Leerlauf wird nicht gehalten
Beitragvon Evo1No118 » 16. Apr 2015, 09:35
Hallo zusammen
bei meinem 2,5 16V bj 92 habe ich das Problem das wenn ich es anwerfe es den Standgas im Leerlauf nicht hält, erst wenn ich Gas gebe dann kommt er bisschen auf Touren aber unrunder Lauf des Motors (schütteln des Kopfes :cry: )
Was könnte das sein? Leerlaufregeler?
Bitte um baldige Antworten
:danke
Evo1No118
Autos: Mercedes-Benz 190 E 2.5-16
Mercedes-Benz SL 500
Re: Leerlauf wird nicht gehalten
Beitragvon nico797 » 16. Apr 2015, 16:02
Wird dein Leerlaufsteller denn angesteuert? (evtl messen Multimeter Spannung zwischen 6-12V) Widerstand des abgestecken Leerlaufstellers prüfen (Wert ca 2...10 ohm)
evtl mal den Strom des el. hydr.Stellgliedes kontrollieren.
Grüße Nico
nico797
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 113 Gäste
