Gebläseschalter und Umluftschalter keine funktion?
Beitragvon Almadinroter 16V » 19. Aug 2006, 22:49
@All
Habe heute mein Fzg wieder ein bisschen zusammengebaut,nachdem ich meine SA`s eingebaut habe bzw. die Kabelbäume verlegt hatte.
Nun ist mir nach dem Einbau aufgefallen da mein Gebläseschalter und mein Umluftschalter der Klima keine Funktion haben.
Trotz das es etwas dunkel wurde habe ich nach der Sicherung 1 geschaut und die ist in Ordnung.
Jetzt vorm lapi fällt mir ein das es eine Zusatzsicherung gibt vorne vor der Zentralelektrik. :D
Nun zur euch hatte jemand auch schon mal sowas gehabt??
Was kann es sonst noch sein?
Habe leider kein Stromlaufplan vor mir sonst würde ich selber mal schauen.
Mfg Ali
Mfg Ali
Almadinroter 16V
Beitragvon Henger » 19. Aug 2006, 23:16
Hi Ali,
wie du schon selbst sagst, erstmal noch die Sicherung der Zentralelektrik checken, ansonsten sind die üblichen Verdächtigen dort zu suchen und finden wo du als letztes am Werke warst.
Beitragvon Almadinroter 16V » 19. Aug 2006, 23:20
@Fränk
Das blöde ist beide gleichzeitig das muss an der Zusatzsicherung liegen.
Ansonsten ist kein Stecker vom Gebläseschalter abgezogen.
Mal sehen morgen nochmal schauen musste heute abend die 5min Suche beenden da es viel geregnet hat :)
Mfg
Mfg Ali
Almadinroter 16V
Beitragvon Almadinroter 16V » 20. Aug 2006, 22:18
@all
Habe fehler gefunden brauche aber tipps.
So jetzt nochmal der Stecker 2 war bei mir am Fzg. vorhanden.
Mein Problem ist sobald ich stecker 1 anstatt Stecker 2 auf die Kupplung stecke funktioniert mein gebläseschalter und Umschschaltschalter nicht mehr. Dafür mein Airbag.
Habe leider keine Stromlaufpläne wie sie verlaufen,aber ich denke das auf dem Stecker 2, dieses 15R ungesichert auch das gebläse usw mit angesteuert wird.Weil sobald ich den Stecker von Airbag anschliesse funktioniert mein gebläse nicht.
Ich könnte theoretisch das Kabel an Stecker 2 mit den von der Airbag Kupplung Stecker 1 verbinden.
Ich brauche mal Schaltpläne von einem mit Airbag und einen mit Gurtstraffer.
Ich denke das interessiert bestimmt auch einige andere die sich einen nachträglichen Airbag einbauen wollen.
Mfg Alamdinroter 16V
Mfg Ali
Almadinroter 16V
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste
