Motorlager
Motorlager
Beitragvon Schrauberw201 » 10. Mai 2015, 18:22
Ich bin Ratlos brauche eure Hilfe!!!Habe heute die Motorlager gewechselt (Hydrolager),danach ist mir aufgefallen,das sich der Motor problemlos mit der Hand hin und her wackeln lässt,vorher konnte man den Motor mit dem altem Motorlager nicht hin und her wackeln,und der Leerlaufschütteln hat sich auch nicht verbessert.Kann es sein das ich da was Falsch gemacht habe?
Die Motorlager waren vom Lemförder mit der farbmackierung Grün.
PS: KE wurde vor kurzem Instandgesetzt,dadurch ist Leerlaufschütteln ausgeschlossen.
Gruß schrauberw201
Schrauberw201
Autos: Mercedes 2.5-16v
Re: Motorlager
Beitragvon 16vau » 10. Mai 2015, 21:13
sind vielleicht die Löcher unten in den neuen Motorlagern nicht tief genug, um die Schrauben komplett anzuziehen?
Oder die Beilagscheiben vergessen. Oder eins der neuen Lager ist defekt und gerissen?
Norbert
Re: Motorlager
Beitragvon Schrauberw201 » 10. Mai 2015, 21:40
die schrauben habe ich komplett festgezogen,da waren aber keine beilagscheiben.Die Motorlager können nicht defekt sein,da ich es neu gekauft habe.
Schrauberw201
Re: Motorlager
Beitragvon harrypia » 10. Mai 2015, 22:54
Also das mit dem wackeln ist in Ordnung, dafür sind die Lager ja gemacht. Wenn sich nichts bewegt sind die Lager platt.
Warum dein leerlaufruckeln nicht Weg ist, keine Ahnung, aber mit den motorlagern hat das bestimmt nix zu tun.
Gruß. Harry
harrypia
Autos: porsche 911 3,2liter bj.1984, alfa giulia bj.1975, fiat spider 124 bj. 1982, audi 80 1,6 liter formelE bj. 1982, BMW 850i Bj. 1991
Re: Motorlager
Beitragvon Schrauberw201 » 11. Mai 2015, 00:14
Wenn das wackeln mit dem neuen Motorlager normal ist,bin ich beruhigt.Aber beim starten und beim abstellen schüttelt es immer noch,normalerweise müßte mit dem neuen Motorlager das schütteln beim starten und beim abstellen des Motors nicht passieren,oder?
Gibt es bei den Motorlager Unterschiede z.b weiche und härtere?
Schrauberw201
Re: Motorlager
Beitragvon Brustof » 11. Mai 2015, 07:29
Hast du auch das Lager am Getriebe gemacht?
Brustof
Autos: 190E 300-24V
124TE 300-24V
190E Azzurro
124E 230 auf LPG
190E 1.8
Re: Motorlager
Beitragvon Schrauberw201 » 11. Mai 2015, 16:11
Nein habe nur die Motorlager vorne gewechselt.
Könnte das schütteln evtl. doch vom Getriebelager kommen?
Schrauberw201
Re: Motorlager
Beitragvon NullPositiv » 18. Mai 2015, 08:05
hast du mal versucht orginale bei mb zu kaufen nach eps-teilenummer und die einzubauen?
nicht das du in die toilette gegriffen hast mit schlechter zubehoerqualitaet...
Re: Motorlager
Beitragvon Schrauberw201 » 18. Mai 2015, 14:44
Ich denke auch das ich da fehler gemacht habe,werde nie wieder zuberhör Teile kaufen.
Weiß jemand den teilenummer von den Motorlager und den aktuellen preis beim MB,für 2.5-16v Schaltgetriebe ohne Klima.
Schrauberw201
Re: Motorlager
Beitragvon hofmann » 23. Mai 2015, 15:22
Ich habe selber jahrelang erfahrung, unzwar habe genau die gleiche motorriesierung mehrmals zusammengebaut.
Ich kann aus erfahrung sagen, dass du billige motorlager gekauft hast also jetzt nichts gutes.
Kauf dir lieber originale mercedes lager und baue die ein. Am besten mit getriebe lager ebenfalls von mercedes.
Einbau aber bitte zu zweit da es einfach besser ist,einer kann dann getriebe heber runterstellen etc.
falsch machen kannst du nichts.
Das der Motor mit der Hand wackelt ist völlig normal aber wie gesagt originalteile ist da ein ticken besser was ruhe angeht.
hofmann
Autos: 2,5 16v
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 117 Gäste
