Elektrikproblem - Zusammenhang zw. Ladespannung und KI?
Beitragvon 16vau » 18. Mai 2009, 20:53
Ich behaupte mal ganz frech, klarer Fall von defektem Laderegler
Gruß Norbert
Beitragvon meisterjäger » 18. Mai 2009, 22:52
bim mal gespannt, bei nem defekten laderegler leuchten aber eigentlich die anderen kontrolleuchten, aber ma gucken
Beitragvon Christian Höhne » 18. Mai 2009, 23:25
Na und ich bin erst gespannt. Das Ding muss am Samstag wieder rennen und wenn es nicht die Lima ist, dann sehe ich mit meinen Elektrikkenntnissen schwarz...
Christian Höhne
Beitragvon Christian Höhne » 19. Mai 2009, 09:10
habe vorhin einen Anruf vom Bosch Dienst bekommen. Die Lichtmaschine bringt keinen Ladestrom, aber der Regler ist ganz.
Also brauch ich eine neue Lichtmaschine. Bei ebay gibt es die ja schon für ca. 70 EUR. Hat da jemand mit Erfahrungen gemacht?
Christian Höhne
Beitragvon db16v » 19. Mai 2009, 13:48
Dann besorg dir lieber ne Gebrauchte die Original ist.
Für 70€ neu die kann meiner Meinung nach nix sein.
Beitragvon meisterjäger » 19. Mai 2009, 14:14
ich bin mir da auch net sicher aber der tom 2.5-16 hat auch son teil, war halt nur olivgrün!
Beitragvon Fritten-pete » 19. Mai 2009, 20:20
HI,
schade dass ich es erst jetzt wieder lese was war. Wie schon beschrieben ist normalerweise für den ausfall der kompletten kontrolllampen bei zündung ein die LIMA verantwortlich.
Der vorerregerstrom läuft ja vom KI zur lima runter. Wenn dort was im argen liegt, dann gehen auch keine kontrolllampen. Deswegen sagte ich ja einfach mal das kabel auf masse halten.
Ne verölte LIMA kann sehr wohl dazu beitragen dass sie nimmer lädt. Es gibt da momentan Probleme bei dem 320CDI (OM642) wo der Öleinfülldeckel undicht wird und die LIMA verölt und somit kein ladestrom mehr erzeugt wird.
LIMA bei ebay für das geld kannst du vergessen. Du solltest außerdem schauen warum deine neue LIMA verölt ist, ned dass dir das mit der anderen die du einbaust auch passiert
