Nun war der Hirsch dran...
Beitragvon 190E231685 » 26. Dez 2015, 16:59
Heute sollte nun die gute Hirschmann Antenn, die in keinem 80er Jahre Auto fehlen darf, überholt werden!
Im 190er wurden 2 verschiedene Modelle von Hirschmann und eins von Wisi verbaut.
Da ich Hirschmann besser finde, kommt in mein Auto auch wieder eine Hirschmann rein.
Also zum den Hirschmann Modellen:
Von 1982 bis 1987 wurde das Modell Auta 6000EL F-459 verbaut.
Von 1987 bis 1993 wurde das Modell Auta 6000EL F-460 verbaut.
Der Unterschied ist nicht wirklich groß und fällt erst auf den zweiten Blick auf.
Das Schutzrohr ist bei der F-459 etwas anders geformt und das Innenleben ist auch etwas anders.
Bis 1987 stand die Antenne noch etwas steiler.
Daher die andere Form des Schutzrohrs und natürlich auch ein anderer Fuß
(Gummitülle bis 87 einteilig und danach zweiteilig)
Die Gummitüllen sind meistens auch nicht mehr schön und sollten bei der Gelegenheit getauscht werden.
Es gibt beide Versionen aber noch für relativ kleines Geld beim Freundlichen.
Die 459 passt nur für die frühen Autos, die 460 geht für beide Versionen.
Es muss dann aber ein Abstandshalter zusätzlich verbaut werden.
Die Einbauhalter sind auch unterschiedlich.
Nun aber zu meiner Antenne:
Entsprechend dem Baujahr also eine F459.
Zuerst Gehäuse auf(vorsichtig!), dann alles zerlegen und reinigen.
Danach alle Teile trocknen lassen, zusammen setzten und neu fetten.
Alle Aluteile werden aufpoliert.
(Dazu benutze ich Autosol)
Das Antennen Fett für das Teleskop kann man von Hirschmann kaufen.
Man solte auch tatsächlich nur dieses verwenden.
Es ist nicht klebrig und Schmutz bleibt deshalb nicht am Teleskop hängen und
außerdem dichtet es gleichzeitig die kleinen Zwischenräume zwischen den Gliedern ab.
So kann kein - oder zumindest nur wenig - Wasser in das Innenleben der Antenne laufen
und Teleskop und Mechanik halten deutlich länger durch!
WD40 sollte jedenfalls deutlich nicht das Mittel der Wahl sein und auch Ballistol ist in diesem Fall ungeeignet!
Ich habe bei Hirschmann angerufen und gefragt,
was sie für Fett für die Mechanik verwenden.
Eh ich da rumexperimentiere, habe ich mir auch das besorgt...
Noch ein neues Teleskop rein und meine Antennen sind wieder wie neu!
(Kennziffer 04 ist das Richtige für beide Versionen)
Ein Traum!
Nun noch etwas Werbung in eigener Sache:
Da ich inzwischen doch einige von diesen großartigen Antennen angesammelt habe,
verkaufe ich einen Teil davon.
Gereinigt, frisch gefettet mit gutem gebrauchten Teleskop für 80Euro
oder mit neuem Teleskop für 100Euro.
Neu gibt es die Auta 6000EL leider nicht mehr.
Wer unbedingt eine neue will, der kann aber auch das Nachfolgermodell Auta 6000KE verwenden.
Die gibt es noch neu bei Mercedes oder im Zubehör.
Bssssssssssst... Geil!
190E231685
Re: Nun war der Hirsch dran...
Beitragvon 190E231685 » 16. Jan 2016, 19:28
Hier die einbaufertige F459 mit passendem halter!
Als nächstes ist das Becker Grand Prix 761 dran...
190E231685
Beitragvon 16vau » 17. Jan 2016, 19:17
Saubere Sache!
muß ich irgendwann bei meinem auch machen
Gruß Norbert
Beitragvon 190E231685 » 18. Jan 2016, 20:11
Lohnt den Aufwand auf jeden Fall!
Ich hab eselten ein so "ehrliches" Produkt wie diese Antennen zerlegt.
Noch gibt es auch einige Ersatzteile noch.
(Teleskope, Riemen und Antriebsräder sind noch verfügbar)
Wird aber alles nicht besser!
Ich denke, Hirschmann wird es in dieser Form nicht mehr sehr lange geben.
Ihren Webshop für die Motorantennen und deren Ersatzteile haben sie schon an einen Subunternehmer abgegeben...
Das Teleskop für die Auta 6000U aus meinem 123er gibt es auch schon nicht mehr!
190E231685
Beitragvon 190E231685 » 9. Feb 2016, 19:22
Neben meinem eigenen Bedarf habe ich jetzt noch von jeder Sorte genau eine da, die ich abgeben würde.
190E231685
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
