Sind die Pleuel beim Evo und normalen 2.5-16 gleich?
Beitragvon fisch007 » 3. Feb 2006, 10:15
Es ist auf jedenfall kein fehler wenn man sie drin hat, den wenn man im Sommer mal zügiger unterwegs ist, kühlt das den kolben denn wenn der Kolben gekühlt wird reduziert das auch den Verschleis.
Und die Düsen bringen die Schmierrung an den richtigen platz da wo sie hingehört.
fisch007
Autos: W124 320CE zu Cruisen
Beitragvon seg » 3. Feb 2006, 10:59
fisch007 hat geschrieben:Es ist auf jedenfall kein fehler wenn man sie drin hat, den wenn man im Sommer mal zügiger unterwegs ist, kühlt das den kolben denn wenn der Kolben gekühlt wird reduziert das auch den Verschleis.
Ist alles relativ, ein Kolben braucht auch eine gewisse Temperatur um sich zu reinigen ( Verbrennungsrückstände ), genauso wie die Zündkerzen. daher auch der Ausdruck " fahr ihn mal frei "
seg
Beitragvon 190sl » 22. Jan 2009, 01:19
Ich möchte mal die Masse der Plankepleuel aus dem EVOII Motor.
Mich interessiert das Stichmaß, die Durchmesser der Kolben- und Kurbelwellenaufnahme. Die Materialdicke usw. Wer hat Vergleichswerte zum 2.5er Langhuber?
Ich habe leider keine Vergleichsobjekte da. Deshalb mal die Frage, und nein: ich habe nicht vor Sie mir aus dem Vollen zu knabbern.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Henger » 22. Jan 2009, 08:54
Moin,
ich hab jetzt auf anhieb nur den Thread mit den Gewichten gefunden.
http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... voii+pleul
Beitragvon Thorsten Stadler » 22. Jan 2009, 08:59
Beide Kolbenbolzen 22mm
Beide Pleuellagerzapfen 48mm
Stichmaß EVO 155mm
Stichmaß 2.5-16 Langhuber 148mm
Die Firma heißt "Pankl" , nicht "Planke" :-)
Neue H-Schaft Pleuele 148mm für 2.5-16 gibt es bei mir.
EVO Pleuele sind rar. Da habe ich auch keine mehr über.
Thorsten Stadler
Beitragvon NullPositiv » 22. Jan 2009, 11:37
was kostet den so ein h-schaft-pleuel fuer einen 2.3er?
Beitragvon Thorsten Stadler » 22. Jan 2009, 12:00
Für 2.3 habe ich nichts.
Thorsten Stadler
Beitragvon meisterjäger » 22. Jan 2009, 12:53
es gibt eine möglichkeit ölspritzdüsen nachzurüsten, muss dann aber den gesammtöldruck erhöhen, da er sonst nicht im leerlauf ausreicht, hab ich bei mir auch gemacht, da ich irgend nen komischen block aus nem rennwagen hatte (den hat der vorbesitzer son verbaut), der keine kolbenkühlung hatte. nachteile sind1. der höhere öldruck kosted leistung(mehr antriebsleistung für die pumpe), 2. es wird ein grösserer ölkühler benötigt, da das öl wärmer wird.
Beitragvon 190sl » 22. Jan 2009, 22:50
Sorry für den "Vopäääähhh" mit Pankl. Hatte weiter oben geschaut und Falsch abgeschrieben. SETZTEN- SECHS
@Henger: Das mit dem Gewicht kannte ich schon, ich wollte aber eine Maßangebe und auch kein Neues Thema deswegen aufmachen. Ich hatte nämlich die Nonsensidee mir einen Pleuel in die Vitriene zu stellen. Keinen Echten, da ich noch nicht die 25Mio aus dem Jackpot habe. Mein Arbeitskollege macht sowas aus Resin wenn der die Maße und ein gutes Foto hat.
Neben meinem Berlin 2000 wäre das ein geiler Blickfang.
Würde mich ja auch interessieren, was ein Satz H-Schaft Pleuel kostet und ob man die auch in Titan so bauen könnte. Da wäre das Gewicht und die Belastungfähigkeit mal richtig interessant. - Man(n) darf ja mal träumen.
Das mit der Kolbenkühlung ist ja ganz nett, aber ich wäre bereit mal mit Kohlenstoff-Kolben zu experimenieren. Die brauchen aber wiederum die Temperatur, soweit ich weiß.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon 16vau » 22. Jan 2009, 23:20
So sieht ein EVO II Pleuel aus
Gruß Norbert
Beitragvon Henger » 23. Jan 2009, 01:41
Thorsten Stadler hat geschrieben:
Stichmaß EVO 155mm
Ich denke da hast du dich verschrieben Thorsten.
Motor 102.991
Pleuelstange
Pleuelstangenlänge „L" = 154 mm.
Beitragvon Thorsten Stadler » 23. Jan 2009, 09:21
Ja, sorry, 5 zweimal gedrückt und nicht geprüft.
@190SL (deinen richtigen Namen kenne ich glaube ich nicht?!), willst du mal ein defektes Pleuel vom EVO für die Vitrine haben? Sowas kommt hier häufig mal an. Eine Fahrertür vom Berlin2000 habe ich auch noch.
Hast du einen 190SL??
Thorsten Stadler
Beitragvon 190sl » 23. Jan 2009, 17:49
@Thorsten Ich überleg es mir mal. Ich habe halt ein paar Modelle und denke sowas sieht super aus.
Mein w201 ist ein "SL" also Super Leicht, mit dem alten Motor 8V war ich in Hockenhein auf der Waage hatte ich mit 1/4 Tank 1060Kg. Ich will noch unter 1000. Muß zur Zeit aber bei einem Kumpel schrauben und es geht nicht so richtig vorran. Und dann noch die anderen Projekte. Bis HH gibt es aber einen großen Schlag am Auto, damit ich mich sehen lassen kann.
MfG Dennis
MfG Dennis
190sl
Beitragvon wildgen » 24. Jan 2009, 10:52
Hallo Dennis,
ich denke mal Thorsten fragt nach diesem Schnuckelchen :P
Schnucki
S'Gr. Uwe
http://www.wildgen.ch
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
S211 E 350 Avantgarde 4Matic
Beitragvon fisch007 » 24. Jan 2009, 10:57
@Uwe
na da hoff ich das der schweizer franken weiter steigt, dann tut es nicht so weh wen ich in € bezahle.
W124 320CE zum Cruisen
W201 EvoII fürn Spaß
fisch007
Beitragvon wildgen » 25. Jan 2009, 12:20
Hallo Holger,solltest du nicht warten mögen,
man bekommt auch schon Welche zum halben Preis.
S'Gr. Uwe
wildgen
Bilder: 20
R171 SLK350
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
