16V Bremsen - mal wieder!
Beitragvon Nagilum » 17. Mär 2009, 21:59
Wenn du den 16V Motor verbaut hast, wirst du an 185ern vermutlich eh nicht mehr viel Freude finden, das sind Asphalttrennscheiben... ;)
Beitragvon 190sl » 17. Mär 2009, 22:24
Ich habe noch einen Haufen an Felgen in der Garage, da wird sich etwas finden.
Bis HH soll der 16V drin sein und auch soweit fertig um eine gute Zeit zu liefern.
Vielleicht bringe ich ja die 185er für einen Burnout mit :lol:
Dennis
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Nagilum » 17. Mär 2009, 23:02
Ich hätte noch 'n älteren Satz 195er inkl. 16" Stahlfelgen, wenn du Interesse an Material zum verheizen hast...
Profil sind glaub ich noch ca. 6mm drauf, kann ggf. nachmessen.
Hab ich mit dem Wagen bekommen, allerdings in Deutschland für den 16V nicht zugelassen -> zu schmal.
Beitragvon 190sl » 17. Mär 2009, 23:15
Ich habe 5 Satz + 2 Satz Felgen, das langt erstmal. Aber Danke!
Ich brauch halt noch ein paar Sliks für HH wenn ich die Bremsen gemacht habe.
Ich werde jetzt erstmal die 16V einbauen und mit Kühlung versehen. Wenn das was taugt lasse ich sie auch eintragen und das bleibt dann erstmal so.
Dennis
MfG Dennis
190sl
Beitragvon LUDE » 18. Mär 2009, 07:19
Hi Dennis,
selbst bei deiner Gewichtsreduzierung glaube ich, das du an der Bremse nach spätestens 8 Runden keine Freude mehr hast....meine 16V Bremse hatte damals nach 5 Runden gekocht...hatte aber auch keine Gewichtsersparnis und auch 245er Reifen rundum!
Mach dir die Mühe, besorg dir die vom 320E W124, wenigstens für die Vorderachse! Die vom 300E-24V geht auch!
Beitragvon ///AMG » 18. Mär 2009, 13:05
Hi!
Also ich habe mit meinen 2.5-16 und der Serienbremsanlage schon ca. 300 sportliche Runden auf dem HHR gedreht und die Anlage funktioniert noch einwandfrei....
Zu den günstigen Reifen kann ich nur sagen, ich fahre ebenfalls die 15" Seriengullis um das authentische Bild des 16ers zu erhalten - wer allerdings auf Semis mit dem passenden Abrollumfang unterwegs sein will, kann den Geldbeutel (ca. 180...250€ pro Stk) schon mal richten ;-)
Mit den 15" Serienfelgen ist zu beachten, dass mit dem Einbau einer größeren Bremse zwar eine höhere Bremsleistung erziehlt wird, aber damit auch eine höhere thermische Abstrahlung auf die Felgen einhergeht. D.h. auf der Rennstrecke kochen Dir die Reifen ab!
Gruß Andi
///AMG
Beitragvon LUDE » 18. Mär 2009, 13:12
Hi Andi,
ich bin wohl eher der Angsthase...ich Bremse öfter..grins!
Ne mal im ernst, meine Bremse war nach ein paar Runden auf dem Ring schon extrem heiß und lies deutlich an Bremswirkung nach!
Das Pedal brauchte immer mehr nen längeren Weg!
Ich hatte da auch schon die EVO II Felegen verbaut, die gut Luft an die Bremsen lassen.
Der Thomas hat soviel ich weiß auch schon größere Bremsen verbaut und sich sogar ne Bremsenlüftung mit Schläuchen dran gebaut.
Ach und wenn man schon dabei ist...Stahlflex sind auch wärmstens zu empfehlen.
Beitragvon ///AMG » 18. Mär 2009, 14:42
Denke so lässt sich die Serienbremse ohne viel Aufwand optimieren:
1. Neue Bremsflüssigkeit macht sich deutlich bemerkbar - am Besten sogar mit höherem Siedepunkt
2. Bremsbeläge mit höherem Reibwert und erweitertem Temperaturbereich (irgendwo bei >600°C)
3. Bleche zur Bremsenbelüftung etwas aufbiegen
Weiteres Potential steckt noch in der Verwendung von hochwertigen Bremsscheiben (siehe Beitrag vom Christian Höhne ;-) und
LUDE hat geschrieben:Ach und wenn man schon dabei ist...Stahlflex sind auch wärmstens zu empfehlen.
Hab mich mal mit dem Thomas über zusätzliche Belüftungschläuche unterhalten, da hat er gemeint die hätten weniger gebracht als einfach nur die Bleche aufzubiegen. Hatte mir kurz zuvor welche gekauft und fahre die seitdem im Kofferraum spazieren :)
@LUDE: Hi Du! Habs nicht vergessen dass wir uns mal treffen wollen...
Gruß Andi
///AMG
Beitragvon 16V Thomas » 11. Mai 2009, 01:04
Um nochmal auf die Bremsen zurückzukommen: Auf der Rennstrecke kannst Du die Serienbremse 16V wirklich vergessen. Ich hab aber schon einen Schweden aus dem Forum live in Hockenheim erlebt (leider weiss ich den Nick nicht mehr), der bremste wirklich dauerhaft spät mit 16V-Sätteln und größeren Scheiben in Verbindung mit Sportbelägen. Leider hab ich die Details nicht mehr parat, aber das ließe sich doch vielleicht mit Forumshilfe noch rausbekommen.
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon Henger » 11. Mai 2009, 01:08
Der Schwede aus dem Forum ist der Johan C.
Beitragvon 16V Thomas » 11. Mai 2009, 01:36
Fränk, danke für die Hilfe. Ist schon Scheiße, wenn das Gedächtnis im Alter nachlässt...
@Dennis: Wenn das für Dich interessant ist, schreib doch mal 'ne PN an Johan C. Bin sicher, er gibt Dir Auskunft, welche Scheiben und Beläge er fährt.
Zum Thema "Felgen" noch mein Kommentar: Die "Gullis" sind sehr hochwertige, leichte und hochfeste, nicht gegossene, sondern geschmiedete Alufelgen mit hervorragender Aerodynamik. Die Bremsenbelüftung muss in erster Linie durch die Konstruktion der Bremsscheiben und von innen her erfolgen. Ich bezweifle, dass "offene" Felgen da viel bringen. Außerdem sind die Gullis günstig zu haben. Ich steh' drauf.
Zuletzt geändert von 16V Thomas am 11. Mai 2009, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon sportunimog » 11. Mai 2009, 12:24
Hallo, habe noch Sättel bei mir rum liegen, sind von ATE und haben 4x 38 Kolben.
Kann mir jemand sagen von was für einem W124er die sind?
Habe sie damals komplett mit Achsschenkel und Aufnahmen gekauft weil ich dachte das die Sättel anders befestigt werden , was ja wohl nicht der Fall ist? Oder?
Danke und Gruß
sportunimog
Beitragvon shaq » 11. Mai 2009, 14:53
Bessere bremswirkung kommt nicht nur vom größerem Scheiben aber auch von Scheiben mit mehr Gewicht (dickere Scheiben), so sind z.B. 25mm von E320 um welten besser als 22mm von 300E-24v und nur zum vergleichen mit EVO Scheiben weil 300e-24 Scheiben haben dauerfestigkeit nur etwas besser als std. 2.5-16 Scheiben.
Schau mal. Scheiben Gewicht aus MB EPC:
2.5-16 std.................5,90 kg
300e-24...................6,68 kg
E320 und 400E..........7,50 kg
500e und EVO............7,769 kg
Natürlich Bremsenkühlung ist eine Thema für sich, aber wir mußen das hier auch als reine Physik sehen, kinetische Energie vom Fahrzeug soll beim bremsung schnellmöglichst ins Hitze transformiert werden (das ist Bremsweg in Theorie) und je schweriger Scheiben sind, sie können mehr Hitzeenergie in Zeit übernehmen und deshalb wird schneller kinetische Energie ins Hitzeenergie transformiert und als resultat wir bekommen einer kürzer Bremsweg!
So eine Lösung mit 15 Zoll Gullies mit 16v Satteln soll 285 dickere Scheiben als 22mm ab Werk mit dünere Rennbremsklötze.
Man soll nach 285 / 25mm dicken Scheiben suchen vielleicht ist da was zu finden von w202 usw...
Dauerfestigkeit auf Rennstrecke bekommt man dürch schnellere thermische Abstrahlung von diese akkumulierte Energie aus Scheiben und bekommt man mit:
1. Größere Bremsschebenoberfläche (hier kalkuliert man gelöschte und innenbelüftete Scheiben als plus ein)
2. Kühlung von Innen des Rades nach außen und hier sind Gullis sehr zu empfehlen als sie haben aerodynamische Kanale innerseite welche auch für schenellere entlüfung sorgen (Ich habe das in Verkaufsprospekt gelesen).
3. Material von Scheiben ist auch wichtig natürlich
@Thomas
Gullies sind geschmiedete Felgen, auch als 16v Kolben :)
Beitragvon LUDE » 11. Mai 2009, 17:10
Bremsscheibe C55 AMG 11,6Kg
Beitragvon 16V Thomas » 11. Mai 2009, 18:32
@shaq: Danke. Genau den Ausdruck hatte ich gesucht. Hab's eben editiert.
16V Thomas
16V Thomas
Beitragvon shaq » 11. Mai 2009, 18:45
@Thomas
immer wieder 8)
LUDE hat geschrieben:Bremsscheibe C55 AMG 11,6Kg
wow :shock: 11,6kg und Sattel noch?
Bei 300e-24, e320 und EVO1 Problem sind auch zu schwere Sattel welche aus Guß sind. Beim EVO2/500E Brembo Sattel sind aus Alu bringen um ca. 2kg erspärnis je Stück, und das sehr wichtig ist weil dieses Gewicht noch gedämpfert werden muss !
Bin jetzt zuhause und habe hier nicht genaue daten, will morgen alle Gewichte posten.
C55 hat auch Alu Sattel oder irre ich mich?
Beitragvon LUDE » 11. Mai 2009, 21:22
Ja die sind aus Alu vom C55, die Bremse wurde auch im C32 und im C30 verbaut!
Beitragvon Andi.888 » 11. Mai 2009, 21:49
Und janz wichtig!
Auch die Flüssigkeit vom Kupplungszylinder wechseln.
Wir hatten auch Dot 5.1 ,nur den Kupplungszylinder vergessen so weit zu endlüften,das auch an dem Zylinder die neue Flüssigkeit ankommt.
Konnten auf der NS nach 4 Runden am Stück nicht mehr kuppeln.
Gruß Andi
Andi.888
Autos: ,
Beitragvon 190sl » 11. Mai 2009, 23:00
Hallo Henger, kannst Du mal das "Umfrage" rausmachen?
Meine Entscheidung ist für 16V Standart mit 15 Zoll gefallen. Ich will das mal fahren und wenn es doch nichts ist, baue ich größer.
Meine Hoffnung ist: es ist alles super bei meinem Benz und nicht zu schwer!
MfG Dennis
190sl
Beitragvon shaq » 12. Mai 2009, 09:19
Hier ist komplette Liste was oft benutzt wird für Vorderradbremsenumbau bei 2.3-16 oder 2.5-16 mit gewichten und dimensionen im vergleich zu 2.5-16 std. Gewichten sind pro Rad:
2.5-16 : 285/22mm -> 5,9kg Scheibe + 3,02kg Sattel + 0,78kg Klotze = 9,7kg gesammt
300e-24, 190e 3.2 AMG : 295/22mm -> 6,68kg Scheibe + 4,78kg Sattel + 0,80kg Klotze = 12,26kg gesammt
E320, 400E : 294/25mm -> 7,50kg Scheibe + 4,89kg Sattel + 0,79kg Klotze = 13,18kg gesammt
EVO 1 : 300/28mm -> 7,77kg Scheibe + 4,69kg Sattel + 0,80kg Klotze = 13,26kg gesammt
500E, EVO 2 : 300/28mm -> 7,77kg Scheibe + 2,88kg Sattel* + 0,80kg Klotze = nur 11,45kg gesammt*
420E : 320/30mm -> 9,56kg Scheibe + 6,14kg Sattel + 0,80kg Klotze = 16,50kg gesammt
E500 : 320/30mm -> 9,52kg Scheibe + 6,18kg Sattel + 0,80kg Klotze = 16,50kg gesammt
C30 CDI, C32, C55 : 345/30mm -> 11,70kg Scheibe + 4,78kg Sattel + 0,97kg Klotze = 17,45kg gesammt
*Dank Brembo Alusattel
Das beste Lösung ist je genüg schwere und größe Scheibe mit wie möglich geringer Gesammtgewicht (dank leichtere Alusattel) und hier sind EVO 2 und 500E die beste kompromis. Das ist warum sind Brembo Aluminium Bremssattel so gesucht nach unter Liebhabern und auch noch nach 20 Jahre höchwertig :wink:
Interessant ist auch das E500 und 500E obwohl Scheiben und Sattel sind änders (300/28mm und 320/30mm) haben gleiche Bremsklotze mit gleichem Teilenummer!
Zuletzt geändert von shaq am 12. Mai 2009, 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
