RÜF Stecker aktuell gesucht 2020 August
Beitragvon rennente16v » 4. Aug 2020, 18:04
Ein 1985 in Germersheim ausgelieferter 2.3 16 Schalter, den zuerst ein Freund als Werksangehöriger fuhr,
wurde als RÜF ausgeliefert und irgendwann mal auf Kat - umgerüstet.
Damit läuft er heute noch (Lambda-Regelung).
Er soll in den Ursprungszustand zurück gerüstet werden und dazu benötige ich wohl den RÜF-Stecker, hat den noch jemand,
oder man bastelt selbst (war das nicht einfach ein Widerstand von Pin zu Pin ?)
Danke für Jede Antwort, jeden Tip
mit vielen freundlichen Grüßen
Michael
rennente16v
Re: RÜF Stecker aktuell gesucht 2020 August
Beitragvon shaq » 7. Dez 2020, 00:08
Hi Michael,
Ich habe viel mit RüF Stecker damals experimentiert. Einfach mehr Leistung und weniger Verbrauch. Auch mit KAT Auspuff.
RüF Stecker zu finden ist sehr schwer. Aber Widerstand reicht statt Stecker. Hinter Stecker befindet sich 2 Kontakte (weiblich).
2 Pins (männlich) am besten Orig. Mercedes versilbert 3mm nehmen und dazwischen Wiederstand 51 Ohm anlöten. Toleranz ist +/- 10% heißt Widerstand von 46 bis 56 Ohm nehmen oder mit 2 in Reihe Widerstand addieren.
Einmal Steuergerät ist mit KAT/RüF Programm eingespielt man kann mit Stecker wählen entweder RüF oder KAT Programm.
Für RüF genügt Position (1) weil alle andere braucht kein Mensch, genau wie für KAT (1) ist Haupt- und Position ab Werk verplombt.
Positionen 2 bis 7 sind Fehlerkorrektur.
Stecker Nr. ----------------------- Widerstand
1.................953 Ohm (KAT) bzw. 51 Ohm (RuF) --- Standardprogramm
2................1270 Ohm (KAT) bzw. 105 Ohm (RuF) --- Kraftstoffersparnis Motor Warm
3................1620 Ohm (KAT) bzw. 169 Ohm (RuF) --- Beschleunigt besser bei Betriebstemperatur,
4................2260 Ohm (KAT) bzw. 249 Ohm (RuF) --- Beschleunigt besser bei Warmlauf
5................3320 Ohm (KAT) bzw. 348 Ohm (RuF) --- Verbessert Motorlauf kalt
6................5360 Ohm (KAT) bzw. 442 Ohm (RuF) --- Verbessert Gasanahme warm, Beschlenigung verbessert
7...............13500 Ohm (KAT) bzw. 590 Ohm (RuF) --- Max Tuning Programm (Warmlauf verbessert, Beschleunigung verbessert, Vollgas verbessert)
:spinnen:
Nikola.
Beitragvon Akki » 28. Mär 2021, 21:38
Hallo, Ich suche auch noch einen.
Hat jemand zufällig die Teilenummer des EZL Stecker?
Akki
Autos: 190E 2.3-16 '86
190E 3.2AMG '92
S203 C320 Daily
