 1 für RÜF Betrieb ausgewallt, andere Programme sind für was anderes vorgesehen, meistens um probleme bei Fahrzeuge mit automatische Getriebe zu vermieden und für Dich kann auch interessant sein KE Program RüF Nummer 6
Dieses KE RüF Program 6 (447Ohm +/- 10%) kannst Du mit 470 Ohm auch angerufen (mit EZL Abgleichstecker in Position 5 in Platz wo KE Abgleichstecker steht) und es bringt Benzinkennfeld änderung richtung anfettung und auch verbesserung von beschleunigung beim warmen Motor.
Beitragvon Hinterreiter » 25. Mär 2009, 10:43
Das mit 4 und 5 hab ich jetzt auch raus............besten dank
Habe mir bei Ebay ein Hosenrohr ohne Kat ersteigert das leider nicht wirklich passt. :cry: ..........aber für 25 Euro............na ja
Bin gerade am zuschneiden und schweissen
lg Manfred
Hinterreiter
Beitragvon Henger » 25. Mär 2009, 11:41
Erstmal möcht ich sagen, ein wirklich guter Thread Leute :thumbright:
Der shaq hat hier mit viel Hintergrundwissen punkgenau geholfen, RESPEKT sag ich da nur 8)
Hinterreiter hat geschrieben:
lg Manfred
Hallo Manfred, was genau passt denn nicht an diesem Ebay Hosenrohr?
Wir haben das Teil auch gekauft, bislang nur mal so rangehalten an den Wagen, da sah das aber sehr gut aus.
Wir haben dieses Teil gekauft, siehe Thread http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=4718
Beitragvon Hinterreiter » 25. Mär 2009, 12:04
Hallo Fränk
Die Rohre zum Auspuffkrümmer sind zu lange und nicht versetzt, ansonsten passt er.
Kann leider mit dem link zu Ebay nichts mehr sehen.(Auktion nicht mehr verfügbar)
lg Manfred
Hinterreiter
Beitragvon Hinterreiter » 25. Mär 2009, 14:23
Ok hab das Foto vom ECE Hosenrohr bei eurem anderen Thread gesehen und es ist devinitiv das selbe wie meines.
Also Rohre zum Krümmer nicht versetzt................wird so nicht passen.
lg Manfred
Hinterreiter
Beitragvon Henger » 25. Mär 2009, 15:18
Hallo Manfred,
vielen Dank für deine Einschätzung.
Wir werden das bei nächster Gelegenheit am Auto testen.
Beitragvon Hinterreiter » 25. Mär 2009, 17:59
Bin mit den Schweissarbeiten fertig und muß nochmals feststellen der Konusring zwischen Hosenrohr und Mitteltopf passt auch nicht wirklich.
Ist fast nicht dicht zubringen...................
lg Manfred
Hinterreiter
Beitragvon Chris Martens » 25. Mär 2009, 21:22
moinsen,
wenn es sich um das gleiche Rohr handelt, das ich damals gekauft habe, dann ist der Durchmesser des Ausgangsrohres 5mm zu klein (50mm statt 55mm Außendurchmesser) und die Rohre zum Krümmer sind zu lang. Der Flansch paßt aber an den Mitteltopf - anders als das AMG-Rohr mit 60mm Außendurchmesser.
Man kann das Ding anpassen (hatte mein Schweißer gemacht), aber ob das letztlich so sinnig ist... Ich hatte damals kein anderes Rohr, also bin ich es gefahren, bis originaler Ersatz verfügbar war.
Beitragvon Hinterreiter » 27. Mär 2009, 08:14
Hallo Shaq
An dich hät ich noch eine frage.
Da du mich jetzt aufgeklärt hast über Ezl und KE-Abgleichstecker und ich nun weiß das der ECE 2,3-16 keinen KE sondern einen EZL Abgleichstecker hat, hätte ich gerne gewusst wie weit es möglich ist anhand von Wiederständen die Zündung auf Früh zu bringen bzw welche stellung am Stecker macht sinn.
lg Manfred
Hinterreiter
Beitragvon shaq » 27. Mär 2009, 11:39
Stellung korespondiert mit Oktanwert von Benzin, so wenn Du fahrst 98 Oktan oder 100 Oktan Benzin dann ist am besten stellung EZL 1 (Volle Leistung, keine Zündzeitpunkt erspätung).
Verdichtungsverhältnis 9,7 (RüF.KAT) oder 10,5 (ECE) hat was mit Leistung zu tun und Verbrauch aber sehr gering fast nichts mit Zündzeitpunkt
Wenn Du fahrst mit 95 Benzin, dann kann EZL stellung 1 führen zu Motorschäden (Zündzeitpunkt zu früh) und man kann das hören als Ventillklingeln beim beschleunigung. So EZL Abgleichstecker richten nach 2 oder 3 d.h. bis keine klingen mehr zu hören ist.
Das gillt wenn Motorkabelbaum ist vom ECE ohne KE Abgleichstecker.
Wenn Kabelbaum ist vom RüF/KAT dann kannst Du auch Programme im KE version RüF/KAT wählen mit KE Abgleichstecker (hinter Baterie) und dann EZL Abgleichstecker ist am linken innenkotflügel.
Man kann ECE Steuergerät einbauen auch wenn kabelbaum stammt von 2.3-16 RüF/KAT aber natürlich kann nicht mit KE Abgleichstecker Programme wahlen, weil ECE Steuergerät hat eine feste Kennlinie und nicht verschiedene Kennlinien wie KAT/RüF KE Steuergerät
Thema EZL Steuergeräte - Diese haben neben Zündzeitpunktt änderung mit EZL Abgleichstecker, auch verschiedene Zündmappe programmiert (Ja Speicher ist auch drinn) für Lufttemperaturen unten und oben 20° Grad Celsius (Geber am Luftfilterkasten muß i.O. zu sein) und auch mit tuning von Zündmappen richtung früh man kann am Leistung gewinnen aber man muß nicht zu früh gehen.
So EZL Steuergeräte von 2.3-16 ECE, 2.3-16 RüF/KAT, 2.5-16 STD, AMG Power Pack, EVO1, EVO2 sind alle baugleich nur Zündmappe (d.h. Software Tabelle) sind angepasst an verschiedene Motoren um maximum an Leistung oder maximum an Ökologie zu bekommen.
Als Ich habe bemerkt EZL Zündmappe von ECE sind viel aggressiever gestellt als vom normallo 16v KAT und RüF vielleicht sehr nähe von Power Pack oder EVO2 Zündmappe.
Re: Steuergerät
Beitragvon Steffen102992 » 10. Apr 2015, 23:40
Moin, kann mir mal einer weiterhelfen....?
Und zwar hab ich hier nen ECE Motor, den ich mit RÜF Steuergeräten betreiben will.
Der LMM vom ECE ist entweder defekt, oder erreicht einfach nicht die passenden Werte für die Lambdaregelung.
Das Poti sieht optisch auch komplett anders aus als die vom 2.0 oder M103 bzw auch der 2,5-16....
ZB hat es die Abdeckrahmen der Schrauben nicht, sondern da ist Silikon drüber. Zwischen den Schrauben ist auch eine kleine Kerbe auf beiden Seiten....
Also vermutlich funktioniert er auch mit anderer Kennlinie.
Jetzt meine Frage:
Kann ich in das Gehäuse des ECE LMM einfach das Kat Poti einbauen? Danach einfach neu einstellen?
Ist das Poti identisch mit denen vom M102 8v oder M103?
Gibt da ja Rep-Sätze von Bosch....
MfG, Steffen!
Meine Autos:
-190E 2,5-16 Evo 1 Bj. 89
-S211 E220 T CDI Bj. 08
Steffen102992
Autos: W201, A124, S211
Re: Steuergerät
Beitragvon NullPositiv » 12. Apr 2015, 21:27
hi steffen
meines wissens haben die ece ein anderes poti.
wenn du also den motor als RÜF laufen lassen willst musst du den LMM umbauen.
Re: Steuergerät
Beitragvon Steffen102992 » 12. Apr 2015, 21:55
Moin Rene!
Ja hab mal im EPC geschaut.... Angeblich hat der 201034 das gleiche Poti wie der 201024.... Aber wenn ich die A0000740136 umschlüssele auf Bosch, kommt nicht das Teil raus, das auch auf den 201024 passt. Kann aber ein Fehler von Bosch sein.
Ein 8V m102 hat laut Bosch ein anderes Poti verbaut.
Glaube es war das was OE die A0000740236 ist.... Das wiederum ist das was im M103 und M119 verbaut ist, und es auch als Nachbau bei Ebay für ca 40€ gibt....
Und schlusselt man die Ebay Vergleichsnummer auf Bosch um, ist es angeblich auch im 2,3-16 verbaut... Nur in welchem?
Glaube versuch macht kluch! ;-)
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 112 Gäste
