Startprobleme 85er ECE
Hallo zusammen
bräuchte bitte eure Unterstützung.
Ich habe versucht heute einen 85er ECE zu starten leider ohne Erfolg.
Gewechselt wurde: Neue Kraftstoffpumpe,alle Filter ,öle und Zündkerzen.
Ergebnis: Sprit kommt nicht an den Düsen an . Motor läuft aber nur mit Spuehhilfe.
Zuendkerzen haben funken.
Der Sprit kommt bis an den KE an. siehe Bild.
Woran kann es liegen das der Sprit nicht an die Duesen kommt ?
Bin für alle Tipps und anleitungen dankbar!
