Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Euro 2 Norm
Euro 2 Norm
Euro 2 Norm
Beitragvon Benzinokaiser » 9. Jan 2007, 20:18
Benzinokaiser
Beitragvon Racer » 9. Jan 2007, 20:21
Siehste direkt auf der Eingangsseite. Inklusive passendem Link zu Reich ! ;-)
Racer
Beitragvon Benzinokaiser » 9. Jan 2007, 20:32
Vielen Dank.
Hab grade mit der Firma Telefoniert. Das umrüsten ist leider nur für Fahrzeuge mit G-Kat ab werk möglich. :( Ich könnte Kotzen!!!
MfG Jonas
Benzinokaiser
Beitragvon Racer » 9. Jan 2007, 20:51
Es muß aber auch für RÜF's gehen, die nachträglich einen KAT bekamen.
Racer
Beitragvon Benzinokaiser » 9. Jan 2007, 21:19
Hi Joachim;
Denke ich eigentlich auch. Ich meine mein Baby ist ja schon Vorgerüstet für Euro 1.
Ich habe den Herren von Reich angegeben was für eienen Wagen Ich fahre und er meinte zu mir "Tja, da haben sie wohl Pech".
Ich meine sonst rüste ich den Wagen gerne erst auf Euro 1 um und als zweiten Schritt auf Euro 2.
Eigendlich wird da ja nur der Kat schneller auf Temperatur gebracht.
Ich habe eventuell vor meinen Wagen Dank Megasquirt und Ford EDIS auf eine elektronische Einspritzung umzubauen. Dann sollte das alles so oder so kein problem mehr sein, da ich mit dem Megasqirt komplett eigene Kennlinien und noch viel mehr einstellen kann (Vorheizen des Kat).
Ist ein bischen aufwendig aber der Typ aus England verkauft das komlette set.
Mal sehen
MfG Jonas :hello2:
Zuletzt geändert von Benzinokaiser am 9. Jan 2007, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Benzinokaiser
Beitragvon Racer » 9. Jan 2007, 21:22
Du darfst uns gerne mehr über das geplante Projekt erzählen... ;-)
Racer
Beitragvon Benzinokaiser » 9. Jan 2007, 21:30
Benzinokaiser
Beitragvon Nagilum » 9. Jan 2007, 23:40
Also ich fahre einen 2.5-16 RÜF und verstehe auch nicht, wo das Problem sein soll?!
Du rüstest den KAT nach, die Stecker, Sonde etc. anklemmen/tauschen und damit ist das ein (ganz) normaler 16V.
Danach ändert sich ja diverses Zeug im Schein und du hast am Ende auch 143 KW, ich hab das Päckchen vom Reich hinter mir.
Aber wenn du eine Erklährung hast, warum das Ding NICHT läuft, würde ich sie gerne hören. ;)
Wenn du Fragen hast: Immer her damit.
Beitragvon Henger » 10. Jan 2007, 01:29
Der Jonas fährt einen 2.3-16V !
Aber sag mal Jonas, hattest du nicht einen Wurm-Kat bei einem deiner 2.3er dabei? damit kommst du nämlich auf EuroII.
Beitragvon db16v » 10. Jan 2007, 09:10
Hier noch ein Link direkt zu dem der das Vertreibt.
http://www.cardomain.com/ride/502369/1
Sind noch nen paar mehr Bilder.
MFG Thomas
Beitragvon Chris Martens » 10. Jan 2007, 13:48
moin zusammen,
Silvercosworth vertreibt das Zeuchs nicht mehr!
Er hat auf 190revolution mehrfach mitgeteilt, daß er keine Aufträge mehr annimmt, da ihm die Arbeit über den Kopf wächst.
Die Leute warten teilweise schon über ein Jahr auf die Teile, Ende Dezember 2006 hat er mit dem Versand begonnen und ist still on backorder.
Die Qualität seiner Bausätze soll aber gut gewesen sein...
Ergänzung: einer Megasquirt aus jüngster Zeit. Wie man sehen kann ist das ganze nicht plug and play!
Beitragvon Benzinokaiser » 10. Jan 2007, 19:10
Benzinokaiser
Beitragvon Nagilum » 10. Jan 2007, 22:59
Beitragvon Henger » 10. Jan 2007, 23:18
Ich wollte noch was zum eigentlichen Thema Posten, in der Regel wird nur eine Aufrüstung/Nachrüstung anerkannt!!
So kann man z.B. von U-Kat auf G-kat nachrüsten, jedoch dann nicht nochmals mittels eines KLR auf EuroII.......zumindest ist es mir so zu Ohren gekommen.
An Fahrzeugen die ohne Kat das Werk verlassen haben, fehlt beispielsweise der Aktivkohlefilter, welcher für eine EuroII einstufung aber unerläßlich ist.
Ausnamen scheint es zu geben, da z.B. der Wurm-Kat für den 2.3er eine EuroII einstufung erhalten hat, wobei dieser gleich von ohne Kat auf Euro II gesprungen ist.
@ Nagi
Würde mich interessieren ob die RÜF Fahrzeuge auch einen Aktivkohlefilter schon von Werk aus verbaut haben, kannst ja mal an deinem nachschauen, ob da ein Unterdruckanschluß im Motorraum vorne links ins Radhaus führt.
Beitragvon Nagilum » 11. Jan 2007, 16:23
Also ich hab mal einen Blick reingeworfen.
Wenn du mit links, die Seite meinst, wo die Batterie sitzt:
Nein, da geht ausser den Hydraulikleitungen nichts hin, zumindest konnte ich nichts finden.
Beitragvon Henger » 12. Jan 2007, 00:26
Hi Nagi,
die Angaben links oder rechts beziehen sich immer in Fahrtrichtung beim PKW!!
Somit ist vorne links im Motorraum>>> nähe Scheinwerfer/ Luftfilterkasten zum Radhaus gemeint.
Beitragvon Robi 2.5-16V » 13. Jan 2007, 02:36
Gibt's nun Euro 2 auch für den 2.3-16V?
Robi 2.5-16V
Beitragvon Nagilum » 13. Jan 2007, 02:47
Hab mal nachgeschaut, also ich hab da so nix Aktivkohlemässiges gefunden.
Ein ?Unterdruck?schlauch geht da an die Seite, aber ich glaub das gehört zur Motorsteuerung? (Schwarzer platter Kasten mit ein paar Steckern drauf)
Nunja, schauen wir mal, was aus Euro2 wird. ;)
Beitragvon Henger » 21. Jan 2007, 14:08
@ Nagi
Hier auf dem Bild ist der Aktivkohlefilter zu sehen>>>>
An das weiße Teil im vorderen Bereich kommt der Unterdruckanschluß aus dem Motoraum!
Beitragvon Nagilum » 22. Jan 2007, 00:54
Also ich bin grad nochmal zu meinem Schätzchen in die Garage und hab versucht dort etwas zu finden.
Aber nicht von Erfolg gekröhnt, da sint nur Schläuche für die Klima und ein paar Unterdruckschläuche für die Lampen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
