				blinker und hupe geht nicht
11. Jun 2006, 00:10
				von D-TM1989
				die sicherung nr. 11 ist auch okey, ist das relais hin?
im sicherungskasten sind 2 relais, welches davon ist dafür zuständig?
eins war ziemlich warm, aber heute war es sowieso sehr heiß auf der fahrt;o)
danke im voraus
11. Jun 2006, 10:59
				von NullPositiv
				das relais kombifunktion meinst du.
es ist ein laengliches relaeis im sicherungskasten.
11. Jun 2006, 11:24
				von D-TM1989
				da sind 2 silberne realis nebeneinander, die sind aber quadratisch
11. Jun 2006, 12:45
				Hi Erdem,
am Kombinationsrelai hängt auch der Wischer mit dran.
Blinker, Heizbare Hecksch., Wischersteuerung>>>>alles 1 Relai!!
Es ist das Lange Relai im Kasten (doppelt so lange wie die normalen).
11. Jun 2006, 20:38
				von D-TM1989
				hallo jungs,
heute funktioniert wieder alles, was war das ?
komisch
11. Jun 2006, 20:41
				von D-TM1989
				@fränk... wischer ging aber gestern noch, nur die hupe und die blinker nicht. wobei warnblickanlage auch noch ging.
die sicherungen sind alle i.o., nur das eine silberne relais von den zweien war heiß
11. Jun 2006, 20:57
				Hi Erdem,
das Relais ist wohl auszuschliesen, denn die Hupe hängt da sicher nicht mit drann.
Ein möglicher Verdächtiger wäre vielleicht dein Kombischalter
Die Relais werden bei diesen Temperaturen einfach heiß, das hat nichts zu bedeuten.
