Seite 1 von 2
geht einfach aus, bin ratlos ?!
20. Dez 2006, 18:35
von schwarzwaldadler
Ich hab da mal ne Frage,
der 2.5-16 ist mir nun schon 2 mal beim fahren einfach so ausgegangen......
im abstand von ca 500km.....
nimmt auf einmal das gas nicht mehr an und rollt aus!
wenn ich dann die zündung an und aus mache, kein mucks von der benzinpumpe.
wenn ich 5 min warte läuft die pumpe wieder und weiter gehts!
das problem ist, man kann nun wieder nichts SUCHEN da er ja läuft .......... bis zum nächsten mal eben ...
hat jemand ne idee was das sein könnte ?
zündschloss ?
Pumpe ?
Relais ?
mengenteiler ? (ist neu gemacht worden vor 20.000km)
Grüße
SWA
20. Dez 2006, 18:41
von Nagilum
Hmm als erstes würd ich mal die Verkabelung der Benzinpumpe prüfen.
Liegt Spannung an, ist das Minus-Kabel noch am Chassi?
Kabel etc. findest du wenn du die Stoffmatte hinten im Kofferraub löst und den Kunststoffkram im linken Radkasten rausnimmst.
Ich hab da damals meine Enstufe mit dran gepackt und die Mutter hat sich gelöst, fiel mir auch erst nach ein paar Euro Lehrgeld auf!
Zündschloss wohl eher weniger, die Pumpe sollte wohl mit diversen anderen Dingen über ein Relais laufen?
Pumpe halte ich auch für unwarscheinlich, Pumpen gehen idR. nicht einfach aus - oder sie bleiben aus.
Relais könnte dann (s.o.) auch schuld sein.
20. Dez 2006, 18:43
wie schon gesagt, es lässt sich nichts finden, wenn er läuft dann läuft er
das treibt einen echt in den wahnsinn !
20. Dez 2006, 18:47
von Nagilum
Bitte was für eine Aussage ist denn "es lässt sich nichts finden"?
Wenn du dir hier Support erhoffst, dann spuck doch mal ein paar Infos raus.
Was hast du gemacht, dass sich nichts finden lässt?
Macht ja wenig Sinn dich hier mit Tips etc. zu bombardieren wenn du schon alles nachgesehen hast und nichts finden kannst.
Also: Was hast du gemacht und wo liegt deine Vermutung (wodurch begründet)?
Je unpräziser die Angaben, desto schlechter die Hilfe.
20. Dez 2006, 18:51
ich habe die pumpe und das relais überprüft
mengenteiler ist neu, zündspule auch
warmlaufregler und leerlaufsteller auch
klappenstutzen ist auch neu
es muss irgendwo auf dem weg vom zündschloss über das relais zur pumpe hin liegen..........
kabel sind alle dran, kontakte habe ich mit kontaktreiniger bearbeitet
wenns häufiger wäre ............... aber alle 2 wochen bzw alle 500 km ?!
wenn er wenigstens gar nicht laufen würde, dann hätte man chancen etwas zu finden
20. Dez 2006, 19:10
von raa
Hi, ich hatte das Problem auch, das ist das Kraftstoffpumpenrelais, arbeitet sporadisch. (wenn währen der Fahrt die Pumpen aufhören zu summen)
Ich habe das KPR Zerlegt, neu verlötet, alle Lötpunkte und die Relaiskontakte sauber gemacht die waren verrußt bzw angebrannt (und haben dem entsprechend sporadisch geleitet) und am besten alle Kontakte mit den Kontaktspray ansprühen sprich Steuergerät usw
20. Dez 2006, 20:27
von NullPositiv
irgentwie musste ich ganz doll schmunzeln als ich nagilums beitraege gelesen habe...
was zuechten wir uns da heran?
ja das problem klingt ganz klar nach dem kraftstoffpumpenrelais.
entweder nachloeten oder erneuern. ganz wie es dein geldbeutel erlaubt.
pruefe aber auf jeden fall dein ueberspannungsschutz. ist er aelter wie 10 jahre dann mache ihn mit neu. ist der ueberspannungsschutz aus austria dann mache ihn auf jeden fall neu.
21. Dez 2006, 09:24
was kosten überspannungsschutz und das KPR ?
(ist meine winterschlampe, wollt nicht wieder unsummen ausgeben)
21. Dez 2006, 09:39
von Chris Martens
moin,
es zeugt zumindest von recht wenig Gespür, wenn man in einem Sechzehner Forum einen Zwofünfer als Winterschlampe bezeichnet. Aber, wie mir schon im W201.com aufgefallen ist, scheinst Du Dich ja an diesen Reaktionen zu erfreuen.
Das KPR wird so bei 130 Euro kosten, das ÜSR bei 90 Euro.
Schlampen sind halt teuer im Unterhalt!
21. Dez 2006, 09:47
danke vielmals für die antworten, ich denke ich werde mir mal die teile bestellen.
(PS: wenns gut läuft kommt noch nen 3. wagen ist haus)
und ....... ich weiss für viele wirkt das dramatisch, ich würde den wagen auch am liebsten erhalten........ aber obwohl die kiste von innen und aussen auf den ersten blick wie neu aussieht , so ist der wagen leider total am ende !
der tüv sagte er nehme ihn nicht mehr ab weil alle bremsleitungen verrostet sind, unter den verbreiterungen und schwellern blüht der rost.
allerdings habe ich am motor arbeiten für 2.100.-€ machen lassen müssen und neulich noch beide traggelenke ..... und hinten neue (andere) niveaudämpfer.
ich habe leider keinen hof, scheune, garage...... sonst würde ich den wagen zerlegen und richten.
so bleibt mir nur eins, kiste totfahren oder verkaufen...... verkaufen ist abeber nicht weil es kein geld mehr dafür gibt! und wenn ich neuteile für 2 mille verbaut habe und nichtmal mehr das dabei rausspringt....... mach ich ihn eben selber alle!
aber wenn jemand ne bessere idee hat ?!
schliesslich habe ich mich mein halbes leben auf das auto gefreut !
21. Dez 2006, 10:17
von Racer
Es schmerzt, das so zu lesen, aber ich fürchte, Du wirst ihn dann selber "alle machen" müssen. Nach allem, was ich über den Wagen gelesen habe, wird es wohl keine bessere Idee geben. Wir haben hier ein Forum für Liebhaber, und wir behandeln unsere Wagen mit Respekt. Du scheinst das anders zu handhaben, deshalb wird es wohl dabei bleiben (müssen).
Schade, schade, schade....
21. Dez 2006, 10:27
moment!!!! sowas lass ich mir nicht unterstellen !
mein sommerauto ist 16 jahre alt und sieht aus wie aus dem laden!
da werden im jahr ca. 10.000.-€ an instandhaltungsmaßnahmen versenkt !!!!!!
aber den 16V habe ich von einem koch aus feldberg gekauft ! das auto wurde jahrelang dort im winter gefahren, was denkste was da noch übrig war !
aber wie gesagt, die relevanten teile sind ja "neu" und so bekomme ich wenigstens in teilen das geld zurück.................(würde)
aber ich denke immer noch im hintersten winkel meines kopfes die kiste einzulagern und irgendwann zu richten.
das bissl blech ist doch keine action!
ne rolle schweissdraht, neue bremsleitungen biegen, lackieren und das teil ist wie neu! (ok motor würe ich noch revidieren)
aber mal ehrlich, so was kostet zig tausende, dafür kauf ich wohl besser nen supergepflegten und behalte den als organspender ..........
das ist überhaupt ne sehrgute idee !
21. Dez 2006, 10:47
von Racer
O.K. ! Können wir das Thema Zustand und Verkaufsabsicht zur allgemeinen freien Meinungsbildung mal so stehen lassen ? Ich glaube, es gibt zumindest hierzu nichts weiter zu sagen. Deshalb schlage ich vor, wir lassen es dabei bewenden. Evtl. Interessierte könnten das per PN regeln.
Kommentare oder Hilfen zum ursprünglichen thread-Thema sind selbstverständlich nach wie vor willkommen !
22. Dez 2006, 14:57
tankentlüftung wäre noch ne option ?!
ich tausch nun erstmal das KPR
22. Dez 2006, 15:52
von Maki
22. Dez 2006, 16:39
22. Dez 2006, 16:45
von raa
22. Dez 2006, 16:47
22. Dez 2006, 21:07
von LUDE
Hi schwarzwaldadler!
Na man lässt seinen Wagen aber doch nicht jedes Jahr neu satteln!?
Und ein Fensterhebergestänge braucht man auch nicht jedes Jahr oder?
Für die anderen Verschleißteile prügelst du den Wagen aber heftig.
Wenn du nach jeden Sommer neue Bremsen, Kupplung u.s.w brauchst!
Für die Kohle hätte ich mir nen alten 911 gekauft.
Für 20.000Euro sollte da schon was zu haben sein.
z.B. das
Den hast du nach deiner Rechnung spätestens in zwo Sommern raus.
Oder du verkaufst deinen 2,5-16V und deinen 944.
Ich dachte immer der 924er wäre der mit Audi-Motor!
Lasse mich da aber gene eines Besseren beleren.
Porsche hat ja auch einen 2,5-16V gebaut und sogar einen 3,0-16V
(211PS )!
Das war der größte Serien 16V ( Vom Hubraum her gesehen, der sollte doch auch im 944 S2 drin sein, oder? ).
22. Dez 2006, 21:24
von Maki
