Benzinpumpe
Benzinpumpe
Beitragvon 190E231685 » 5. Okt 2016, 12:42
ich benötie nun dringend eine neue Benzinpumpe.
Das Auo steht in einer Selbsthilfe Werkstatt und springt nicht an.
Die Pumpe hat Strom, pumpt aber nicht.
Es ist die Version mit einer Pumpe.
Nun benötige ich schnell eine neue.
Passt diese hier:
http://www.te-taxiteile.com/mercedes-te ... -von-bosch
Was sollte man noch mit tauschen?
Der Filter ist der gleiche wie für einen 8V?
Ein Rückschlagventil hae ich schon liegen.
190E231685
Re: Benzinpumpe
Beitragvon db16v » 5. Okt 2016, 18:19
Ich würde den Filter auf jeden Fall mit tauschen.
Es sei denn, der ist gerade neu.
Re: Benzinpumpe
Beitragvon 190E231685 » 5. Okt 2016, 21:10
Klar kommt der Filter neu.
Vom 8V habe ich noch einen passt der?
190E231685
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Steffen102992 » 5. Okt 2016, 23:16
Wenn deiner nur eine Pumpe hat, kannst auch die vom 8v nehmen, bzw das ganze Paket.
Filter ist der gleiche.
MfG, Steffen!
Meine Autos:
-190E 2,5-16 Evo 1 Bj. 89
-S211 E220 T CDI Bj. 08
Steffen102992
Autos: W201, A124, S211
Re: Benzinpumpe
Beitragvon 190E231685 » 5. Okt 2016, 23:22
Ja, er hat nur eine Pumpe.
Bedeutet das, dass ich das komplette Paket vom 8V verbauen kann?
Das wäre ja ein Traum!
190E231685
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Steffen102992 » 5. Okt 2016, 23:27
Wenn die Optik die gleiche ist sollte das passen....
Denke der Druckspeicher der noch dran hängt ist auch gleich...
Hab es mir aber noch nie angeschaut,ob die wirklich passen, aber die Chancen stehen gut für dich.
Druck wird ja vorne an der KE geregelt,von daher alles gut
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Steffen102992 » 5. Okt 2016, 23:30
Übrigens kannst du mal versuchen die alte Pumpe durch klopfen temporär zu reanimieren... Evtl läuft sie ja noch mal so dass du heim kommst
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Re: Benzinpumpe
Beitragvon 190E231685 » 6. Okt 2016, 08:19
Das mit dem Klopfen haben wir schon gemacht.
Sie lief dann noch einmal kurz und hat dann völlig aufgegeben.
Ich habe jetzt eine Bosch 0580464125 für 60Euro bekommen.
Damit bleibt die Sache einigermassen bezahlbar und nach 31 Jahren
kann man ene Bezinpumpe wohl auch mal austauschen...
190E231685
Re: Benzinpumpe
Beitragvon 190E231685 » 11. Okt 2016, 16:06
Ist der Druckspeicher eigentlich ein kritisches Bauteil?
Sollte man den auch mal tauschen?
Hat jemand die Teilenummer von der Spange, die die Pumpe, den Filter und den Druckspeicher hält?
Danke!
190E231685
Re: Benzinpumpe
Beitragvon 190E231685 » 22. Okt 2016, 21:56
Die Pumpe ist inzwischen verbaut.
Sieht etwas anders aus als das Original, passt aber.
Der Filter ist auch neu.
Sollte man den Druckspeicher auch tauschen?
Der Wagen braucht immer recht lange, bis er anspringt.
Besonder, wenn er länger stand...
Könnte ja vllt. an einem möglichen Druckverlust liegen,
denn die Einsprtzventile sind auch schon neu gekommen.
Den Metallbügel, der das Pumpenpaket hält,
möchte ich auch noch tauschen.
Der sieht nicht mehr schön aus!
Hat jemand die Teilenummer davon?
190E231685
Re: Benzinpumpe
Beitragvon 190E231685 » 9. Nov 2016, 22:58
Nun ist die Pumpe mit Filter neu und er läuft wieder nicht.
Kann das am Mengenteiler liegen?
190E231685
Re: Benzinpumpe
Beitragvon 190E231685 » 16. Nov 2016, 19:11
Auch wenn ich in diesem Thread ja eher alleine schreibe hier noch eine Frage:
https://www.amazon.de/gp/product/B0049P ... KAKR8XB7XF
passt der in einen ECE mit einer Pumpe?
Danke!
190E231685
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 90 Gäste
