Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Noch immer Nebenluft
Beitragvon Chris Martens » 3. Aug 2006, 20:13
moin zusammen,
die Rosi hat ja seit Beginn unserer Beziehung ein Problem, das ich noch nicht in den Griff bekommen habe: es fehlt irgendwo an Leistung!
Nun hatte ich vor ein paar Wochen festgestellt, daß zwischen Sammler und Ansaugrohren irgendwo eine Undichtigkeit sein muß, sprüht man mit Bremsenreiniger auf bestimmte Bereiche, schlägt das (ganz zufällig) angeschlossene CO-Meßgerät heftig aus.
NP hatte dann auch getestet und festgestellt, daß es nicht nur am 1. sondern auch heftig am 3. Zylinder 'reinzieht.
Die Drosselklappe hatte ich jüngst schon abgedichtet, daran sollte es nicht liegen...
Also habe ich vergangenen Sonntag das ganze Einspritzgelump abgebaut, das Ansaugrohr und den Sammler 'rausgepult, die Dichtflächen alle schön sauber gemacht und das Ganze mit schönen neuen Dichtungen und ohne weitere Dichtungsmasse wieder komplettiert.
Karre springt an, schon mal ein gutes Zeichen, wieder nichts kaputtgespielt.
Dann etwas in die Umgegend gefahren, um das Gemisch neu einzustellen, ging auch alles prima, Leerlauf war besser als vorher, irgendwie stabiler. :)
Anschießend eine Probefahrt auf der BAB gemacht - und siehe da: wie immer. Bei 6000/min ist im V. Schluß. :cry:
Hinzu kam noch, daß der Motor deutlich wärmer wurde, als sonst, also schneller auf 110° Öltemperatur war (dann öffnet ja ersteinmal das Thermostat für den Kühler) und die Wassertemperatur so einen Strich höher, als ich sie kenne - das alles bei 20° Außentemperatur!
Also 'runter vom Gas, Löcher im Kolben sind teuer.
Scheibenhonig!
Heute wieder den CO-Tester angehängt und mit Bremsenreiniger gespielt. Und siehe da, inzwischen ist beim 2. Zylinder so eine Undichtigkeit, daß sich sogar der Motorlauf verändert, wenn ich das Saugrohr in Richtung unterem Flansch einsprühe. CO geht gegen 7% und fällt dann wieder auf Normalwerte. Richtung 3. Zylinder ist es hingegen unauffällig.
Nun die Frage:
Sind diese Rohre und der Sammler für Risse bekannt?
Können die Dichtflächen so ballig sein, daß sie mit der dicken Papierdichtung (original von Tante Chrymler) nicht dicht werden?
Habe ich die Schrauben zu fest gezogen und die Kiste damit rundgezwungen?
Was tun?
Der Dichtsatz kostet irgendwas bei 40 Euro, ein paar Stunden Schrauberei gehen auch immer drauf, wenn man auch mit der Zeit schneller wird, aber ich möchte das nicht endlos wiederholen...
Jemand eine Idee?
vielen Dank im voraus,
Christian, heute etwas gefrustet!
Beitragvon Henger » 3. Aug 2006, 21:15
Hallo Chris,
ich hatte meine Ansaugbrücke im Zuge meiner Zylinderkopfüberholung auch demontiert http://img426.imageshack.us/my.php?imag ... 7767cw.jpg jedoch hab ich meine Dichtungen zwischen Brücke und Sammler mit Dichtungsmasse versehen und zwar mit einer dauerelastischen Dichtmasse (original Opel) die ich einen Tag zuvor (vor der Montage) aufgebracht habe.
Ich glaube nicht das deine Brücke oder der Sammler Risse aufweißt, eher an eine zu gut gemeinte (zu fest) Verschraubung, in welcher Reihenfolge hast du die Brücke verschraubt, zuerst an den Zylinderkopf und dann mit dem Sammler und war dieser noch lose oder schon mit der Karosse verschraubt ??
Da du das Ganze eh nochmals demontieren mußt, würde ich mir die Teile mal genau anschauen und ein H-Lineal drüberhalten oder auf einer glatten Fläche (z.B.Spiegel) über sehr feines Wasserschleifpapier ziehen.
Gruß und gutes Gelingen vom Fränk
Beitragvon 16V-Schrauber » 3. Aug 2006, 23:30
Hi Chris
Wieso Papierdichtung??? Meines Wissens ist die Ansaugkrümmerdichtung eine aus Metall.
16V-Schrauber
Bilder: 4
Beitragvon Henger » 3. Aug 2006, 23:40
Beitragvon 16V-Schrauber » 3. Aug 2006, 23:48
16V-Schrauber
Bilder: 4
Beitragvon Chris Martens » 4. Aug 2006, 11:25
moin Ihr Lieben,
vielen Dank für die Anteilnahme.
Micha, der Frank hat recht, ich meinte die vier Dichtungen zwischen Sammler und Ansaugrohr, die sind aus Papier. Die Dichtungen zwischen Ansaugrohr und Kopf sind aus Blech.
Frank, ich habe zuerst das Saugrohr an den Zylinderkopf geschraubt und dann das Saugrohr an den Sammler, zuletzt die beiden Befestigungsschrauben des Sammlers am Halter angezogen.
Mehr Schrauben hat der olle Zwo-Dreier nicht.
Drehmomentschlüssel hatte ich mir gespart, so aus dem Handgelenk geschätzt mit ca. 40-50 Nm angezogen, das sind ja alles M8 Muttern und Schrauben...
:oops: mal eben in's WIS geschaut, die Schrauben zum Sammler sollen nur 25 Nm bekommen, die sind mit Sicherheit zu fest :cry:
Hatte ich hier nicht schon mal geschrieben, daß ein Drehmomentschlüssel dafür benötigt wird, daß man die Schrauben nicht zu fest anballert? :roll:
Frank, wie hast Du zwischen Sammler und Saugrohr abgedichtet?
Nur mit elastischer Masse?
Oder die Originaldichtungen dreischichtig, also Pampe-Papier-Pampe?
Oder wie oder was?
Haarlineal habe ich leider nicht, werde mir mit einer Glasplatte behelfen müssen...
vielen Dank,
Beitragvon meisterjäger » 4. Aug 2006, 19:24
hi chris
wie ich dir schon in han-münden erzählt hab, schrauben wir saugrohr ud sammler bei ner rewision immer auseinander um die besagten papier dichtungen zu ersetzten. daher hatte ich schon viele auseinander und hab noch nie risse enddekt, was aber nicht heißen soll, das es nich vorkommt. allerdings verwenden wir nie dichtmasse dazu, wie der fränk. was ich aber andersmache , ist das ich die stehbolzen alle rausdrehe und alle flächen mit nem klotz abziehe. dann sieht mann ob sich was verzogen hat, vieleicht auch nen riss!! mit dem drehmoment hab ich die muttern auch nicht immer angezogen, kann aber auch glück sein, das immer alles dicht war. mehr kann ich dir so leider auch nicht sagen, also zerlegen musst du auf jeden fall nochmal :(
Beitragvon Chris Martens » 4. Aug 2006, 20:11
moin Thomas,
vielen Dank für die Hinweise, also werde ich die Bolzen ziehen und beide Seiten (Saugrohr und Sammler) sauber mit einem Klotz abziehen.
Bolzen mit Dichtmasse einsetzen? Steht zumindest so im WIS...
Gibt es weitere Erfahrungswerte hierzu?
Speziell zur Frage Dichtmasse bei den Papierdichtungen ja / nein und falls ja, wie genau aufbringen?
Beitragvon Henger » 4. Aug 2006, 21:00
Beitragvon Chris Martens » 4. Aug 2006, 21:16
Beitragvon meisterjäger » 5. Aug 2006, 13:32
hallo
hab mir die teile heute nochmal genau angeschaut, und hab noch folgende ideen:
1. wenn du dei bolzen draussen hast guck mal nach, ob nich die bohrungen nch unten durchgebrochen sinn, wenn da vielleicht schon mal jemand gewerkelt hat, und die bolzen zu weit drinne sin. man weiß ja nie!
2. guck mal ob unten der blinstopfen im sammler irgendwie anzeichen von undichtheithat, lothar meint, das kommt schon mal vor, aber nur wenn mal ein problem mit fehlzündungen war???
3. schraub auf jeden fall sammler und saugrohr zusammen, bevor du das saugrohr an den kopf schraubst.
ich hoffe du kannst irgentwas entdecken :shock: :shock: :shock:
Beitragvon Dragon » 20. Jan 2007, 14:42
Dragon
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
