Abgasuntersuchung
Abgasuntersuchung
Beitragvon mb-fan82 » 5. Dez 2017, 22:35
Hallo Forum,
habe bei meinem 2.5-16v Abgasuntersuchung machen lassen,nur meine kumpel meinte das der wagen zu mager läuft.
Hier die werte:
Bei leerlaufdrehzahl: Drehzahl:920 CO:0.021
Bei erhöhter leerlaufdrehzahl: Drehzahl:2220 CO:0.051 Lambda:1.024
Läuft der wirklich zu mager mit dem Werten?
Gruß mb-fan82
mb-fan82
Re: Abgasuntersuchung
Beitragvon mb-fan82 » 20. Jan 2018, 21:39
Keine Idee? :gruebeln: :gruebeln:
mb-fan82
Beitragvon db16v » 23. Jan 2018, 00:41
Hi.
Er könnte schon etwas fetter.
Am Elektrohydraulischem Stellglied kann man nachstellen.
Dazu wäre aber am besten immer testfahrten mit nem mobilen Messgerät zu machen.
z.b. von innovate.
Beitragvon slalom w201 » 25. Jan 2018, 22:33
Hallo mb-fan ,
ich würde erst mal nur an der CO-Schraube auf dem Mengenteiler etwas fetter stellen . Am elektrohydr. Stellglied würde ich erst drehen , wenn er unter Volllast oben raus abmagert .
Gruß Sepp
slalom w201
Beitragvon mb-fan82 » 27. Jan 2018, 19:24
danke erstmal für eure Antworten.
Habe mit meinem kumpel den Tv gecheckt und es pendelt zwischen 40-46%.Normalerweise läuft er mit dem Wert einbisschen zu fett!Oder?
Ich verstehe nicht warum der Lambdawert zu hoch ist,obwohl es zwischen 40-46% pendelt.
Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?Hat jemand tipps für mich?
Gruß mb-fan82
mb-fan82
Beitragvon stip » 28. Jan 2018, 12:40
ist der auspuff sicher dicht ? wann er ist undicht wurde lambda hoher
stip
Autos: 190 2.3 16 420se e320
Beitragvon mb-fan82 » 28. Jan 2018, 15:18
Danke für deinen tipp,werde mal nachschauen.Werde später berichten.
Gruß mb-fan82
mb-fan82
Beitragvon mb-fan82 » 6. Feb 2018, 21:05
wie gesagt habe ich den Auspuff gecheckt,und tatsächlich ist der Auspuff zwischen ESD und MSD wo die Verbindungsschelle ist,undicht.Ich frag mich ob es möglich ist,das es den Lambdawert
beeinflußen kann,weil die Undichte stelle nach dem Kat ist?
mb-fan82
Beitragvon wosserlock » 7. Feb 2018, 01:23
Hallo nein das hat eigentlich keinen Einfluss, ich denk mal deine Lambdasonde könnte defekt sein und dem Steuergerät ein zu fettes Gemisch melden obwohl es passt, und das Steuergerät versucht dann abzumagern
Viele Grüße Thomas
wosserlock
Autos: W201 190 2.3 16V
Beitragvon db16v » 7. Feb 2018, 19:45
Hi.
Dein Lambdawert vom Tester ist nicht der, den die Sonde ausgibt.
Da dein Auspuff undicht ist, ist der Lambdawert vom Abgastester mager.
Beitragvon wosserlock » 8. Feb 2018, 00:16
Stimmt hast natürlich Recht, :oops: wenn der Auspuff leck ist stimpt natürlich die Abgasmessung mittels Abgastester nicht
db16v hat geschrieben:Hi.
wosserlock
Beitragvon stip » 8. Feb 2018, 02:03
mach der auspuff dicht und noch mal testen der o2 soll auch minder werden
stip
