Zündkerzenbild
Zündkerzenbild
Beitragvon Schrauberw201 » 2. Apr 2017, 21:31
habe beim Zündkerzenwechsel gesehen, dass die Spitzen der Zündkerzen total weiss/grau waren, anstatt rehbraun.Was ist jetzt die ursache für solche Zündkerzen?
Danke im Vorraus.
Mfg Schrauberw201
Schrauberw201
Autos: Mercedes 2.5-16v
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon db16v » 4. Apr 2017, 19:00
Hi.
Der ist zu mager eingestellt dein Motor.
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Bell 212 TJ » 6. Apr 2017, 09:47
ganz genau wie Thomas es sagte : zu mager eingestellt.
Du müsstest es auch an der Leistung merken, Vorsicht ist geboten da bei zu mager eingestelltem Motor Schäden entstehen können. :!:
Wenn Kerzenbild schwartz : zu fett
Rehbraun: optimale Verbrennung
Grüsse Walter
Bell 212 TJ
Autos: 190e 2,5-16V
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Schrauberw201 » 8. Apr 2017, 17:25
danke erstmals für eure Antworten.
Werde es so schnell wie möglich einstellen lassen bei MB.Was ich noch fragen wollte,soll ich den Leerlaufgemisch oder den Tastverhältnis einstellen lassen? :roll:
Gruß Schrauberw201
Schrauberw201
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Bell 212 TJ » 9. Apr 2017, 11:12
Hallo Schrauber,
MB wird als 1. erst mal den Abgaswert messen damit man hieraus sehen kann wie die Werte sind. :lesen:
Erst dann kann man weiter vorgehen um die Ursache, den Fehler zu beheben.
Die KE-Jetronic beinhaltet viele Komponenten und man kann nicht vorher genau sagen an was es liegen kann. :fragend:
Der Fehler kann an einem Sensor liegen,an den Einspritzventilen,am Ventilspiel,Kraftstoff-Filter,Zündkerzen ( Wärmewert ) etc.
Ich könnte hier noch viel mehr auflisten aber lasse erst den Abgaswert ermitteln.
MB wird Dir vermutlich schnell sagen können an was es liegt. :Daumenhoch:
Mein alter Meister sagte immer : geht nicht gibt es nicht. :nono
Viel Glück und gutes gelingen. :super
Walter
Bell 212 TJ
Autos: 190e 2,5-16V
Re: Zündkerzenbild
Beitragvon Schrauberw201 » 9. Apr 2017, 17:31
Hallo Walter,
wie du geschrieben hast hatte der wagen keine leistung und dazu noch leerlaufschütteln.Vielleicht ist es wegen mageres gemisch.
Es wurden auch sehr viel teile erneuert wie zb:
Stauscheibe inkl.Poti
Leerlaufsteller
ESD
Zündkerzen Bosch h7dc
ÜSR
KPR wurde neu gelötet
Zündkabeln
Verteilerkappe (Bosch)
Verteilerfinger (Bosch)
Zündspule
Motorlager inkl.Getriebelager
Auf falschluft geprüft
Ventielspiel wurde ebenfalls geprüft
Nach den erneuerten Teilen hat sich nix verbessert. :Teufel:
Werde es bei der MB mal checken lassen,und danach weiß ich noch mehr. :danke
Gruß Schrauberw201
Schrauberw201
