Motor dreht nicht über 5000 U/min
Beitragvon Ric » 20. Feb 2019, 00:06
Hallo Freunde habe glaube ich ein Problem mit meinen 2,3-16 V ECE .habe das Fahrzeug übernohmen stand 24 Jahre wurde vom Vorbesitzer 2018 zum leben erweckt.Es wurden zahlreiche sachen schon erneuert. Nur habe ich ein Problem er dreht nicht höher wie max 5000 U/min wobei die letzen 500 U/min ehr rausgewürgt erziehlt werden .habe ja auch schon vieles gelesen aber trotzdem etwas ratlos. Im normalen Fahrbetrieb läuft er ganz normal so bis 4000 u/min geht er gut nur danach tut sich mein kleiner schwer.Habt ihr vielleicht eine idee was es sein könnte. Benzinpumpe, Druckregler,Rückschlagventil der Kraftstoffanlage ist neu. Einspritzdüsen und Mengenteiler sehen auch sehr neu aus bin gespannt auf eure Meinung. Ach noch was im warmen Zustand nach etwas standzeit springt er schlecht an.
Ric
Autos: Porsche 993,BMW e30 320i Cabrio, BMW E30 320 is, Audi A4 Kombi1
Re: Motor dreht nicht über 5000 U/min
Beitragvon Conley » 20. Feb 2019, 15:52
Hast du schon geschaut ob das Richtige Kraftstoffpumpenrelais,Zündsteuergerät und Motorsteuergerät verbaut ist?
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Ric » 20. Feb 2019, 22:07
Nein stehe noch am Anfang und muss leider sagen ich bin kein Mechaniker mein gebiet ist die Karosserie und Lack.wie bekomme ich das raus gibt es dazu Nummern oder wie soll ich das überprüfen ?
Ric
Beitragvon Ric » 13. Mär 2019, 23:10
Also denke mal wir sind fündig geworden, die steuerkette war gelängt dadurch die zahnräder stark verschliessen und die Konzestenz keine richte Einstellung des Motors möglich. Dann kann er natürlich nicht richtig laufen und ihm Oberen drehzahlbereich erst recht nicht. :danke :heul1:
Ric
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
