Problem Öltemperaturanzeige
Beitragvon Trinity190e » 25. Apr 2019, 22:10
Ich habe ein Problem mit meiner Öltemperatur Anzeige. Diese hat einen Wakler o.ä. sie zeigt zb 150 grad an, wenn man dann drauf klopft auf die Scheibe vorne, springt sie wieder auf 80 Grad etwa (was denke ich die reelle Temperatur ist).
Jetzt die eigentliche Frage: Kennt das Problem einer - gibt es einen Reperaturservice - oder kann man das selbst richten?
Liebe Grüße Marcel
Trinity190e
Autos: 190E 2.5 16V
Re: Problem Öltemperaturanzeige
Beitragvon Henger » 26. Apr 2019, 12:41
Hallo Marcel,
in den Tiefen des Forums finden sich ein paar Hinweise zum Thema, hier nur ein kleiner Auszug.
Rouven036 hat geschrieben:Der Öltemperaturgeber sitzt hinten am Ölfiltergehäuse, da gibt es einen der aussieht wie eine kleine Bechdose mit el. Anschluss, der ist für den Öldruck, der andere, kleinere ist der für die Öltemeperatur.
Rouven036 hat geschrieben:Öltemperaturanzeige: du kannst auch mal den widerstand vom stecker am geber zur uhr messen, der sollte 0.x betragen, nicht dass da ne faule lötstelle ist bzw. das kupfer oxidiert. wenn das kabel widerstandsmässig i.o. ist, kann es immernoch uhr oder geber sein.
du könntest mit einer ohmdekade (falls du soetwas zu hand hast) widerstände zur uhr aufschalten und sehen wie sie sich verhält, das datenblatt für den geber sollte bei vdo erhältlich sein. falls nicht, würde ich das billigere teil zuerst ersetzen oder schauen dass du ne uhr zum testen von jemanden bekommst.
Grundsätzlich würde ich erstmal alles kontrollieren, somit die Verkabelung/Anschlüsse der Uhr selbst.
Dazu die Anzeige ausbauen und vielleicht findet sich da schon das Problem.
Ansonsten ist die Anzeige eine Standartausführung von VDO, ein Ersatz zu finden sollte sich nicht allzu schwierig gestalten.
LG Fränk
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
