Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Suche Tips/Ausbauanleitung für Mittelkonsole 16V
BeitragVerfasst: 27. Okt 2006, 22:02
von Nagilum
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 01:22
von Evo-Levo
Hi Nagi
So wie ich das verstanden habe willst du die Mittelkonsole ausbauen...
Dafür must du die 2 Luftduschen in der Mitte herausnehmen sind gesteckt , dann wirst du noch 2 Schrauben finden , die du warscheinlich übersehen hast... Hast du die Drehknöpfe abgezogen??? Dahinter befindet sich auch ein Geheimnis....
Gruß Levo
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 01:33
von Nagilum
Alles entfernt, das Ding liegt blank.
Wie gesagt, das Problem ist, dass die Konsole so groß ist, dass sie oben unter der Verkleidung der Amatur hängt, unten in der Schalde der unteren Mittelkonsole.
Da sind keine Schrauben oder Knöpfe mehr, sie hat auch ein wenig Spiel.
Ich hab auch die Verkleidung unten im linken Fussraum abgebaut, wobei ich nicht weiss wozu das gut sein soll, da ist nix was mit der Konsole zusammenhängt. (Aber nun, so steht es im Buch)
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 01:38
von Evo-Levo
Um welche Konsole handelt es sich den genau? Um die 16v oder um die lange vom 190er ab mopf? Beide Konsolen sind unten noch geschraubt die 16v Konsole ist ewas anders verschraubt als die lange Konsole vom mopfer...
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 01:48
von Nagilum
Die 16V Konsole, die normalen haben ja idR. unten Platz aber beim 16V ist da ja keine Ablage sondern der Ascher und die bis ganz nach unten gehende Verkleidung.
Und die kommt nicht an der unteren Konsole vorbei.
Schrauben hab ich keine mehr gefunden, alle Schrauben der Anleitung für normale Konsolen sind entfernt.
Sind da noch Schrauben, die die normale Konsole nicht hat?
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 02:02
von Evo-Levo
Puuuh... es sind noch 2 Schrauben unten wenn du den Ascher vom 16v rausnimmt must du die sehen... dieser ist an einem Halter befestigt und der Halter ist wiederum an der untersten Konsole befestigt. Vieleicht stört der Halter und die 16v Konsole hängt...?
Wenn du die Holzschaltkulisse mit den Fensterhebern rausnimmst müßtest du die Schrauben vom Halter sehen und abschrauben können.
Hoffe war einiger maßen verständlich
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 02:06
von Nagilum
Hmm
Also der Ascher und die Zusatzinstrumente sind alle raus, das ding ist unten leer.
D.h. da sind unten noch irgendwo Schrauben die ich sehe, wenn ich die Kulisse entferne?
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 02:19
von Evo-Levo
Ok nochal zu den Drehknöpfen von der Heizung und Lüftung ... diese hast du ebenfalls schon abgesteckt? Dahinter ist die Konsole ebenfalls befestigt...
Wenn der Ascher weg ist hast du die Schrauben bestimmt auch gesehen sonst nochmal schauen sind 2 Stück.
Hier ein altes Bild was ich gefunden habe... ohne Konsole da erkennst du vor der Schaltkulisse den Halter den ich meine...
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 02:27
von Nagilum
Richtig die Knöpfe und Muttern sind runter, da ist nichts mehr.
Ja, den Hatter hab ich gesehen, dachte das gehört zur Konsole.
von oben sehe ich da allerdings keine Schrauben - oder ich bin blind.
Der Halter stört sich auf jeden fall mit der Konsole, sonst könnte ich sie da unten wegziehen und das geklemmte oben wäre kein Problem.
Also im WIS gucken wie ich das Ding rausbekomme und den Halter abschrauben, mal schauen ob das den gewünschten Effekt bring.
Danke :hello2:
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 02:30
von Evo-Levo
Freut mich wenn ich helfen konnte... :-)
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 02:40
von Nagilum
Naja, mal den Tag nicht vor dem Abend loben, ich werd dich/euch auf dem laufenden halten. :)
Wenn das Ding raus ist, mach ich 'n Howto davon.
Scheinbar gibt's bisher ja keins für die 16V Konsole.
:hello2:
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 17:22
Ja was iss nu mit der Mittelkonsole :P , ist dat Dinge nu raus oder muß ich hoch kommen und Hand anlegen :flex :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 18:02
von db16v
Fränk dann sag aber bescheid.
Dann komme ich auch.
Thomas
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 20:19
von Nagilum
Sooooo
Mittelkonsole raus, nu weiss ich auch welche schrauben du gemeint hast.
Ausbau der Schaltkonsole nicht nötig, aber ein ziemlich steiler Blick von oben.
Misstding, das reinsetzen ist nachher schwieriger als das rausnehmen,
der Schieber für die Klima will dann nicht so recht durch den Schlitz.
Aber nun - es ist getan, Lämpchen leuchten wieder, die Kabel waren okay eine Aufnahme für die Lämpchen hatte 'n Wackler und die anderen hatten die Federn nicht mehr gescheit auf Spannung.
Zudem hab ich ca. 1 KG Staub/Fett sonst was aus der Konsole entfernt. :D
Mein Gott sind die innen versifft.
Montag noch zum DC und 'n Satz Lämpchen kaufen und alles ist wieder okay.
(Die übrig gebliebenen Schrauben gehören hoffendlich zur Türverkleidung ;))
Danke nochmal!
Bebilderte Aus-/Einbauanleitung bastel ich noch.
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 20:25
von Evo-Levo
Schön zu hören ... helfen so gut es geht :-) ;-)
BeitragVerfasst: 28. Okt 2006, 22:56
BeitragVerfasst: 29. Okt 2006, 22:46
von D-TM1989
levent, was ist das für ein lenkrad? neugierig bin, schickst du mir davon ein frontalbild;o)
