Motornummer
Motornummer
Beitragvon db16v » 10. Nov 2015, 22:43
Hallo zusammen.
Ich habe da ein Problem mit einem Motor. Bzw. Motornummer. Sollte ein 2,5-16 sein.
Und zwar ist bei dem Motor keine Motornummer eingeschlagen. :(
Sieht auch nicht so aus, als wenn die weggeschliffen wurde.
Auf dem Motor sieht man nur mit weißer Farbe eine Zahl drauf. 6-6628
Diese steht einmal hinten auf dem Block wo das Getriebe angeflanscht wird,
und einmal unterhalb vom Saugrohr.
Wollte jetzt nicht einfach den Kopf abbauen und Messen, was es wirklich für einer ist.
Vielleicht hat da ja jemand noch ein paar Infos drüber.
Versuchsmotor oder so?!
Re: Motornummer
Beitragvon chris_crack » 11. Nov 2015, 11:30
Hi Thomas,
anhand der Verrippung (oberes Bild) sieht man dass es sich um einen 2.5er Kurbelgehäuse handelt. Was sagen die Gussnummern auf der Abgasseite am Block?
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Re: Motornummer
Beitragvon db16v » 11. Nov 2015, 14:53
Hey Chris.
Ja das sollte ein 2,5er Block sein. Die Bohrung hinter dem Verteiler ist nicht durch einen Deckel geschlossen.
Haben meines Wissens auch nur die 2,5er.
Die Gussnummern hab ich nicht gesehen. Hatte das Auto nicht auf der Bühne. Nur gestern kurz geschaut.
Werde vielleicht heute dazu kommen, da mal kurz nach zu gucken.
Re: Motornummer
Beitragvon Rouven036 » 11. Nov 2015, 23:21
Evtl handelt es sich um einen Short-/Longblock, also Ersatzmotor ohne/mit Zylinderkopf bei dem vergessen wurde die Motornummern einzuschlagen. Es handelt sich nicht um ein Ersatzkurbelgehäuse, sonst hätte es nicht die weisse Beschriftung
Re: Motornummer
Beitragvon chris_crack » 12. Nov 2015, 10:33
für was stehen eigentlich die weißen nummern hinten auf dem block?
chris_crack
Re: Motornummer
Beitragvon 16vau » 13. Nov 2015, 22:57
Hm, dass habe ich mich auch schon gefragt :gruebeln:
Re: Motornummer
Beitragvon db16v » 15. Nov 2015, 19:16
Habe nochmal geschaut. Am Block ist die Nummer 102 011 34 01 eingegossen.
Denke also, das es sich nur um einen Tauschmotor handelt, wo die Motornummer nicht eingeschlagen wurde.
Und rechts daneben ist eine 08 und 90 eingegossen. Könnte mir vorstellen, daß da der motorblock gegossen wurde.
Re: Motornummer
Beitragvon db16v » 20. Nov 2015, 20:43
Hallo.
Gibt es Infos über die besagten weißen Nummern?
Die stehen ja auf mehreren Motoren drauf.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
