mir ist vorhin aufgefallen, dass beim betätigen des Kupplungspedals auf dem letzten Zentimeter vor dem Bodenblech ein metallisches Klackgeräusch von unter dem Auto zu hören ist. In dem Moment, wo das Geräusch kommt, verändert sich auch das Gefühl im Kupplungsfuß, so als ob das Pedal über einen Punkt, an dem es etwas schwerer geht, drüber rutscht. Komisch zu beschreiben.
Tritt auch bei stehendem Motor auf und egal, ob Gang eingelegt ist oder nicht.
Kupplung und Getriebe funktionieren einwandfrei und geräuschlos.
Stand Bremsflüssigkeit ist normal. Auch in der hinteren Kammer.
Jemand ne Idee?
Danke und Grüße
