Diesel Kurbelwelle
Beitragvon qp230 » 1. Aug 2009, 20:54
das wäre mir jetzt egal super+
lpg 120 oktan +blos mischer wegen der besseren leistung
brauche noch ein anderes kpr damit er höher drehen kann und darf
qp230
Autos: c124
Beitragvon Onkel Benz » 1. Aug 2009, 21:24
Hallo qp,
mit dem LPG währe ich vorsichtig, da durch die höheren Verbrennungstemperaturen sehr leicht Schäden an aufgemachten Motoren entstehen können. Bleib lieber beim Super, dann hast du noch Reserven für eine später mal anstehende Motorrevision.
Onkel Benz
Onkel Benz
Beitragvon Nagilum » 1. Aug 2009, 21:40
Bzgl. Gas: Siehe Onkel Benz
Bezgülich "egal": Du solltest dir da schon drüber im Klaren sein damit du weisst wo du ungefähr hin willst.
"Einfach mal was runternehmen" wird dich nicht ans Ziel führen. ;)
Bei Super+ sollte dann im übrigen auch die Zündung angepasst werden.
Beitragvon qp230 » 3. Aug 2009, 17:54
es sollte eigentlich heißen super und lpg. :oops:
mal was anderes hab ein 5 gang mit langem 5 gang und ein diff mit 3,27.
welches diff könnte ich noch verbauen um den vortrieb ein bissel auf vorder mann zu bekommen??
gruß
qp230
Autos: c124
Beitragvon Onkel Benz » 3. Aug 2009, 18:53
Hallo qp,
mit Gas ist es das selbe wie mit LPG, Vorsicht!!!
Es gibt für´n 190er Differentiale bis 3,92er Übersetzung. Das nächstkürzere währe 3,42. Du musst halt wissen was du willst, Höchstgeschwindigkeit oder Beschleunigung.
Vorläufig würde ich mit deinem Differential mal den Motor zum Laufen bringen, damit du erst mal siehst was an Fahrgefühl rüberkommt.
Onkel Benz
Du solltest nur beachten
Onkel Benz
Beitragvon qp230 » 3. Aug 2009, 19:57
noch ne frage : wie groß ist der drosselklappen durchmesser beim 25 16v??
innen die klappe.
gruß
coupe
qp230
Autos: c124
Beitragvon Henger » 3. Aug 2009, 21:46
qp230 hat geschrieben:noch ne frage : wie groß ist der drosselklappen durchmesser beim 25 16v??
innen die klappe.
gruß
coupe
Servus coupe,
die Original 2.5-16V Drosselklappe hat nen Durchmesser von ca. 63mm.
Wenn du ne größere Drosselklappe findest die verwendbar ist, kannste auch gerne auf 70mm (8 Zylinder ausführung) gehen.
Beitragvon qp230 » 3. Aug 2009, 23:50
ich glaube das gibt die m102 drossel bzw.gehäuse nicht her.70mm
qp230
Autos: c124
Beitragvon qp230 » 5. Aug 2009, 17:05
[img=http://img151.imageshack.us/img151/6206/kanalq.jpg]
da ich noch drei köpfe besitze möchte ich einen selbst bearbeiten,wenns nix wird ............hab ja noch zwei. was solls........
ist die kanalform oben so in etwa richtig????der m102 kanal sieht ja eher wie ein viertel kreis aus.
speziell hinter dem ventilschaft unter der führung.
gruß
qp230
Autos: c124
Beitragvon qp230 » 7. Aug 2009, 17:26
so wir haben mit dem umbau mal angefangen
als erstes musste das saugrohr dran glauben.
http://www.pictureupload.de/pictures/07 ... _14.41.JPG
http://www.pictureupload.de/pictures/07 ... 41_01_.JPG
drosselklappe wird von einem forums-kollegen umgebaut auf ne größere klappe.
qp230
Autos: c124
Beitragvon qp230 » 20. Aug 2009, 19:04
moin
so hab mal ein bissel an einem testkopf den kanal gefräst.
verbesserungsvorschläge??
is natürlich noch nicht fertig.muss noch geschlichtet werden.
sollen ja 49 mm einlaßventile rein.
kanal soll 80% vom ventil durchmesser haben,stimmt das????
gruß
coupe
qp230
Autos: c124
Beitragvon 190sl » 20. Aug 2009, 21:38
Ja ja, wer Zeit und eine Werkstatt hat. (Ich gehör ja auch dazu.)
Glaubst Du, der baut noch genug Strömung auf? Und warum hast du den Sammler abgesägt? Willst das polieren und dann wieder zuschweißen, nehme ich an.
Baust Du das mit erfahrungswerten oder nur auf das tech. Maximum?
MfG Dennis
190sl
Beitragvon qp230 » 21. Aug 2009, 06:23
polieren, entgraten übergänge anpassen.zb. drosselklappe zum saugrohr da ist ein großer spalt dazwischen.
die lambdasonde wird durch eine breitbandsonde ersetzt.
hab ein paar leute an der hand die so etwas schon gemacht haben aber zu verbessern gibt es immer was.mit leistungdaten.
der kanal sieht größer aus als er ist.im fehlt nur der fein schliff.
gruß
qp230
Autos: c124
Beitragvon qp230 » 11. Sep 2009, 08:44
moin
helft mir mal auf die sprünge.
bin grade dabei ein bissel rum zu rechnen.
hub80,2*nenndrehzahl 5100/30000=13,67m/s Kolbengeschwindigkeit
20m/s Kolbengeschwindigkeit *30000/80,2=7481u/min
Kolben 95,5mm : Einlasskanal 39mm x Kolbengeschwindigkeit
berechnung original einlass mittlere strömungsgeschwindigkeit
7163mm/1194mm*13,67m/s=81,76m/s mittlere strömungsgeschwindigkeit
kann das stimmen??kommt mir ein bissel wenig vor??
um diese drehzahl zu erreichen müsste der einlasskanal 47mm haben??
gruß
qp230
Autos: c124
Beitragvon qp230 » 22. Sep 2009, 21:07
moin
ich weis zwar net ob das hier noch jemanden interessiert .............
drosselklappe wurde vergössert.mein dank dafür gilt einem forumskolegen :@g :) weis net ob er hier genannt werden möchte..........
ein und auslasskanal sind soweit fertig,einlass 44mm, auslass 40 mm.
brennräume wurden bearbeitet und poliert.
jetzt wird erst einmal das saugrohr und der sammler angepasst und geschweißt.
Edit by Henger: Bilder verkleinert eingestellt.
qp230
Autos: c124
Beitragvon Henger » 22. Sep 2009, 21:51
Hi qp230,
mich interessiert dieser Thread nach wie vor.
Bin nun langsam auf das Endergebnis gespannt :)
Mach weiter so und gutes Gelingen wünsche ich.
Bitte achte darauf, dass du Bilder nur verkleinert oder als vergrößerbare Vorschau einstellst...das spart mir Zeit :lol:
Beitragvon db16v » 22. Sep 2009, 22:01
Das sieht doch schon ganz gut aus.
Ich bin auch auf das Endergebnis gespannt.
Wie der so läuft und wie das Drehmoment so ausfällt.
Weiterhin gutes gelingen.
Beitragvon Nagilum » 23. Sep 2009, 01:15
Es gibt sicher mehr die daran interessiert sind, vorallem auf das Endergebnis mit Leistungsdiagramm (noch besser live in HH zum Vergleich ;))
Der Spalt auf dem 2. Bild irritiert mich etwas, was ist das?
Beitragvon qp230 » 23. Sep 2009, 09:24
direkt vor dem ventilschaft?
das ist ein steg der im original kanal das gas um die ventilführung leiten soll.
sieht man nur schecht auf dem bild.den unterbau muss ich auch noch machen.
sitzringe kommen neue rein usw.eventuell umbau auf 7mm ventilschaft.
gruß
qp230
Autos: c124
Beitragvon qp230 » 3. Okt 2009, 20:10
moin
so heute hab ich mich mal an den ventilen ausgelassen.....................
das sind noch die alten, zum testen.ist dochschon gut geworden ,denke ich..........
gruß
coupe
qp230
Autos: c124
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 75 Gäste
